Только что, Попандопуло сказал:
А чё ее порвет?
Я чё в гонках по пересечённой местности участвую?
У тебя сколько лошадей?
Одно только не удобно, большего диаметра звезду не поставишь, цепь надо менять
  • Ответов 770
А чё ее порвет?
Ну на бумаге 27лс. По факту не понятно ,хочу на стенд поехать . Мощности пока достаточно ,максималка по ЖПС зафиксирована 127, на 9000 тысячах , вот вчера в сервисе меняли масло ,много чего интересного узнал .,позже пост скину Мотор то у нас по факту не 177ММ ,имею ввиду картер , теперь вопрос главный,что там за солянка .
3 минуты назад, Попандопуло сказал:
Поиграться со звездами стоит ,думаю в этом сезоне доезжу ,на следующий буду бигбор ставить с увеличением до 350-400 кубиков .
4 минуты назад, AC78 сказал:
У меня 19 всего лошадок
5 минут назад, AC78 сказал:
Хороший аппарат, но дорогой, у нас стоит 280 тыр
1 минуту назад, Попандопуло сказал:
Я в прошлом году брал за 260. Для города устраивает ,набирает до 100 идеально ,больше и не надо ,удобная посадка ,но для области маловато максималки ,особенно на опережениях .Бигбор стоит 18 тысяч ,и работа 8000 .По заверениям прибавка мощности будет 5-8 лс ,и это хорошо ,я думаю в купе с другим карбом и звездами ,140-150 поедет . Ты кстати протягивай раму и болты ,я обнаружил что она откручиваться ,особенно подрамник движка ,болты ослабляются
15 минут назад, Попандопуло сказал:
В 02.04.2025 в 07:53, AC78 сказал:
5434124710779679311.thumb.jpg.7b571dfdfbb48d34e9f95e564ec5187a.jpg5434124710779679312.thumb.jpg.d76c9ef3c9f9c20af4f82fed7705f4eb.jpg5434124710779679313.thumb.jpg.9a575d5def5916a4f982c59f54bac955.jpg5434124710779679314.thumb.jpg.562e9f9fb93e806379ec9d6b118bd1ce.jpg
В обшем ребята. Не готов я был оплачивать 2800 за фильтр бокс с фильтром вместе . Фильтрующих элементов нет вообще не где. Искали и в сервисе и я . Странно что фильтр бокс поставляется только с фильтром ,а не отдельно. Непонятно как это. Короче был сделан фильтр с пропиткой. Купил поролон для фильтра ,пропитку,сетку мелкую ,3 самореза. Получилось вот так . Но кто найдет фильтр дайте знать...
В 02.04.2025 в 07:35, serbuna сказал:
Номер по каталогу для поиска на озоне.
Брат. Вопрос остался открытым. Отписал всем продавцам в ЛС на Озоне по поводу фильтра. Говорят нет таких.Даже размеровку скинул...Нет и все. На остальные пожалуйста. Странно все это...
Только что, AC78 сказал:
Самое ужасное : что на ТО зная что фильтр подлежит замене ,его просто продували а не меняли. И в итоге он превратился в ужасное месево...Тоже наверное не было в наличии ?
В 08.04.2025 в 17:06, AC78 сказал:
В общем пока на 1 неделю мотоцикл на приколе..Холодно пока ездить.Опять морозы.Заменил я ручку сцепления. На очереди замена тормоз с бачком. И снятие карбюратора для чистки.
И ручки доделал. Все отлично....Кстати в зеркала стало удобнее смотреть и все теперь видно.Так как посадочные теперь под зеркала вынесены дальше ,а не на самом руле как раньше.. Вчера оценил на КАД и ДОП ,видно вообще все...
В 28.03.2025 в 08:28, Андрей Соколов сказал:
У меня шкала начинает мигать на 2-3 литрах,максимум влезало 9
Бак когда сухой ,при ровно поставленном мотоцикле влезает 11.2 ровно. В документах все также бак 16
12 минут назад, AC78 сказал:
Зеркало правдо пришлось немного подпилить,посадочное под болт круглое которое.Так как оно мешало закрутится,рядом крышка бачка немного шире. Тормоза прокачал быстро.За пару минут.
50 минут назад, AC78 сказал:
Нее не, мне такой не нужен, я ежу везде и по бездорожью, по тропинкам и бывает в ручьях вязну
Мне эндурик само то, ну или планета
В общем меняли масло и что обнаружилось. Маркировка стоит 177ММ ,но по факту фильтр масляный от 177ММ не подходит. А только сетчатый.... Внутри сетчатый фильтр. Его тоже поменяли. Но загадка? Что же за мотор у нас....Масло залилось ровно 1600мл согласно картера. По щупу середина отметки уровень....
По поводу свечи - свеча подходит вот такая на наш мотор.
https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhiganiya-ngk-4578-cr7e-4t-dlya-mototsiklov-skuterov-kvadrotsiklov-snegohodov-arctic-1064161082/
2 минуты назад, AC78 сказал:
А вот фильтр на 177ММ ,который по длине ну ни как не уместится в отверстие масляного фильтра. Так что же за мотор у нас в итоге ?
Да ребята. Советую протягивать все болты время от времени.И на крышке и на патрубках и на раме , свободных ход болтов везде.Сказать что я удивлен?Ни чего не сказать....
В 04.04.2025 в 14:28, Попандопуло сказал:
Смотри клапана
А компрессия есть?
Клапана в норме.Компрессия идеальная.Но бензин попадает в бокс фильтра при резком открытии газа.....На холостых проблемы нет...Высушивал его и проверял.
В 03.04.2025 в 17:31, AC78 сказал:
Кстати. ,ребята кто в курсе где достать эту заглушку ?
При ТО в прошлом году сломали и приклеили на герметик ,узнал когда снимал пластик с мотоцикла ..
С заглушками вопрос решил....Отдал на 3D принтере печатать...Как сделают покажу.....Такие шагами и воздушный фильтр печатать нужно будет :)
