13 часов назад, Гоша1001 сказал:
нет. просто у меня стоял пз -16 , на 110 кубовке - оно просто не ехало.
А я когда поставил PE 30 и временно запитал ещё от шпица 20 мл. заметил что при обогащении при пуске  20 мл.
сразу уходит в двигатель
Вот здесь на фото ремкомплекта ПЕ 30 рядом с поплавками и стопорным кольцом лежит
чёрное колечко, наверно резиновое. Где именно в карбе оно установлено ?
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-karbyuratora-pe28-30-1705178933/?at=jYtZ4Gq6gI7G6LO4ipBZJRlIzQG0g2hwGoXzYCEwL79W
7 минут назад, Вогранъ сказал:
Своего ума не хватает?
Стопор на иглу.
Резиновое кольцо и шайбу на винт качества.
1 час назад, Вогранъ сказал:
Зачем на новый карбюратор ремкомплект? Тем более не пойми какого производителя?
Вот что мешает купить если уж так хочется про запас комплект жиклеров, ремкомплект от нибби и сам карбюратор от нибби новый?
1 час назад, Капер сказал:
Стопор на иглу.
Да, на PZ30 есть такое, а вот на PE 30, который я недавно приобрёл ни колечка ни шайбы нет,
только пружина
13 минут назад, Юрий Ильин сказал:
Да я не про весь комплект толкую а только спрашиваю про эти две мелочёвки. Так уже есть Кейхин ПЕ 30 но бу. А комплект жиклёров думаю купить
Изменено пользователем Вогранъ
17 минут назад, Вогранъ сказал:
Медецина тут безсильна.
Дай простой ответ что тебе мешало купить новый карбюратор? Зачем ковыряться в металоломе?
Ну купил ты его за 1500, ремкомплект ещё 1500, жиклеры ещё 1300 итого 4500 рэ, новый стоит 5-6 от нибби? Где блин выгода?
25 минут назад, Юрий Ильин сказал:
да хотел взять со фланцем а такого не было. Уже ставил его и со 105 жик. ездит нормально, но хол. ход не держит
8 минут назад, Вогранъ сказал:
Вот пожалуйста крепление пз, производитель нибби, поставил и забыл, что такое головняк с карбюратором.
Но нет ежики будут колоться, плакать и продолжать жрать кактус.
12 минут назад, Вогранъ сказал:
А холостой не держит по двум причинам либо карб уже усос, либо идёт подсос воздуха между карбом и двигателем, все, других причин нет.
Так ты не ответил где ты сэкономил купив бу незнамо что и потратив кучу времени на ковыряние этого хлама?
Мой тебе дружеский совет, потрать один раз 4000рэ и забудь про карбюратор от слова совсем. Купил, поставил, забыл.
3 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Это шутка вообще то кажется про мышей
Вообще, не понимаю, чем не устраивает PZ-30 на 164ом пихле?
Совершенно беспроблемный карб..
Замена на другой не даст ничего, кроме лишнего расхода.
Хренью, вродь, страдаете)
32 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Да там уже три карба у него и не одному ума не даст.
Всё таки на пе на холодную заводится даже около нуля с первой прокрутки мотор, а на пз это танцы с бубном, жиклеры подобрать танцы с бубном.
По расходу 164й на пз от 3х до 4х литров ел, на 175м пз не пробовал не знаю, с пе на 175м от 3,5 до 4,6 сейчас ест, так в среднем в 4ре укладываюсь с пз было бы тоже самое по расходу но мотор бы подтупливал как и 164й.
Тут просто как вариант если нужен новый карб, почему бы и получше не купить, а так и пз пойдет за милую душу, раз настроил и он как-нибудь будет работать, с провалами при резком открытии ручки газа, гемороем при пуске, но работать будет.
Просто новый карб нужен, в коробочке, в пленочке и у хорошего продавца купленный и карбюраторщиком настроенный и поставленный и можно забыть, а пз или какой ещё не важно.
Изменено пользователем Юрий Ильин
15 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Да на ПЗ только при минусовых температурах запуск затруднён, обогащения не хватает.
Если при + температуре запуск сложный, то эт наверное у тех, кто карб забеднить пытался ради экономии.
Новые карбы из комплекта с мотором или мотоциклом, прекрасно работают в стоковом состоянии.
Провалов на ходу, вообще, ни разу не ощущал на стоковых карбах.
Каэшно, если на нейтрале ручку в упор крутить резко то будет и провал и заглохнуть может(только зачем это делать?)
Ну в городских условиях наверное?
У меня 164ый когда был, то 4/100 не получалось ни разу.
В среднем до 3.5/ 100 укладывался.
Я вот сейчас катаю 172ой балансирник, удалось поездить и на PD и на стоковом PZ-30.
ПэЗэт прекрасно работает на 114 ГТЖ прям, вообще, без претензий во всех режимах.
А вот на РD хоть убей, но работает более-менее только на максимально поднятой игле и при этом заметно беднит на стоковом жиклёре
Более-менее по смеси и температуре стало на жиклёре с хрен знает каким номиналом(безымянный), но прям огромной дырке..
Потом поставил 132 ГТЖ, что бы знать от чего ориентироваться, ну и вот даже на этом жиклерё опустить иглу хотя бы на одно деление не получается, начинаются затупы в начале ручки, т.е. в момент когда первичная заслонка уже открывается, а вакуумная с иглой ещё не успевает начать движение, сопровождается всё это мелкими пропердываниями в глушитель и провалами, после открытия газа больше чем на 1/2 начинается нормальная работа карба.
В общем, мне не понравилось вовсе и я вернул стоковый карб.
Кстати, 172-5 мне вовсе не зашёл, 166ой нижневал приятнее.
На 172ом тяги на средних нет и что бы экономно ехать приходится откровенно тошнить 80 и он аморфный шо пыпэц, ускоряется с  оборотов менее 6000 архи-медленно.
Что бы ехать более - менее нормально его надо держать близко к полке момента, а это 6000+ и уже ни о какой экономной езде там речи не идёт.
На звёздах 17-42 он, вообще, на полку момента не выходит.
Звёзды 16-42 более менее компромиссный вариант, но больше 7300об он раскрутиться не может вовсе.
У 166го он выигрывает только самые верха, когда 166 уже упёрся, то 172ой медленно и тошно, но таки продолжается тянуть и ускоряться где-то до 113 по ЖПС(по равнине)
Ездить на 166ом приятнее, позволяет использовать более скоростные звёзды и раскручивается с низов и на средних не так натужно как 172ой.
18 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Дюже понравилось как с ПЕ30 байк попёр даже на 1 скор. На 1 ск. с ПЗ 30 двигатель как то странно
работает - как будто пробуксовывает, на остальных скоростях едет то нормально.
Звёзды стоят 17 - 42 и такое впечатление что  с ПЕ двигатель стал работать как надо. Свеча чистая не чёрная
17 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Второй ПЗ я покупал только за запчасти новый за 840 р по некоторым причинам. Расход был со старой поршневой 2,7 л, но конечно я не 100 км проезжал а км 20 потом пересчитывал
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
И город и трасса, у меня всё вместе получается.
Этот сезон вообще не замечаю как сотни километров отлетают, с начала сезона уже почти 3000км проехал, только за сегодня около 300км.
У меня как-то прижилась связка на 175м( судя по твоему описанию он всё таки по мощнее 172го)пе30 жиклеры 120/40 игла на одно деление вверх или вниз уже не помню , звезды 16-39. Стабильный крейсер на 6й 110км/ч по спидометру - 107км/ч по жпс ( едрить колотить его в одно место)  5500-5700 об/минуту, при 95 км/ч 4700об/мин.
Крутится во всем диапазоне оборотов, на 6й уже мощьности не хватает с моим ПЧ чтобы раскрутить до 8500 оборотов, а на 4 или 5й до отсеки крутится.
Да и сам мотор тянет с холостых оборотов, третью на 30км/ч воткнул и до 100км/ч он его раскручивает.
Свечу не смотрел хз какого она цвета.
Ни отстрелов ни подергиваний никаких нет, что ещё впринципе надо. Клапана хз на сколько отрегулировать, не стучат и хорошо( как на 1000км отрегулировали мне их, так я туда и не заглядывал.
Масло лавр 10в40 1200грамм залито каждые 2000км.
Мотор прикатался где-то к 4000 км ближе.
А на бензин мне по большому счету пофиг, просто раз в 400км заезжаю на заправку, залил до полного и дальше поехал 400км.
Пд не пробовал, не знаю как с ним будет, да и пробовать не буду, есть подозрение что связка 120/40 и на нём будет оптимальна, да и игла должна стоять +-1 риска от середины.
Чем меня радует 175(172) на них есть бигборы и 4х клапанные головы, а она прям просится как раз этих 2-4 лошадок что она даёт на высоких скоростях и не хватает.
Есть ещё подозрение(это не подозрение, а факт), что ещё и от глушителя зависит как мотор работает, и пока не до работается глушитель если изначально другой мотор был хоть как карб крути верти все равно будет какая нибудь хрень. Также и со вкусом вот воткнули карб с входным отверстием 50мм вместо 37мм (кажись на пз), а входное отверстие у фильтр бокса не увеличили, или объёма его не хватает под конкретный карбюратор и мотор. И опять получаем хоть обкрутись и обнастрастраивайся а толку не будет.
7 часов назад, Вогранъ сказал:
Что ты в итоге хочешь от моцикла добится?
Может быть не мешать животинке работать? Едет и едет себе.
Просто ВЫ батенька скупердяй и все проблемы с мотоциклом у вас от этого, или ещё один момент больная голова рукам покоя не дает.
Раскрою страшный, строго охраняемый секрет, чтобы всё заработало как надо, Тадам-нужно купить новые  заводские запчасти и установить их:
Карбюратор - 4100 руб.
Комутатор-катушка-реле стартера-свеча-3700 руб.
Коса проводов -4000 рублей.
Трос газа- 700 рублей.
Пульты левый и правый -1500 рублей.
Замок зажигания 1000руб.
Работа по установке этого добра 5000 руб.
И будет он работать как часики.
На строят, сделают, установят.
Всё и катайся горя себе не знай.
13 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Катушка норм я даже от Восхода новую пробовал ставить, она на выходе 7 кОм, а китайские 3,5 - 4 кОм, реле стартёра новое от машины поставил, провода новые - из Ижевска за 1000 р прислали, тросик газа сразу сменил после покупки, замок зажигания новый, пульты новые за 350 р 2 шт. брал.... Я же тебе полный отчёт по работе с моим мото в контакте писал !
Мне добавить нечего, уже 1000раз все разживал.
