всем привет) принимайте новичка)))) сегодня взял синего рыкса)
Поздравляю!!! Начинай разбирать :D  :D  :D  Вливайся, читай ветку, делись впечатлениями.
полночи читал) начну на днях разбирать, сегодня прокачусь маленько хоть)) масло сразу заменил, на родном с полчаса потарахтел только, чисто прогреть)
относительно впечатлений - после скутера довольно неповоротлив)) но весьма забавен) нейтралку хреннайдешь)
Нейтралка да, ловица тока на ходу))
накатал 30 км) пока две течи. как писалось выше слева сверху, и справа к стартеру однако шланг подходит из под него сочится. думаю сменить болт зеленый и шайбы. ну и герметнуть))
я чо спросить хотел, т.к. я профан в мототехнике, где б мануал найти по регулировке клапанов?
А что с клапанами? Стучат? Плохо заводится на холодную-горячую или на горячую стреляет в глушитель?
Мануал по регулировке клапанов ищи на ветке Рейсер Форестер или Стелс Десна Фантом у нас движки одинаковые.
Я в свои залез через 700км.
Теперь будет у меня такой ключ в месте с сигналкой.
Какой?
Передния шина просто гавно.Нашел новую за 3500₽.
Чё за шина? Фото, ценник в студию плиз...)
да не, заводится норм, едет, ничего никуда не стреляет, но побрякивают немного клапана. пока думаю поезжу, пусть все притрется, там разберемся)
Если на холостых или под нагрузкой то это раннее зажигание у всех так. Это не клапана.
а вобще Впуск  0.05     Выпуск  0.08
Денис от муровья цепь к рексу подойдёт?У меня с магазина перетянули цепь и её походу потянуло местами. Выставлю нормально цепь проехал она натянулась. Менять надо или пофиг можно катать дальше?
Я катаюсь...перетягиваю и катаюсь. Когда нае....ца. Тогда и куплю нормальную цепь и звёзды сразу. А пока 1000км и запас натяга ещё есть и звёзды живые.
Пофиг или не пофиг только тебе решать....
