Что за мотоциклы ZF-KY? Сравнение моделей 001-006
Не, мне и так сойдет, но как кузовщику , хотелось бы видеть глазами. А там мож и подламаем раму под размеры .))) Шучу
Иногда проще просто не зацикливаться!
1 час назад, Rouder сказал:
да я как бы волосы на голове не рву, и сплю спокойно) просто акромя работы особо заняться нечем, а тут такое поле непаханное
  • 3 недели спустя...
11 минут назад, xDim сказал:
Вот и я стал счастливым обладателем, принимайте.
Поздравлянто! Тогда зацени фото и прочее!
Забыл селфи сделать. Уже только в гараже меня сфотали.
Самый простой, с задним барабаном и гофрой в вилке
Изменено пользователем xDim
Вырезано цензурой
12 минут назад, xDim сказал:
Хорош аппарат! Воспитывай!!!
чота сегодня дал 60 км по полям,в полусуровых условиях-иногда не отображается текущая скорость на табле. это ладно. вот вопрос беспокоющий меня-первое- пропал задний тормоз, накачаешь вроде где то там внизу схватывает, и второе-стал иногда обороты терять при движении на выжатом сцеплении,вплоть до заглухания. крутил карб-ничего... кто подскажет? под конец покатушек вроде перестал глохнуть.
и еще, как то странно цепь наматывает камни покрупнее с грязи. аж клинануло, пришлось снимать крышку ведущей и выколупывать. и даже без нее иногда слышно что камни залетают туда.
Изменено пользователем Антон222
В 25.03.2017 в 20:41, xDim сказал:
поздравляю!  у него седло широкое как на ттр250 р ? как хорошо что послушался Чапая и пошел в сторону 003, думаю на широком седле сегодня бы мне пришлось несладко ...
9 часов назад, Антон222 сказал:
Крышку надо наверно убирать или конкретно доработать  чтоб травой и грязью  не забивалась ,  а то там трамбуется и спекается от температуры двигателя , здесь в каком то разделе есть фото урезаных крышек .
Изменено пользователем pilot1960
1 час назад, pilot1960 сказал:
а по остальным вопросам не в курсе?
Спасибо. Насчет ТТР не знаю, по ширине вроде как и на 003. В магазине рядом стоял 003, я естественно и на нем посидел, у 003 оно удобнее. По мягкости такое же. На ТТР 125 уже и жоще.
От магазина до гаража проехал 25 км. Температура +1, небольшой дождь, на длинной прямой (мост) при скорости 45 он перегрелся. Понял по звуку и провале в тяге. Переживаю вот, не критично ли.
Надо его сейчас разбирать смазывать, а он грязный. Есть какие советы по мойке и что сделать после нее, чтоб там все не заржавело?
Блин до провала тяги  и кипения плевка еще не разу не довел. Мой отбойником только трубу заткни. Я смазал все обильно и периодически орошаю весь вэдэхой.
С тормозами разобрался,прокачал все по этапам. Датчик отображения скоростей отошел-теперь горит все. Еще бы кто подсказал почему вчера он на сцеплении глох. Сегодня гонял на мойку - вроде не заметил такого. Мож вентиляцией хапнул чего?
Я даже больше скажу, более 2 км за раз еще не давал, с перекурами . Вчера две пачки за 7 часов пути скупил)
Да я тоже с "перекурами", 2 раза штрафанули (шлем то я еще не купил), домой заезжал погреться и штаны горнолыжные одеть =)
Ну и масло там заводское, думаю с нормальным будет меньше греться.
Сглазил.... Короче приехали... Поехал по местной дороге. Грязь с камнями. Еще в прошлую покатушку пришлось крышку снять потому что камнем клинануло цепь. Еще удивился как так...
Сейчас опять так же, аж цепь слетела. Так вот, появился стук на первой передаче, на остальных нету. Катаю незаведенный со сцеплением на первой-стучит. Снял ведущую звезду , завел, стука нет. Одеваю - есть. Что делать и куда и где копать. По ощущениям все таки что то с шестерней. Писец блин
14 часов назад, pilot1960 сказал:
