Кто какие свечи пользует ? Стоковая у меня стояла NGK d8ea, потом прочитал пост но правда про ирбис :
О свечах: Советую свечи покупать с шестигранником на 16 мм. Для примера свеча:  NGK DCPR8E; NGK DCPR7E. Чем они лучше свеч с шестигранником на 17 и 18? Тем, что  почти у каждой 16 клапанной машины свечи стоят с шестигранником на 16 мм. и в случае когда вы забыли, потеряли свечной ключ и надо заменить умершую свечу, то всегда можете остановить на дороге легковую машину и попросить свечной ключ на 16 мм, а вот найти свечной ключ на 18 мм, большущая проблема. Длинная головка на 19 мм. проворачивается на свече с 18 мм шестигранником, а головка на 17 мм не налезает. Плюс на каждом авторынке можно всегда купить за копейки китайский свечной ключ на 16 мм.
Тоже себе поставил dcpr8e- если верить маркировке то от стоковой отличается наличием резистора и под шестигранник на 16 http://zameni.ru/content/view/93/35/(тут коды маркировок свечей). Полет нормальный. Вопрос - если менять на иридивую то на какую ? Я так понимаю вот такая подойдет http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9745(NGK 6681 DR8EIX IX Iridium Plug). Стоит ли игра свеч и что дает иридивая свеча что их так все хвалят ? Кто имел опыт кто скажет ?
Ну вроде как говорят что иридивая дает такую искру что можно слона убить  :D А так же делает запуск холодного двигателя при обогощенной смеси более легким. Я же сам, ничего не утверждаю т.к. не знаю. Но поэтому решил спросить кто пробывал и на сколько это критично. Т.к. все же искра не на последнем месте и от катушки и от зазора в свече тоже что то да зависит. Вот сижу на работе и думаю  :D
Доброго времени суток всем!
Купил XR 250 Enduro 2014 с пробегом 4 тысячи, но вот продавец клянется, что нет ПТС, есть только чек из магазина и книжка, отсюда вопрос, у всех ПТСные ? и если нет - то где взять сертификат о спорт инвентаре?
Если мотоцикл такой, о котором идет речь в этой теме, то ПТС должен быть обязательно. Если ПТС не дали, то хозяин магазина тупо сэкономил и  выставил мот как спор инвентарь.
На мотолэнде xr 250 жестко врет датчик уровня топлива, мот новый, если на самом деле пол бака, то датчик показывает , что бенз на нуле. Кто сталкивался? как лечил?
Приветствую, тема здесь вроде самая живая. Приобрёл вот аппарат такой, масло сразу поменял на мотуль 5100, мот протянут, смазывать ничего пока не стал зима через два дня буду потом разбирать промазывать, карб PZ30 стоит с ускорителем, за час езды цепь растянулась нафиг надо натягивать, проводка жесть надо переделывать всё, едет плоховасто пока подсос чуть не преоткроешь, на двигле пробито 156 FMJ, а так мот как мот :)
У мена как то колесо переднее смещено в право по соотношению к перьям,у всех так, втулка длинная должна стоять со стороны тормозного диска?
Да, втулка стоит.  По моему с левой стороны, с правой- привод спидометра.
А колесо ровно по середине перьев или тоже смещено в право???
Я как то не обращал на это внимания. Зайди на ветку к Ирбисоводам ТТР 250, спроси там, мотоциклы как два брата близнеца. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3283-irbis-ttr-250r-2013-2014-основная-тема/page-724
  • 4 недели спустя...
