5 минут назад, Alexey Yarik сказал:
Ну судя по тому сколько я проезжаю,  мотоцикла и ее родной резины хватит на мою жизнь и жизнь моих детей )))
Новый брали ?
  • Ответов 1 тыс
Да новый, в салоне Ямаха. Но  много работы и живу в частном доме и там тоже по хозяйству все время что то строю, то времени на покатушки катастрофически не хватает. Была и есть мечта доехать до Крыма, но по причине больной спины, боюсь не доеду. Но основная беда, то что не с кем кататься. У друзей мотоциклы объемои за 1000 кубов и мне за ними не угнаться.
1 час назад, Alexey Yarik сказал:
Да, какая это беда? Это не беда вовсе. У меня вообще нет ни одного знакомого мотоциклиста. В моем возрасте все на машинах ездят, а с меня только удивляются.
Но меня это никак не напрягает, катаюсь сам и внучку приучаю к мотоделу. Зато, как ей завидуют все местные ребятишки! Это надо видеть, когда мы приезжаем во двор, и она снимает шлем и экип.....
  • 3 недели спустя...
Подскажите, сколько дисков сцепления на YBR 2011 г.в.? В продаже встречаются корзины на 4 или 5 дисков. На одном европейском сайте по каталогу запчастей для YBR125ED(инжектор) корзина на 4 диска, а для YBR125K(карбюратор) корзина на 5 дисков. Номера деталей у корзин и дисков разные.
Кто может посоветовать, если у меня 4 диска, то можно ли установить корзину на 5 дисков, стоит ли это делать и будет ли лучше, плавнее работать сцепление и надежнее? Возможно ли установить 5 фрикционных дисков и 4 железных в корзину, где на заводе установлено 4 фрикционных и 3 железных?
Пробег по городу 41 тыс. Хотел бы заранее заказать сцепление.
Сегодня мой средний сын стал полноценный мотоциклист.  Позавчера получил права а сегодня я повез его в ямаха салон и купил новый юбр 125. До этого он уже катался на своих двух мотиках форсаж 50 и ирбис ттр 125 но это все по лесу и оврагам а сегодня куплен уже настоящий с птс первый мот. Удачи сынок. Я на этом форуме очень давно.. вот и сын дорос второй.
В 15.12.2017 в 10:48, Alexey_77 сказал:
4 диска у юбра фрикционных и 3 железных. Я знаю, что бывает и сочетание 5/4, у меня даже китайская корзина дома лежит новая с таким сочетанием, но в чем отличие, не скажу точно. Поставьте обычный комплект и не парьтесь, надежность сцепления юбра вполне достаточная.
Артем, как раз ждал что Вы ответите. На YBR надежное сцепление, только немного дергается мот при трогании и звуки своеобразные. На форуме YBR обсуждали уже много, только там у меня зарегистрироваться не получается. Еще там, в теме по замене дисков сцепления с фото отчетом, есть фотография с установленными 5 фрикционными дисками у одного форумчанина, но у него были какие-то сложности после сборки. Поэтому буду ставить как положено - 4 фрикционных, но, возможно, что с 5 фрикционными мот трогался бы плавнее.
Дергается - это тоже нормально. С установкой новых дисков пройдет, потом снова появится. Издержки четырехпружинной корзины, неравномерность прижима и все такое. Меня не напрягает.
Разобрал сцепление после 41 тыс. км по городу. Фрикционные диски 2,95 мм (лимит по мануалу 2,8). Железные 1,55 мм. Пружины 31 мм (лимит 31 мм).
Стоит ли поменять фрикционные на новые ? Артем, читал, что со временем диски становятся как стеклянные и их лучше менять или может еще походят? Как проверить их состояние? Железные тоже лучше поменять?
С пружинами стоит ли заморачиваться, чтобы найти длиной 33 мм, как указано в мануале? Люди покупают новые в наших конторах, но они оказываются длиной 29 мм.
Добрый вечер) вот присматриваю себе такой же аппаратик Ybr 125. Мот 2006 года, пробег 12 тыщ, и как водится много хозяев. Владелец говорит что менял сцепление. О чем это может говорить, что ещё у него распросить по тех состоянию?
В 31.01.2018 в 23:14, ХР27 сказал:
Да, что он тебе расскажет, конечно всё отлично. Если хозяев много и последний хотя бы пару сезонов не прокатал, то что он может тебе рассказать. Смотри глазами, слушай ушами.
Изменено пользователем Chubaka85
В 31.01.2018 в 19:14, ХР27 сказал:
Что пробег скорее всего далеко не 12 тысяч. В России нужно отучаться смотреть пробег на одометре.
  • 1 месяц спустя...
В 12.02.2018 в 18:09, norad сказал:
Вот это точно. Хотя малый пробег тоже повод для подозрения
10 часов назад, Акимыч сказал:
Не надо подозревать всех и каждого! Моему мотоциклу (ЮБР 125) в этом году будет четыре года, пробег 1850 км. Большую часть года стоит на подземной, сухой, отапливаемой парковке. Почему такой маленький пробег? Нет времени на покатушки, работа! Но в этом году планирую поездить побольше.
  • 2 месяца спустя...
Ну вот, на 46 тыс. случилась первая поломка в дороге. Потек карбюратор, т.к. отломилась в поплавковой камере трубочка перелива от вибрации. Пришлось резиновый шланг перелива заткнуть в дырку крепления пластика аккумуляторного отсека выше уровня карба, чтобы доехать до дома. Знаю, что это обычная проблема на Mikuni VM 22. Можно было не разбирать карб. в дороге, если бы вспомнил об этом. Еще и ключ на 8 из комплекта мотоцикла оказался не пригодным, чтобы открутить винты карбюратора. Бракованный, на размер больше и проворачивался. Производитель мог бы покрепче эту трубку сделать. Побольше или из пластика. Нормальный карб, но из-за этой проблемы либо крышку менять, если найдется, либо новый карб. покупать. Некоторые еще поксиполом приклеивают эту трубку или совсем запаивают в карбюраторе обломок, только пишут, что трубка перелива нужна, чтобы бензин в масло не попал, если поплавок потек или игла-клапан зависла.
Купил новый карбюратор за 1700 р. старого образца и переставил крышку на свой карб. Отдельно в наличии крышку в Москве не нашел. У меня карб нового образца, но крышка подходит на 100% от старого. Там разница, полагаю, в подогреве и системе дожига газов. Остальные детали взаимозаменяемые. Не думал, что меня коснется эта проблема, иначе заказал бы заранее эту крышку. В дороге проблема решаемая, описал выше. Карб лучше все-таки разобрать, чтобы вытащить втулку, которая может поплавок заклинить. Нужен ключ на 8 и отвертка.
