SS78 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Нифига не нашёл...((( Уже как в поиске не называл это действие...((( Я пробывал тоже какую белеберду выдает.Проще всего, спроси Константиновича,я думаю ему не составит труда ответить хорошему человеку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 У меня села батарейка.После осмотра обнаружил треснул корпус. Думаю от падения. Трещину залил суперклеем.Добавил дистилировки.Поставил на зарядку.Посмотрим результат. в местном мотобутике обзавёлся этой.Пойду испытывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Родной окум 7Ам потёк при зарядке.Акб дельта 3 раза схватила и мот озяб.Дельту ночь гонял подзарядкой.Следующий день7 раз схватил умолк, он вообще 5Ап хотя в металлический пенал входил с остатком.В магазине забрали даже без чека.С автомобильной батареи заводится чётко.Второй ирбис заводится со стоковой батареи без проблем,стоят в одном гараже.Взял варту 12А С ПУСКОВЫМ ТОКОМ 190, оказалась чуть толще.Пойду испытаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spake48 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Переделал сегодя цоколь под Н4 и ксенон воткнул...покататься в темноте не получилось но на первый взгляд светит ярче) http://youtu.be/nhep5GIx1E0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Переделал сегодя цоколь под Н4 и ксенон воткнул...покататься в темноте не получилось но на первый взгляд светит ярче) получается ты только кусок цоколя/крепления снял в вазовской фары и поставил в фару в мота? Изменено 4 января, 2015 пользователем Капитан Улитка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoRRoN Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Всем привет мужики! Возможно ли у 250r настроить зажигание? Если да то как?( Это мой первый мот поэтому можно поподробней) И еше мне сказали что если правильно настроить зажигание то мот будет спокойно заводиться с кика правда ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spake48 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 получается ты только кусок цоколя/крепления снял в вазовской фары и поставил в фару в мота?да только желтую набалдажку...она просто отверткой поддевается и легко снимается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 да только желтую набалдажку...она просто отверткой поддевается и легко снимается оке, надо поискать ксенон, а то ночью просто нечего не видно от стоковой фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spake48 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 оке, надо поискать ксенон, а то ночью просто нечего не видно от стоковой фары просто все равно остаются вопросы как будет вести себя "гена" , стекло фары, отражатель....время покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Всем привет мужики! Возможно ли у 250r настроить зажигание? Теоретически нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Skobelin Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Всем привет! Обнаружил проблему в счетчике скорости, стерлись зубчики и на оси и на катушке что делать? Лечится как то это кроме замены? И где замену купить чтобы подошла. Советуйте кто что знает. И кто с подобным сталкивался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoRRoN Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Теоретически нет! Но я так понимаю кто-то пытался на практике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Теоретически нет! Но я так понимаю кто-то пытался на практике? А на фига? Что-то кардинально изменить -не получится, Когда всё нормально с движком( свеча, карбюратор, фильтр топливный, клапаны) заводится без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 1 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 удолил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spake48 Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 было бы не плохо ссылочку, и по результатам отписаться))) ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikont5782 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 было бы не плохо ссылочку, и по результатам отписаться))) ;) Набираешь на алиэксперсе в поисковой строке наш цоколь BA20D и увидешь различные по интересности и кошельку варианты 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 1 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 было бы не плохо ссылочку, и по результатам отписаться))) ;) http://tao.ru/items/39485167303.htmlпо результатам попробую напишу только заказал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр 1 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 получил сегодня лампочку инструкцыи нет пока пробовал подсоединять наловил зайчиков в глаза ощющение как после сварки зеленый это масса белый вроде дальний синий ближний ,слышно как шумит вентелятор ,первые впечятление должно светить хорошо ,но пока не попробую на фаре утверждать не буду ,дождусь оттепели попробую ,у нас за бортом -25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vikont5782 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ждем, многим интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Тоже хотел такой девайс с Али по осени заказывать, пока репу чесал- сейчас тем более жаба душит, гребаный $. Решил пойти другим путём. Идею подчерпнул вот от сюда Свет на скутер 10ти ваттном светодиоде - YouTube респект пацану Заказал запчасти с Али, жду.Но буду колхозить сам безо всяких токарных работ. Если что получится - обязательно отпишу. П.С. А за место дальнего будет по бокам два вот таких 30 Вт кри U2 из светодиодов противотуманные фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
