10 часов назад, Марсель сказал:
Я далеко не самый умный на этом свете, но чувством такта обладаю отродясь. А некоторым и с возрастом это не приходит. Ладно, проехли... Каждый остался при своем мнении. В нашей ветке мы обсуждаем и хвалим Рекса. В ветке Форика живут и ничего вокруг себя не видят владельцы Лесников))) Флаг Вам в руки!
Спойлер
:D
Ребят привет,киньте ссылку проверенного магазина,где можно заказать колодки(и перед и зад) на RX200
И может подскажите с чего ещё подходят точно?
Во блин написал правду. Про то что у меня случилось с этим мото. Во народ то разосрался. Не по теме.
Лучьше бы молчал как и все!
5 часов назад, roma283 сказал:
Всё правильно сделал .(лучше правда чем хвалебные оды фантазёров)
 а то ветка превратится в секту )
Всем привет. Купил в мае. Проехал 1200 км. Плюсы все уже перечислены. Не обращаем внимание на тролей с других форумов, это такой тип людей,у которых недолюбленность
Для себя выявил минусы у рэкса:
1. С колесами или шинами явно что-то не то. На малой скорости по ровному асфальту мот прыгает. На 100 км/ч виляет. Вобщем, ищу  новую резину со штатными размерами. У Шинко нет размера 160/70 17 с подходящим рисунком для грунта. Смотрю на дроме.
2. Не хватает света. На Али много предложений. Кто-нибудь ставил другую фару,например со стеклом и не пластмассовым отражателем с лампой Н4? Посоветуйте.
3. Скрипит маятник. Пока руки не доходят)
1 час назад, Sasha33 сказал:
для начала посмотри обод колеса,возможно восьмёрка и элепс из за китай настройки спиц,у меня проблема ушла в небытие.
2 часа назад, Sasha33 сказал:
С других форумов пока не встречал ,но на нашем стали появляться (с первых сообщений строя из себя  экспертов-специалистов ,хотя сами ещё вчера калошу на верёвочке возили по улице)
В 26.07.2018 в 00:46, капер1966 сказал:
Можно целиком фару от ИЖа (в идеале от ЯВЫ 638)
Александр целиком фару попробывать можно ,но вот подойдёт ли она ? Фары от советмото нет под рукой и взять негде чтоб примериться. С отражателем всё же попроще будет. Снять родной и подбирать что то похожее. Спросил может кто уже тратил время и нашёл подходящий отражатель. А если нет то буду первый кто потратит время и тем самым поможет другим не тратить его. :D
3 часа назад, Sasha33 сказал:
Заказал резину .Придёт поставлю отпишусь для всех
http://kupit-shini.ru/heidenau-k60-130-80-18-72t-reinf.html
http://kupit-shini.ru/heidenau-k60-scout-rsa-170-60-b17-72t-m-s-tl-rear.html
С фарой вопрос пока открыт
Маитник просто смаж и всё на 2 сезона хватает
4 часа назад, Sasha33 сказал:
как  то так ?
Изменено пользователем goshan13
      Здравия всем да благополучия.
Прибыла для коня моего железного прокладочка, та что с крылышком и столо в ДВСе его теперь сухо и комфортно P80726-100246.thumb.jpg.6bf731250c9488269fe56c4ef3247caf.jpg.По научению старожил здешних была изготовлена и вставлена в патрубок фильтра воздушного вот такая фиговина P80726-112412.thumb.jpg.f3b79defd4bde129a5d160143440a526.jpg дабы не дышал он пылью уличной. Еще добавил к фильтру тутошнему дополнение для задержания мусора более крупного. P80726-114350.thumb.jpg.f844f93adb3ec99f491f9a23aaa36fdc.jpgP80726-114524.thumb.jpg.bc393a37661071e118f7a8cc827886c1.jpg Сделанного из такой вот чюдо-нано тряпочки от воздушного фильтра камазовского P80726-114013.thumb.jpg.cecd4a52083902fb78d26317632f68db.jpg  И еще чтоб не скрипел да повизгивал противым голосом врезал ему в маятник тавотницы для смазки сустава капризного P80726-124800.thumb.jpg.c7ffb36f7cdc43800da8ef38eb0150d0.jpg
В 27.07.2018 в 10:36, llellik сказал:
Сам регулировал спицы или в сервисе? Чтоб самому делать,я так понял,нужен навык и приспособа,чтоб удобней было. Не уверен,что не запорю. Переднее колесо в любом случае делать надо,т.к. при балансировке на новое пришлось вешать 100 гр.
Делал сам,навык минимальный,дедовским способом в детстве крутил,что то запомнил,что то в ю тубе посмотрел.способов много и приспособ. главное смысл понять и выдержку проявить.Видео познавательное точно не помню,но вроде как у (бородатая езда) есть,очень доступное по объяснениям.в шиномонтаже от 1000р объявили за регулировку,зажал и делал сам.
Да кстати у кого долбит переднее колесо, дело скорей всего в резине а не в диске. Со старой резиной стояло на передке 110 грамм и всё равно долбило при скорости выше 70 км\ч. На новой резине грузиков всего на 30 грамм и проверили на ровность диска - всё ровно искревлений нет. И на новой резине мот стал на 1,5 см выше хотя с зади должен быть ниже
Изменено пользователем порутчик
44 минуты назад, порутчик сказал:
Поставил новую резину выглядит вот так. По ходовым качествам ещё не катал . Проверю отпишусь
задняя резина почти слик в пятне контакта с боковыми зацепами,после дождя будешь елозить как на лысой
4 часа назад, порутчик сказал:
Круто!!!
На сухом осфальте тормозит хорошо. В поворотах мот держится лучше чем на родной резине. При скорости выше 85 км\ч начинает слегка гудеть. Осталось проверить на мокрой дороге и в лесу по супеси и не большим лужам. Думаю в августе проверю.
