Да все так в нем, мелкие поломки бывают у любого мота. По крайней мере я уверен что доеду на нем куда мне надо. Единственное что я поменяю в мотоцикле. это резину. Буду ставить Петрошину, в перед- от Минского, на зад- от Ижа. Стоковая резина только для асфальта, а мне бы хотелось и по лесам покатать.
  • Ответов 992
мой кент ставил себе на киви 150 на зад
минскую резину старинную
очень хвалил
и асфальт и грунт отлично.
Нормальный мотоцикл. Тока всё что-то не так ;)
Всё не так - это у меня в соседней теме второй распредвал на флейме за 16 тыщ пробега меняется.
зы: у меня всю юброжизнь свечи полосатые были, на это можно забить. А подсос воздуха проверить опрыскиванием карба и коллектора горючим материалом: эфиром, бензином, спиртом.
Артем, а какой расход бензина был на твоем Ёбре? Сегодня проверил на своем моте после регулировке карбюратора, получилось 4 литра на 100 км, городской цикл, при 7000 оборотах двигателя в большинстве случаев. Думаю после обкатки поменьше станет.
Чот дофига, у меня на обкатке 2.6-2.7 было.
Фига-се! Может померял не так?
Моя двухсотка, даже при езде со вторым номером и в смешанном цикле, себе больше трёх литров на сотню съесть не позволяет, а если просто пилить по асфальту, то и того меньше, вот давеча при скорости 70-80 км/час уложилась в 5.5литра на 200км; а вот чуть больше газулю покрутил - уже 7.16литра на 240км, но в этот раз ещё и при падении скока-то вытекло, так-что, реально, всё-таки меньше...
Да это я над Михалычем, по дружбе, подтруниваю :)
 А твою эпопею я читал, - лихо! Я, на своём, за 30000км в двиг ваще не лазил, ну тока клапана регулирую, да пару сальников сменил под звездой.
Много. У меня на Лифане 2.8-3.0 по трассе или в смешанном цикле. Но я по трассе на нем редко меньше 80-90 км/ч еду при максималке по навигатору 100.:)
Гад! :D  Шучу.
А расход проверял следующим методом: залил полный бак, проехал ровно 100 км, потом долил бензина в бак до полного, вошло две с половиной полторашки (бутылки) бензина. В клапана не лазил. Ну ладно, понаблюдаю еще.
Гад! :D  Шучу.
Это неточный метод. Точный - залил под горло, проехал до резерва, залил снова под горло и подсчитал расход. Чем больше проезжаешь, тем точнее.
Заливал бак сам, на всякий случай оставил еще места.
Сегодня заливал заправщик, я аж крышку аккуратно закрывал, что бы не расплескать.
Пробег 350 км, залили 15.28 л, т.е. 4,37 л/сотню. Реально было израсходовано не более 14л.
Условия - почти все время трасса, обкатка, точнее нарушение ее условий.:)
Я замеряю так: залил по пробку, поездил, приезжаю на ту же заправку, снова по пробку и по факту высчитываю соотношение литров и километров.
Сегодня еще раз залился. Ровно 4.5 л, опять аж пробку с осторожностью закрывал. Пробег 107 км в смешанном цикле. Т.е. 4,21 л/сотня.
И то считаю многова-то.
От сильно открученного винта качества толку нет.... мощи не добавляется...только жрёт как самолёт. На своих карбах закручиваю полностью и откручиваю ровно на 1 оборот. Если выкрутить 2 оборота...то после полгаза глохнет...переливает. Откручивайте на 1 оборот...а там по свече...надо добавить или нет.
У всех моторов карбюратор настроен по разному. У меня с нови была богатая смесь, регулировка винта качества ни чего не дало. Пришлось опустить иглу на риску вниз и заново настроить карб, винт качества отвернут на пол оборота, даже чуть меньше. Сегодня проверил расход, при  пробеге 1500 км и скорости 80 км/час при оборотах двигателя 7 000, на 300 км смешанного цикла (в основном город) на заправке залил 9.5 литров бензина, получается, что на 100 км расход 3 литра 150 грамм.
много у тебя хавает.когда у меня был малый пробег как у тебя
я засекал по городу 1.4 получалось.
а кушать начал после 10000км.
