помогите выбрать камеру на шлем!
Magellan
В том то и дело, что большинство райдеров хотят попонтоваться круто сделанным видео
как с американских дорогих каналов, в которые вложены немалые деньги и снятое на проф. оборудование
с камерами от 100тр, гоу про не в счёт, не обработанное оно снимает блекло и мало чем отличается от
среднестатистического смартфона 2012-2014 годов. Понты дороже денег :D  Такая же мотивация при
выкладывании на ютюб, что бы глянцево и лощёно смотрелось :D
Всё ясно спасибо!! Раскажи пжста про шлешку подробнее, как и где проверять её скорость!
самый простой способ это качнуть туда и обратно увесистый файл, например фильм, пока фильм копируется можно будет наблюдать среднюю скорость флешки (вин7)
на фото скорость якобы сони 32гига 10 класс, туда и обратно..
Может кто не в курсе, рекомендуемые настройки кодирования (рендера) видео для ютуба.
Если верить написанному, то нет ограничений по битрейту видео, это радует.
да читал это, выставлял их рекомендованные параметры в софт, но качество на ютубе всё равно плохое..
там написано:
Переменный битрейт. Ограничений для битрейта не предусмотрено. Рекомендуемые битрейты приведены ниже.
оганичений не предусмотрно, но при закачке они всё равно обрубят так, как им нужно..
Всё равно есть способ закачать видео без потери качества. Иначе на ютубе просто не было качественных роликов. Наведу справки, отпишусь...
Ниже наглядный пример почему водонепроницаемый бокс бессмысленная штуковина, потому что в дождик снимать видео бесполезно, любая даже самая маленькая капля на обьективе камеры всё испортит..
на фото камера была вообще без бокса, с ним чёткость и качество видео в разы хуже..
Продублирую сюда тоже..
это не спецэффекты, это скриншоты с видео в течении двух секунд))
не соглашусь, стоп калры с каплями получаются не очень а само видео вполне информативно и увлекательно, у меня линза на авквбоксе имеет полукруглую форму, и капли сами слетают от ветраbee4d8522d6b1944f1cd3d91f31150a1.jpg807484add01a825d5367fa77873f8069.jpg440904655611394b7c4a50c38abdebe4.jpg3146da7ed4da14160ba0885c431c460a.jpga7eee9a564b3ee50c5d27069c98bce52.jpg
не соглашусь
а у меня капли злые и голодные какие-то, как вцепятся хрен отдерёш, поедеш быстрее ещё больше набегут..
я имею ввиду использование камеры на мото, а тебя водный транспорт, там водяной бокс обязателен, ещё можно намазать стекло "Антидождём", мне на машине реально помогает, капли на скорости сами стекают..
Вот ролик состряпал, снимал СЖ4000 + самодельное крепление на грудь, резал на ютубе, там же музон подбирал (замучался искать нормальную)
Так пользуй бокс в дождь, и капель не будет и камера целей))) бокс так же служит дополнительным антиударным средством для камеры
пользовал, вернее попробовал, каплей полно и всегда, видео полная размазня, звук как из унитаза, нет уж, пользуйся им сам..
мне качество видео дороже чем антиударные качества бокса, интересный момент это история, а плохо снятый этот момент это забытый момент..
Купил в субботу себе крепление с ремнями на любую трубу диаметром от 20 до 65 мм post-13173-0-02498500-1409559795_thumb.jpg, поставил на вел, что то не очень понравилось стаб не справляется с тряской, картинку трясёт сильно, может кто знает как можно чего-нибудь заколхозить, чтоб меньше тряска передавалась?
никак, даже на моте это крепление мало пригодится, слишком длинный рычаг получается..
сьёмки "с руля" занимают первое место по наихудшим показателям: вид кадра, стабильность видео, отсюда и качество видео..
вешай на грудь, там меньше трясёт, крпеление можно самому за 30 минут сделать..
Спасибо... вот думаю теперь может сдать его на зад...
теперь ясно, вообщем камеру надо крепить только на себя а не на свой спорт инвентарь, только в том случае будет нормальная картинка
В выходные выдалось время и прилепил пришедшую липкую площадку сбоку на шлем.
Ракурс понравился. Ощущения скорости (как при виде с груди) совсем нет, но информативно и наглядно.
вот, я всегда проповедаю этот ракурс, а не сверху на шлеме, сбоку сразу интереснее смотреть, чётко видно куда смотрит гонщик в этот момент, что он делает, какой мопед, и т.д., а свершу шлема камера как будто летит на ковре самолёте..
по ощущению скорости ты не прав, нужно выбирать моменты..))
вот скрины с явным ощущением скорости))
Я езжу не быстро. -_-
При виде с груди ощущение скорости усиливается, а если еще и режим супервью поставить, где угол зрения больше, то вобще кажется что несешься.
Хотя товарищ на хонде 90 км/ч по лесу летает, у него всегда скорость на видео присутствует. :D
Мне тоже больше нравится картинка при съёмке с боку шлема, только вот при покупке камеры сразу крепы не брал, а Соньку с её стандартным набором с боком не прикрепить, вобщем вертел крутил, по итге на верх шлема пиклеил теперь, поеду отдирать, и клеить на бок...
я всегда стараюсь как можно меньше использовать штатные крепления, в китайских вариантах это хрупкое гавно с люфтами и плохой жёсткостью..
делаю самодельные и металла, прочно, надёжно, крепко и как можно компактно, по весу не отличаются от пластика.., крепежи можно посмотреть в этой теме..
надо не лениться))
надо не лениться))
не, у Сони крепы норм, без лювтов и с норм жёсткостью, когда затягиваю всё мертво, даже креп который взял на велосипед, на руль поставил, мёртво стоял, но с такой тряской стаб у камеры не справляется(( а само крепление мертво сидит.
надо не лениться))
где тема? в которой можно глянуть крепы?
