Maximilian Опубликовано 18 марта Жалоба Опубликовано 18 марта 1 час назад, Iliatropnikov сказал: Доброго времени суток, подскажите пожалуйста сталкивался ли кто то с такой проблемой на этом мотоцикле при включении 3 передачи при нагрузке она начинает проскальзывать разобрал полностью мотор кпп в идеале ничего не сломано износа никакого нет собрал все обратно и дерганья остались так только на 3 передаче Странно конечно, у меня была проблема на старом масле схожая, я прижег, пока 2 раза не поменял и не покатал не лечилось. Цитата
Мах Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта Ребят подскажите течёт с помпы с дренажного отверстия. Что делать? Цитата
Djeike 2.0 Опубликовано 8 апреля Жалоба Опубликовано 8 апреля В 30.03.2026 в 18:21, Мах сказал: Ребят подскажите течёт с помпы с дренажного отверстия. Что делать? Прям сильно течет ? помпу менять в сборе (не на долго поможет) либо если не сильно уходит , покататься , может перестать течь вообще . Цитата
Роман Павлович Опубликовано 7 мая Жалоба Опубликовано 7 мая В 14.04.2026 в 04:41, Мах сказал: Крышка Всем привет, ребят подскажите пожалуйста кто знает. Мот Motoland big bore DF 300 крышка разширительного бачка имеет клапан или без него? Если да с клапаном то где можно в инете найти и заказать? Цитата
Maximilian Опубликовано 7 мая Жалоба Опубликовано 7 мая Там не хватает отверстия, если не сделать в резинке будет травить с патрубков Цитата
ZlooChina Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая Всем привет я Объявился но я не тот кого все ждут =))) Коротко Мот уронили дети сломали подножку водителя правую есть кто подходит желательно в сборе а не только подножка Так же скоро планирую менять пластик Боковины (облицовка бака) старые еще терпимо но есть колхоз если коме то надо можем договориться бартер )) Пишите в лс или сюда позже выкину фото состояние пластика на моте пока ищю подножки с креплением к раме болтон Цитата
Мах Опубликовано 5 июля Жалоба Опубликовано 5 июля Всем Привет. Кто нибудь менял ведомую звезду на 38 зубьев? Можете артикулом поделиться Цитата
Maximilian Опубликовано 7 июля Жалоба Опубликовано 7 июля (изменено) В 05.07.2026 в 08:59, Мах сказал: Всем Привет. Кто нибудь менял ведомую звезду на 38 зубьев? Можете артикулом поделиться Тоже хочу поменять, у нас соотношение тройка, 13 ведущая, 39 ведомая, и запас мощности есть. Коэффициент можно уменьшить до 2.7 Ведомую можно ставить на 36 А вот цепь придется резать, по хорошему менять потому что звёзды новые. Изменено 7 июля пользователем Maximilian Цитата
Мах Опубликовано 8 июля Жалоба Опубликовано 8 июля В 07.07.2026 в 10:06, Maximilian сказал: Тоже хочу поменять, у нас соотношение тройка, 13 ведущая, 39 ведомая, и запас мощности есть. Коэффициент можно уменьшить до 2.7 Ведомую можно ставить на 36 А вот цепь придется резать, по хорошему менять потому что звёзды новые. Я найти ток не могу нигде ведомую на 36 Цитата
Ristat Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Всем Привет . есть ли информация где взять боковой пластик на наш байк или это слишком редкий зверь ?( а то подскользнулся на гравии неудачно))) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 17 минут назад, Ristat сказал: Всем Привет . есть ли информация где взять боковой пластик на наш байк или это слишком редкий зверь ?( а то подскользнулся на гравии неудачно))) У официалов смотрел? Цитата
Ristat Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 29 минут назад, Летучий Голландец сказал: У официалов смотрел? у официалов теперь даже раздела нет на сайте с запчастями к нашему байку Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 30 минут назад, Ristat сказал: у официалов теперь даже раздела нет на сайте с запчастями к нашему байку Кидай запрос в Яндексе на конкретеые детали, там в маркете проскакивала левая обшивка... Цитата
Ristat Опубликовано 39 минут назад Жалоба Опубликовано 39 минут назад 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Кидай запрос в Яндексе на конкретеые детали, там в маркете проскакивала левая обшивка... спасибо , будем пробовать)) Цитата
