Это у всех ебров оно там стучит )) иной раз думаешь, что рулевая колонка стучит.
Так что же раньше не сказал?! Я же спрашивал  :) Зато теперь тишина, едешь и сердце радуется! Мотоцикл поет!
  • Ответов 996
Дык ты сказал в баке стучит, уверенно так, я и не подумал на крыло. У крыла пластиковый такой звук, его не спутаешь.
Сегодня закончил обкатку по мануалу, проехал 999 км. В связи с этим провел ТО. Смазал подшипники колес и рулевой колонки, поменял масло в двигателе, промыл цепь и смазал, осталось только настроить карбюратор, плавают обороты от 3000 до 1000 в минуту и богатая смесь (черная свеча). Посмотрел карбюратор, там все нормально, только резиновые прокладки в карбе полное говно, разбухли от бензина, еле вкорячил обратно. Думаю надо по запас прикупить ремкомплект на карбюратор.
Резинки, по моему опыту - достаточно высушить от бензина пару часов и они преобретают начальную форму. На скутере была такая же байда с диафрагмой дросселя.
вот ты любознательный и в карб залез и в колёса.
вот мои дела:(ЗАМЕНЫ)+замена ак.+смазывал тросики+в спидометре лампочку менял
5000 км ближний свет
16000км задний габарит и дальний свет
17500км замена задней резины
18500 км замена ведущей звезды
18700 км замена задний габарит
22700 км замена задний габарит
34000 км  замена задней резины
36000 км замена задних колодок
дальний сгорел ежу на ближнем
передний скат на подходе
передние колодки на подходе
пробег 37800км.
Перед длительной эксплуатации я решил протянуть весь мот и проверить смазку везде, что бы расходников на дольше хватило и меньше в дальнейшем копаться с мотоциклом. Так вот, передние подшипники были смазаны, но маловато, задние подшипники закрыты, туда не полез, подшипники в рулевой колонке сухие, то есть они намазаны, но на вид намазаны моторным жидким маслом, а не смазкой для подшипников. Так лучше смазать чем положено и не думать. Что касается карбюратора, он с нови богатит смесь, свеча очень черная, в добавок плавают обороты от 3000 до 0 и холостые обороты не настраиваются. Если бы карб работал нормально не ужели бы я полез?
....ты бы?.....))))))) ты бы полез)))))...что бы убедиться что он работает нормально....)))) ибо после твоего лазанья он работает - хуже))))))))))))))))))
Ошибаешься Игорь. Я живу по принципу-не мешай технике работать  :) Зрение уже не то и что то делать мелкое тяжело, если бы свеча была нормальная и обороты не плавали, то зачем куда либо лазить? А проблемы со смесью и оборотами была с нови, так что моей вины нет, а проблему решать надо.
Правильно Алексей. Проблемы надо решать а не надеяться на авось.
Ничего сложного в этих карбах нет.
У меня вакуумный, разбираю и собираю , регулирую (по необходимости) как автомат Калашникова.
Лёш..... пошутил я.... а ты так прям серьёзно, ну извини тогда меня.... пошутил неудачно(((((
Игорь, все нормально, от умных и знающих людей я и критику приму, век живи, век учись!
  • 3 недели спустя...
С нови карбюратор богатил смесь. Залез в карб, опустил иглу, настроил. Раньше электрод свечи был черный (богатая смесь) теперь с одной стороны электрод белый, с другой коричневый, вот и пойми какая смесь  :)  Попробую заменить свечу, может что даст, да по расходу посмотрю. О этой проблеме читал на Ёбрк форуме. И еще, скачут обороты с 1000 до 3000 оборотов, на регулировку карбюратора двигатель не реагирует.
А взял бы эSку и денег бы сэкономил и горя бы не знал... ;)
:D :D :D
Обороты скачут от подсоса воздуха.
:D :D :D
Я не жалею что взял Ёбрика, мне нравится этот мотоцикл и полностью удовлетворяет мои запросы.
Где искать?
Где искать?
Возможно между цилиндром и впускным патрубком.
Винт качества должен реагировать.(промыть , продуть компрессором канал и жиклёр Х/Х )
В помощь http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1   при настройке Х/Х.
Я не жалею что взял Ёбрика, мне нравится этот мотоцикл...
Нормальный мотоцикл. Тока всё что-то не так ;)
Жена моя на права пошла учиться, купим ей эSку (она мне как раз подойдёт на рыбалку по тихому ездить :ph34r:))))
Кстати, сравним юбр и S по качеству и безпроблемности.
