А чего там мерить штангелем? Шаг цепи написан на цепи, количество зубьев и шаг написан на звезде. Я вместо 12 зубовой звезды ставил на 13 зубов, хуже не стало, движек стал работать поспокойней на той же скорости, обороты ДВС немного упали, в мощности потеря не заметна.
ну может его посадочные размеры интересуют?13 зуб я тоже ставил==мне не понравилось,вернулся к родной 12 зубовой.
Сергей, ты то использовал и используешь мотоцикл по назначению, с полной нагрузкой, в жестких условиях, я то катал как на дорожнике, больше по асфальту, в бережном режиме и 13 звезда мне была в самый раз. Я и резину менял на менее агрессивную.
ну да!каждому своё! любой владелец подстраивает мот под себя!
да интересует посадочные отверстия и  крепеж
задняя звезда крепиться стопорной шайбой,а посадочное отверстие по видимому придётся мерить самому.
Блин не могу догнать. ))) Я же не приду в звездочный магазин и не скажу , дайте мне звезду 520 шаг 38 зубов на мотоленд XR 250 enduro, снять пока немогу. Исходя из этого вопрос. Может ли кто нибудь подсказать характеристики по которым можно подобрать звезды в магазине ?
вот так  люди и делают---- дайте мне звезду 520 шаг, 38 зубов,    на мотоленд XR 250 enduro  2 шт.желательно,а то вдруг одна не подойдёт!  А что тут такого стрёмного?пришёл в звездюльный  магаз. и спросил!!!  кстати подскажи пожалуйста где находиться звездочный магазин,а то я тёмный--не разумею!!!
Имелось ввиду магаз с зч для мототехники. Сомневаюсь я что в моей местности есть звезды именно для этой техники. Собственно поэтому и интересуюсь размерами для подбора аналога из того что есть.
в моём городе к сожаленью тоже напряг с зап частями,поэтому заказываю в основном через инет,я тебе два раза давал ссылку на маг зап частей--я сам лично в этом магазе отоваривался не раз!всё норм
Может  у кого есть размеры звезд ? У меня на мотике они стоят и нету возможности снять замерить. Вот хочу заказать комплект , нужны какие то данные, может кто располагает инфой и готов поделиться ?
я ж тебе дал ссылку "http://clubmotoonlin...-mototsikl-bars" там как раз на второй странице наши родные звёзды ---520 на 12  и  520 на 38!!    520 это ширина и шаг,а 12 и 38 это количество зубьев!!  если ещё какие то размеры нужны? ты это! штангенциркуль есть такой инструмент!!! слышал?купи и мерей! а ещё можно линейкой!
 !что тут можно не догонять???  мотоциклы мотоленд xr250r ,ирбис,барс, башан по сути одно итоже--процентов 90 железа из одной китай бочки розлита!!!так что заказывай смело--всё подойдёт!!!
Помогите. Xr 250. В проводе рядом с акб есть конденсатор. Он вздулся. Решил заменить. Поставил новый такой же и после этого питание от акб не идет на мот. Акб исправен . Конденсаторы тоже исправные. пробовал много . Где искать проблему. Кондер там 25в2200 чего то .. помогите
а вообще что там делает конденсатор?и конкретней в каком проводе рядом с АКБ?
Небольшое ТО. Рад и счаслив. Купил боты Acerbis graffiti.
Цепь поставил от ижа 502 шаг - 104 звена , 2  звена выпилил болгаркой и поставил цепь на замок. На маятнике присутствуют для незнающих отметки для регулировочных телодвижений.  Передняя звезда 13 зубов - стояла 16, задняя звезда 39 зубов - стояла 50. На поведение мот понежнее стал. Пока толком не понял. За все отдал 26 уй очень приятно. Так что Китай в массы ребята. Так же можно подобрать фирмовый комплект только это дороже.
У меня кстати стоял компллект с 428 шагом .... б.у. мот я 3 владелец , 4к на спидометре был в идеале - колхозом пахнет не ?
Не рекламлю если чо .... но брал там цепь и звезды
писали не раз что цепь от ижа так же рвется и тянется.
посмотрю сколько мне с моим стилем хватит ... Нет так выброшу нафиг поставлю нормальную ... Будет плохо с нормальной буду думать о смене мотика на не что иное  =)
да даже не столько за картер страшно, главное по жопе не получить такой цепью :D То что не тянется - может рваться, если речь не о качественном.
старой же не получил, буду держать на контроле этот вопрос спасибо за предупреждение
парни ижевской цепи на сезон вполне хватает!только лучше брать кировского производства----прибалтийская дерьмо!и не помешает проварить цепь в графитовой смазке
Модеры прикрепите мб схему с размерами задней звезды в ТОП
