мотоциклы BSE
Евг124
Вот такой у меня. Только у меня его с магазина не было
  • Ответов 1,3 тыс
https://item.taobao.com/item.htm?id=45835668442&spm=2014.21361915.0.0-посмотри здесь, хотя по ссылке выше должна открыться такая штука как на фото.
Спасибо
Клапана не стучат.а какие зазоры сделать посоветуете?
Тут подробно описано -http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-107#entry98667
Вот такая дыра там у мота. Получается нужен фильтр и держатель который на шести конечную звезду похож?
Да, каркас фильтра, фильтр и винт.
Сейчас продаю Хонду crf250r хочу взять BSE J5 или Kayo t6.
Касательно BSE - пугает отсутствие запчастей. А Кайо t6 cейчас в нормальном состоянии найти не могу.
По двигателю в Роллингмото сказали что смогут обслуживать.
А как дела обстоят с перьями? Допустим потребуется переборка. Как быть в данном случае, где брать сальники?
Сальники или в Китае, или по размерам подбирать. Такие как на j5, стоят на туевой хуче КТМ.
Отлично, понял.
А например колеса и/или тормозные колодки?
Или лучше суппорта от t6 поставить?
Вообще мотоцикл бодрый?
От Хонды избавляюсь т.к. хочу что-то поспокойней и по ровнее (в смысле двигателя)
Есть еще Kayo t2, но он совсем овощной.
От мотоцикла жду чего-то среднего между хондой и kayo t2 ))
Колеса, не знаю, не заморачивался, но думаю по диаметру оси подобрать не проблема. Колодки задние от японцев каких-то подходят, а передние полный эксклюзив, покрайней мере мне подобрать не удалось, зато в Китае три рубля ведро. Я заказал два комплекта по 500р.
Должны быть как на J5, на всякий случай пыльник посмотри, если размеры сходятся, то и сальники должны быть одинаковые. Во всяком случае у продавцов на j1, j2,j5 написано, что одинаковые.
Рыжики в естественной среде.
В пятницу пришла посылка с Таомикса, пришла фара, колодки, сальники вилки. Посылка пришла за неделю всё подошло, сальники правда пока не ставил - подожду пока опять потекут. Вчера наконец нормально настроил карбюратор на J5- провалов больше нет, заводится с полпинка, а едет просто песня!!!
PS. ссылка  на поисковик в Таомиксе - http://taomix.ru/search/index.php?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&q=BSE+%E6%AD%BC5
Привет друзья! Хотел спросить. На высоких оборотах началась сильная вибрация. Раньше вроде такого не было. Как вообще с ней бороться?
Миш можешь подсказать доставка там платная или нет? А то написано только до склада сколько доставка стоит и все...
Доставка платная, мне за 1200гр насчитали около 1200р. Это первым классом, можно было эконом за 960р, но шло бы долго.
Подробней напиши, когда, какая. Какой мотор? Тебе кажется, что именно с мотора? Такие моторы стоят на ирбисах ттр250 без р, спроси там.
опиши подробнее. когла появилось? после чего? на ходу или стоя? болты крепелния двигателя к раме протянул?
