В 20.07.2024 в 10:30, Trept сказал:
Отвозил в СТО что бы настроить карб
Для чего ты его хотел настроить что тебя беспокоит в работе двигателя ?
  • Ответов 825
если вдруг кто-то в ближайшее время собирается свечу менять - не заказывайте по мануалу dr8ea, она не подходит по диаметру колодца. стоит там cr7e скорее всего
6 часов назад, Trept сказал:
Можете пожалуйста отправить фото где находиться масляной фильтр а то не могу найти его
Рядом со сливной пробкой будет пробка побольше под ней стоит фильтр масляный сетка
Добрый день! Подскажите почему у меня этот мот глохнет, когда динамично на нем ездеешь.
Едешь по трассе 100-110 резко ускоряешься(насколько это возможно) глохнет. Останавливаешься сразу заводится. Если продолжаешь ехать затем спокойно 70-80 перестает глохнуть.(звезда 15 стоит)
Пробег 1500км.
Заменил карбюратор с PZ34 на PWK34 (глох и на старом и на новом)
Заменил провод на свечу, саму свечу.
Настраивал клапана и чистил карбюратор.
Ничего не помогает все сервисы заняты сезон.
что может быть? может кто сталкивался
21 минуту назад, Станислав_1991 сказал:
Пробег 1500км.
Привет. Покупал в магазине?Нужно было продавцу отдавать по гарантии чтобы он это устранял. Подсказать не могу.Также ты можешь потерять гарантию потому что изменил характеристики мотоцикла.
Может комрады подскажут
Гарантии нету.
Гарантия на мотоцикл 1 год или 5000 тысяч пробега. Почитай внимательно документы на мотоцикл.Там все указано. Попробуй сдай продавцу по гарантии.
1 час назад, Станислав_1991 сказал:
впечатление что топлива ему не хватает при максимальном потреблении, карб, говоришь, менял, попробуй топливную магистраль до карбюратора перетрясти, краник, чтоб не было грязи, заводского облоя, чтоб каналы не имели заужения, а так же бензопровод, чтоб не было заломов,  на резиновых бывает отстает внутренний слой и частично перекрывает канал
п.с. еще глянь поступление воздуха в бак
Господа , новая проблема, кто может сталкивался, течет бензин с дренажки бензобака, течет знатно , если в него дуть в баке бурлит , добавил бы фото , но они сюда не лезут. Прям на выхлоп , с утра думал все, остался без мотоцикла. Но славабогу не загорелся
В 30.07.2024 в 15:32, Tirafen сказал:
С китайцами все по другому, я делаю проще , снимаю деталь и смотрю на надписи , если их нет , прям с ними в магазин подбирать
В 09.08.2024 в 08:24, Станислав_1991 сказал:
Пробег 1500км.
Подскажи , по 15 звезде , как изменился разгон и скорость? У меня с завода 13 вроде ,максималка 115 . По тому что глохнет у него есть такой прикол, у меня на холодную раз по 6 запускаю пока хоть не много не прогреется, и бывает выжимаешь сцепу чтоб передачу скинуть тоже глохнет, в поворотах на светофорах итд
Комрады привет. Звезды не менял,максималка 128 километров по ровной дороге . Откуда 115?
По поводу глохнущего мотора,я проходил обкатку согласно мануала,заводится с кнопки сразу. Если вы заводите его с подгазовкой ручки теперь у вас так и ьбудет всегда. Подсос включал ?
На светофорах не глохнет и т.д. Почему вы не хотите пока гарантия отдать продавцу и пускай чинит ?
Мы купили новый мотоцикл.Пускай продавец с ним разбирается.
44 минуты назад, MotoVenom сказал:
Это при неполностью открытой ручке газа. Гарантия закончится думаю прошить у ребят блок чтобы снять ограничения по оборотам 9000 сейчас максималка. Думаю он раскрутится и дальше и соответственно скорость прибавится.Но постоянно мотать на 10-11 тысяч думаю это для мотора будет губительно. А так вообще норма для этого мотора 10-11 ,так что потенциал еще есть. Бак по гарантии заменили,больше проблем не было.
Замена бака по гарантии
Потому что когда полностью открываешь ручку газа ,и обороты доходят 9300 в моторе чувствуется что электроника ограничивает и не дает дальше крутить.
В 26.07.2024 в 11:44, Сергей Иванович сказал:
Там с завода заглушка стоит или всё-таки датчик температуры?
По виду стоит заглушка но внешне выглядит как датчик ,штекера к нему нет .
Купил новый датчик но по резьбе не подошел и не работает. Перезаказал другой .Скоро поставлю и подключу к прибору.
Интересно посмотреть какая все таки температура и на скольки включается вентилятор
Не удалось заменить датчик температуры
