сергей журов Опубликовано 1 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2024 Не садится ротор на коленвал полностью примерно остаётся 2 мм. Уже поменял два новых ротора и такая проблема, что делать? Искать ещё роторы и пробовать или попробывать под точить посадочной на роторе. На старом роторе посадочной чуть больше примерно на 0,7 мм. Цитата
Гость Опубликовано 1 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2024 (изменено) ... Изменено 4 февраля пользователем a911 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2024 17 минут назад, a911 сказал: Просто так "подточить" конусную посадку со шпонкой вряд ли можно. Дружище, квалифицированный токарь сделает за нефиг делать. Только возникает вопрос - а почему вообще менялся ротор? По сути это сраная намагниченная железяка, в которой просто не чему ломаться! Второй момент - ладно, новый ротор выдвинулся на 2мм. Но если он ничего не цепляет, метки на месте, то и фиг с ним! Работает и слава богу!) 1 Цитата
сергей журов Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2024 (изменено) Меняется из-за того, что при съемке его повредили. Уже три ротора попробовал поставить и все немного не садятся до полной посадки как старый. Первый раз такая проблема. Коленвал вроде диаметр постоянный имеет, я измерил 22 мм., неужели в роторах дело? Попробую сегодня так собрать и посмотреть будет ли цеплять и что с искрой. И ещё вопрос, промерили статор, показал значение около 245, а на новом показывает 468. При таком показании 245 искра будет? Изменено 1 ноября, 2024 пользователем сергей журов Цитата
Павел 2206 Опубликовано 3 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2024 Какой двигатель!?!?!?!? Господа,вы задрали уже своими постановками задач! Здесь нет экстрасенсов чтобы угадывать все условия задачи! Допустим на балансирных моторах зазор между шестерней обгонки и дистанционной шайбой зазор 3 мм это норма! 2 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 3 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 14:24, сергей журов сказал: Меняется из-за того, что при съемке его повредили. Уже три ротора попробовал поставить и все немного не садятся до полной посадки как старый. Первый раз такая проблема. Коленвал вроде диаметр постоянный имеет, я измерил 22 мм., неужели в роторах дело? Попробую сегодня так собрать и посмотреть будет ли цеплять и что с искрой. И ещё вопрос, промерили статор, показал значение около 245, а на новом показывает 468. При таком показании 245 искра будет? Искра будет но говняная,исправный статор должен иметь сопротивление не менее 300 Ом 3 Цитата
Alex1974 Опубликовано 4 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2024 Я бы проверил, не попало ли чего нибудь в паз под шпонкой. Возможно шпонка не села до конца, вот и не садится ротор. 1 Цитата
сергей журов Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2024 Ребята, всем спасибо, ротор поставил на столько на сколько сел, искра есть, мот завëлся. 2 Цитата
