1 час назад, Iliatropnikov сказал:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста сталкивался ли кто то с такой проблемой на этом мотоцикле
при включении 3 передачи при нагрузке она начинает проскальзывать
разобрал полностью мотор кпп в идеале ничего не сломано износа никакого нет
собрал все обратно и дерганья остались так только на 3 передаче
Странно конечно, у меня была проблема на старом масле схожая, я прижег, пока 2 раза не поменял и не покатал не лечилось.
В 30.03.2026 в 18:21, Мах сказал:
Ребят подскажите течёт с помпы с дренажного отверстия. Что делать?
Прям сильно течет ?
помпу менять в сборе (не на долго поможет) либо если не сильно уходит , покататься , может перестать течь вообще .
  • 4 недели спустя...
В 14.04.2026 в 04:41, Мах сказал:
Крышка
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста кто знает. Мот Motoland big bore DF 300 крышка разширительного бачка имеет клапан или без него? Если да с клапаном то где можно в инете найти и заказать?🤔
Всем привет
я Объявился
но я не тот кого все ждут =)))
Коротко
Мот уронили дети сломали подножку водителя правую
есть кто подходит желательно в сборе а не только подножка
Так же скоро планирую менять пластик Боковины (облицовка бака)
старые еще терпимо но есть колхоз если коме то надо можем договориться бартер ))
Пишите в лс или сюда
позже выкину фото состояние пластика на моте
пока ищю подножки с креплением к раме болтон 😃
  • 1 месяц спустя...
В 05.07.2026 в 08:59, Мах сказал:
Всем Привет. Кто нибудь менял ведомую звезду на 38 зубьев? Можете артикулом поделиться
Тоже хочу поменять, у нас соотношение тройка, 13 ведущая, 39 ведомая, и запас мощности есть.
Коэффициент можно уменьшить до 2.7
Ведомую можно ставить на 36
А вот цепь придется резать, по хорошему менять потому что звёзды новые.
Изменено пользователем Maximilian
В 07.07.2026 в 10:06, Maximilian сказал:
Я найти ток не могу нигде ведомую на 36
  • 3 недели спустя...
Всем Привет . есть ли информация где взять боковой пластик на наш байк или это слишком редкий зверь ?( а то подскользнулся на гравии неудачно)))
17 минут назад, Ristat сказал:
У официалов смотрел?
29 минут назад, Летучий Голландец сказал:
у официалов теперь даже раздела нет на сайте с  запчастями к нашему байку
30 минут назад, Ristat сказал:
Кидай запрос в Яндексе на конкретеые детали, там в маркете проскакивала левая обшивка...
спасибо , будем пробовать))
В 28.07.2026 в 17:17, Ristat сказал:
привет если твоему совсем хана могу предложить потрепаный свой
я всвое время успел купить новый но все не как не поставлю
в целом поставил мот на продажу
хочу больше кубатуры
В 27.08.2026 в 16:25, ZlooChina сказал:
привет, потрепанный лучше чем подломанный
а кокой цет? (нужен серый вариат)
В 29.08.2026 в 12:28, Ristat сказал:
увы был оранжевый 😃
