В 16.09.2026 в 08:29, EVG22 сказал:
И снова здравствуйте. Я из тех счастливчиков кому попался проблемный бак, сперва потекло из под датчика уровня топлива, теперь лопнул метал возле штуцера.
Первый ремонт компенсировали по гарантии, так как баков нет. По второму жду решения. Мож кто находил аналогичные китайские баки?
Так же столкнулся с ржавым баком.
Залепил всё что смог холодной сваркой и залил эпоксидкой. пока течи нет.
  • Ответов 856
Привет всем. Ну это просто какое-то очко вселенского размера, а не качество деталей мотоцикла. Потек радиатор!!! Причем с внутренней стороны радиатора (там где вентелятор) и такое чувство, как будто он просто прогнил. А ведь он 25 года создания! Прямо по ребру соты будто протерся. Он из фольги пищевой видимо создан. Ну что за пи...!!! Кстати, кто в курсе, он у нас алюминиевый как я понимаю? Чтож за урод косоглазый создал сие творение!? То бак, который я успешно исчинил, то пластик а теперь вот. Думал последние теплые дни нормально докатать. А нет, новое испытание мне. Трубку заглушу конечно, но это же трэш! Было у кого подобное?
В 30.09.2026 в 11:06, Неофит сказал:
Прискорбно. Радик точно алюминевый. Посмотрел на сайте, новый 15К стоит, но вроде это стандартный радиатор и можно найти гораздо дешевле, в пределах 3-5К. Знаю чела который поставил радиатор печки от жиги на фантома.
Не смотрел где именно потек? Какой антифриз заливал?
У меня из проблем были
Бак, дважды, первый раз лопнул у крепления датчика уровня топлива, второй раз возле краника. Первый раз заварили, второй залепил эпоксидкой.
Дерганье на максимальной скорости - выдрал все трубки из краника, вроде проблема прошла, но подозреваю что еще может отверстие в крышке бака маленькое, или забито чем-то.
Пластик - из-за того что по нему тек бензин, пластик пожелтел и полопался. От вибрации вырвало пластиковую проушину внизу фары. Ну и периодически спидометр не показывает, но вроде там в штекере контакт плохой.
Бак они конечно ублюдский сделали и маленький по объёму и хлипкий
И еще, смотрел есть такая версия CAIMAN PRO SPORT, дороже обычной где-то на 50К, вот там стоит карб NIBBI и другой коммутатор, мож кто ставил? Стоит ли заморачиваться?
9 часов назад, EVG22 сказал:
карб NIBBI
Если pwk34 то крайне спорный вопрос. Они хороши для "чтоб валило"- а для спокойной езды не подходят в принципе. Конечно при условии что карб исправен.
У меня 34 стоит- и газ редко открываю даже на половину. Впрочем- больше и смысла нет- ни по скорости, ни по ощущениям. В лесу- мука- газ приходится дозировать прям по градусам. Думаю- даже 30 хватило бы за глаза.
Максималка за 130 на моём реально.
В 04.10.2026 в 03:05, EVG22 сказал:
Привет. В общем заглушить соту не получилось, трещина (см 1-2) на самой нижней соте и очень близко к бачку радиатора. Нечего сплющивать и закручивать. Ну и как ты правильно пишешь - радиатор неремонтопригоден в виду того, что он алюминиевый. Попробовал залить герметик Лавровский в радиатор, чтобы докатать пару оставшихся дней завершающегося сезона. Не помогло. Не знаю причину. Вообще такое чувство, что помпа не крутит. Но это уже мысли от отчаянья. Покупать новый родной даже не планирую. Пошли они н... с таким ценником. На джиксер стоит 6тр. А Кайман, судя по стоимости запчастей, это Ламба в мире мото. По креплениям подходящего аналога нет, но буду брать примерно похожий по размерам и колхозить. Боковушки пластиковые, которые к нему прикручиваются, соответственно идут в пешее.
Антифриз был родной. Не менял изначально. Да и даже не думал, что у мота с пробегом 5т.км. такое может быть. Ужснах.
Проблема с текущим баком у сгона на краник была решена еще весной, путем вырезки квадрата размером 10х10см и приварки заплатки из нержавейки. На ней соответственно приварили родной сгон. Все фильтры из краника удалены и поставлен сменный фильтр тонкой отчистки на шланг подачи в карб.
С нижним креплением фары аналогичная история. Даже не стал заморачиваться, так и катаю. Сгорел дальний свет. Буду колхозить из родной и купленной на Озоне за 2тр. Оригинал я тоже в рот .... покупать за 6тр. Дорогонах. Да и основная причина игнора - качество запчастей говно.
Со спидометром - такая же история.
Читаю про проблемы других и складывается ощущение, что пишут про мой мот((.
Видимо все они собраны из каких-то  отбракованных китайцами деталей. А наши инженеры решили - и так сойдёт! При этом всём цены на ЗЧ как на приличного японца.
Вот только с радиатором у меня беда другого характера - выдавливает антифриз из под крышики радиатора, вместо того, чтобы сливать его в расширительный бачёк. А отдельно крышку купить нельзя((
5 часов назад, Неофит сказал:
А если попробовать взять радиатор от печки от нивы трёх дверки
Там они медные, трёх рядные
Отдать меднику и сколхозить?
Они будут вечные
Посмотри, это по моему будет дешевле
В 04.10.2026 в 12:46, Vitalii1980 сказал:
Они хороши для "чтоб валило" -
Мне как раз такой и нужен, езжу в основном по трассе, а в городе я думаю не будет проблем с дозированием. 130 по GPS у меня это прям максимум, на спидометре было чуть больше, а хочется что бы крейсерская 120 была) эх мечты мечты))
14 часов назад, Неофит сказал:
Антифриз был родным. Не менял изначально.
Мне в магазине сразу сказали, что непонятно, что китайцы называют антифризом, порекомендовали залить что-нибудь проверенное. Крепление фары изначально хотел чинить по уму, купил стержни для пайки пластика ABS, сетку, но потом понял, что можно стяжками закрепить, может когда-нибудь запаяю. Ты поделись потом от чего радик и фара подошли
9 часов назад, Алексей Г сказал:
выдавливает антифриз из подкрышки радиатора, вместо того, чтобы влить его в расширительный бачёк. А отдельную крышку купить нельзя((
Надо понять, почему выдавило, может и не нужна новая крышка, достаточное уплотнительное кольцо заменить. Я сомневаюсь, что китайцы специально для одной модели придумали единственную крышку, от чего-то точно подойдет.
9 часов назад, Попандопуло сказал:
У меня друг так и сделал) от безвыходности, раньше с зап.частями было сложнее и Фантома рейсеровцы сняли с производства, вот так и выкрутился, до сих пор ездит
Изменено пользователем EVG22
Очепятки автозамены
..вот поэтому и не люблю водянки, только воздушки.
7 часов назад, duzz сказал:
Ты просто не умеешь их готовить!)
В 05.10.2026 в 15:29, Алексей Г сказал:
Антифриз проверяют на рефрактометре, если не знаете что это такое, то можно смело сливать старый и заливать готовый (не концетрат!) "-40" или "-38".
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой и решил её.
Мот едет нормально если не открывать газ на полную. Но есть одно НО. При повышении оборотов выше 6000  через несколько секунд появляются пинки, будто пропуски. При сбросе газа начинает стрелять выхлоп и мот глохнет. После чего не может завестись секунд 10-15.
Не пойму с чем связано, либо с открытием газа больше чем на 3/4 либо именно с оборотами.
Бак "дышит" проблем с недостатком воздуха нет.
Пробег 7500.
Помогите.
Изменено пользователем Алексей Г
13 минут назад, Алексей Г сказал:
Вероятнее всего либо смесь, либо воздух
1 час назад, Алексей Г сказал:
Пробег 7500.
Помогите.
Так бывает когда катушка зажигания начинает умирать. У меня так было, когда весной из Сурков возвращался, до дома 15км не доехал. После замены катушки всё прошло!
В 19.10.2026 в 13:49, Летучий Голландец сказал:
Тоже подозревал, то возможно идут пропуски зажигания.
Поменял свечу. Вместо CR7E поставил CR8E (других не было в наличии). И, о чудо, мот снова как новенький. Зазор в старой визуально был около 2мм. в новой менее 1мм. Я не ожидал что родная свеча прослужит так мало.  До этого был скутер 150 кубовый, там родная свеча прошла 20тыщ.км. и он был продан с ней не имея проблем с тягой.
Спасибо всем, кто  откликнулся!🙂
3 часа назад, Алексей Г сказал:
Удивительно, как ты ездил с таким зазором! Должен быть 0.7-0.9мм. Увеличенный зазор губит катушку зажигания, так что не удивляйся, если в недалеком будущем она загнется. На твоем месте я бы взял катушку про запас и возил с собой.
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Спасибо. Это уже на следующий сезон. В этом буду катать только работа-дом по городу)) Тут и осталось судя по погоде пару выездов.
