RoninSan
Patron INDIGO 250
5 минут назад, LordSilver сказал:
Спасибо! Вы меня убедили.... )))
При чем именно взять б/у.
т.к. брать новый "на один сезон", чтобы потом продать в 2 раза дешевле....
Вопрос на что внимательнее смотреть при покупке остаётся актуальным.... )
Тут главное понять следующее, что мотоцикл нужен для того чтобы научиться ездить и получать от этого удовольствие, а не все лето провести наслаждаясь ремонтом сего чудного девайса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
22 часа назад, slava_rec сказал:
Вот я тоже стал счасливым обладателем такого девайса в этом году, но вот только нового. Впечатлений за лето -просто масса как по обслуживанию так и по езде.
Ну во первых - твердо убедился что этот мот для начинающих на ОДИН сезон.
во вторых - от качества исполнения иногда плакать хочется, клас твердости гаек не соответствует классу прочности болтов (резьба на оных слетает враз), за кофры - молчу вообще. А вот регулировка клапанов на этом девайсе это отдельная тема, еб....я еще та, простите но по другому назвать процесс просто язык не поворачивается;
ну и в третьих - на данном аппарате очень страшно ехать по трассе (малый вес, нет динамики (запаса мощности) при обгоне), ну и а за езду так я вобще молчу.
Вердикт - данный мот годится для езды в городе в условиях пробок. Мое мнение - б/у такой агрегат брать категорически нельзя. Но если бы пришлось выбирать сейчас - брал бы максискутер они будут несколько поживее.
С лета даст Бог пересяду на более серьезный девайс.
Желаю удачи в выборе мота - ДРУГ.
В пределах до 90 км/ч - вполне нормально обгоняет, хватает запаса и динамики. Если вспомнить ПДД и максималку для мотоциклов :) Грузовики точно можно обходить. С легковыми и более шустрые моты не могут тягаться, там другая кубатура нужна.
Он как раз больше для трассы подходит: разогнал и катись. По городу стартовать со светофоров и в узкие повороты входить - не самое подходящее занятие для него: длинный и инертный. Хотя ко всему можно привыкнуть.
Т.к. это мой второй мот - есть с чем сравнивать.
Ссылка на сообщение
разобрал сегодня зад, и увидел что если трясти маятник, появляется постукивание. снял маятник, посмотрел, есть мало-мальский люфт между осью и втулкой. втулка на подшипниках сидит- не шелохнется. как это излечить?
Ссылка на сообщение
Сегодня прошел отметку на одометре 22 222.2 км. Полет нормальный :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, андрейандрей сказал:
Втулку отдавал токарю-он её развёрткой прошёл с двух сторон,а болт под неё уже вытачивал.
Ссылка на сообщение
Кто нибудь нашел, как наш мотоцикл называется в Китае?
Судя по тенденциям, в Украину его уже завозить не будут, значит и с запчастями будут проблемы. Нужно искать альтернативные источники запчастей.
Ссылка на сообщение
В 28.10.2018 в 10:38, q123 сказал:
Shineray XY250-7
Ссылка на сообщение
Сегодня на полдороги стал, выкрутился жиклер в карбюраторе. Неприятно, возвращался в бусе :(
Изменено пользователем q123
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
в связи с приближающимся открытием мотосезона решил подготовить мот после зимней спячки.
планирую: заменить масло, смазать цепь, проверить колодки, свечу.... (кстати, какая у нас свечка?)
Подскажите новичку на что обратить внимание? что подкрутить?
Кстати, по поводу масла... (ох уж эта вечная музыка 😆))
склоняюсь, что нужно именно мото-масло (хотел взять мотюль 5100 4t 10-w40)
предыдущим владельцем было залито Лукойл.
но мне не дает покоя это сообщение:
В 26.04.2017 в 21:06, alex18553 сказал:
Масло поменял, полусинтетика G-Energi 10W-40 SG автомобильное, с мотором все в порядке, сцепление не буксует... а вот нейтралка стала включаться нормально...
т.е. нейтралка стала хорошо ловиться на стоящем мото?
прочитав всю нашу ветку ответа на вопрос чем чревато использование авто-масел на мототехнике не нашел.... с учетом того, что наш двигатель разрабатывался в 70-80 годах....
Ссылка на сообщение
Нет масла автомобильного и мотоциклетного а есть моторное и трансмиссионное.Вязкость в мануале написана как и номинал свечи.Мотор разработки конца 70-х годов Ходы,тогда не было ни синтетики ни полусинтетики,тем не менее двигателя ходили славились своей неубиваемостью.
Ссылка на сообщение
1 час назад, LordSilver сказал:
Ссылка на сообщение
Доброго времени всем.
Выражу на этот счет свое так сказать субьективное мнение.
по поводу масла: лью мотюль sae 10w-40 (5100) ( если учитвать что его там не много и менять его надо раз в 3000) доволен пока. На внчало второго сезона нейтраль стала ловиться значительно лучше. Наверное попритерлось все ( стружки уже практически в масле нет ( сезон 2018 4000 км проехал).
по свечам: заменил мануальную свечу на иридиевую, мотор стал работать ровнее но бзик так и не прошел ( за него ниже). Работа мотора более чем стабилизировалась.
теперь вопрос в студию: на холостых оборотах глохнет ( такое ощущение что пропуск зажигания. Свечу поменял картина не изменилась). Радосно выслушаю мнение по ликвидации сей проблемы.
мотом доволен...расходом доволен, стоимостью запчастей -также.
всем удачного сезона
Ссылка на сообщение
Join the conversation
