Электрика (АКБ, свет, электропроводка...) Irbis TTR250R
Нифига не нашёл...((( Уже как в поиске не называл это действие...(((
Я пробывал тоже какую белеберду выдает.Проще всего, спроси Константиновича,я думаю ему не составит труда ответить хорошему человеку.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 663
post-13895-0-95070200-1419246799_thumb.jpgУ меня села батарейка.После осмотра обнаружил треснул корпус. Думаю от падения. post-13895-0-01960100-1419247019_thumb.jpg
Трещину залил суперклеем.Добавил дистилировки.Поставил на зарядку.Посмотрим результат.post-13895-0-36587900-1419247416_thumb.jpg в местном мотобутике обзавёлся этой.Пойду испытывать.
Родной окум 7Ам потёк при зарядке.Акб дельта 3 раза схватила и мот озяб.Дельту ночь гонял подзарядкой.Следующий день7 раз схватил умолк, он вообще 5Ап хотя в металлический пенал входил с остатком.В магазине забрали даже без чека.С автомобильной батареи заводится чётко.Второй ирбис заводится со стоковой батареи без проблем,стоят в одном гараже.Взял варту 12А С ПУСКОВЫМ ТОКОМ 190,  оказалась чуть толще.Пойду испытаю!
Переделал сегодя цоколь под Н4 и ксенон воткнул...покататься в темноте не получилось но на первый взгляд светит ярче)
http://youtu.be/nhep5GIx1E0
получается ты только кусок цоколя/крепления снял в вазовской фары и поставил в фару в мота?
Изменено пользователем Капитан Улитка
Всем привет мужики! Возможно ли у 250r настроить зажигание? Если да то как?( Это мой первый мот поэтому можно поподробней) И еше мне сказали что если правильно настроить зажигание то мот будет спокойно заводиться с кика правда ли это?
да только желтую набалдажку...она просто отверткой поддевается и легко снимается
оке, надо поискать ксенон, а то ночью просто нечего не видно от стоковой фары
просто все равно остаются вопросы как будет вести себя "гена" , стекло фары, отражатель....время покажет
Теоретически нет!
Всем привет! Обнаружил проблему в счетчике скорости, стерлись зубчики и на оси и на катушке что делать? Лечится как то это кроме замены? И где замену купить чтобы подошла.
Советуйте кто что знает. И кто с подобным сталкивался.
Теоретически нет!  Но я так понимаю кто-то пытался на практике?
А на фига? Что-то кардинально изменить -не получится, Когда всё нормально с движком( свеча, карбюратор, фильтр топливный, клапаны) заводится без проблем.
было бы не плохо ссылочку, и по результатам отписаться))) ;)
Набираешь на алиэксперсе в поисковой строке наш цоколь BA20D и увидешь различные по интересности и кошельку варианты
http://tao.ru/items/39485167303.htmlпо результатам попробую напишу только заказал
  • 3 недели спустя...
получил сегодня лампочку инструкцыи нет пока пробовал подсоединять наловил зайчиков в глаза ощющение как после сварки зеленый это масса белый вроде дальний синий ближний ,слышно как шумит вентелятор ,первые впечятление должно светить хорошо ,но пока не попробую на фаре утверждать не буду ,дождусь оттепели попробую ,у нас за бортом -25
ждем, многим интересно
Тоже хотел такой девайс с Али по осени заказывать, пока репу чесал- сейчас тем более жаба душит, гребаный $.
Решил пойти другим путём. Идею подчерпнул вот от сюда Свет на скутер 10ти ваттном светодиоде - YouTube респект пацану
Заказал запчасти с Али, жду.Но буду колхозить сам безо всяких токарных работ. Если что получится - обязательно отпишу.
П.С. А за место дальнего будет по бокам два вот таких  30 Вт кри U2 из светодиодов противотуманные фары
