Родные втулки поменяю на жигулевские пальцы 22мм диаметр (для этого их нужно изнутри точнуть и укоротить), остальное оставлю как есть
  • Ответов 1,3 тыс
Мужики, привет! Обломился вал кпп (половина шлицов, на которые крепится лапка переключения) теперь лапка держится на оставшейся части шлицов на соплях... Никто не лазил в коробку? Возможна ли замена без полной разборки двигателя? Или надо половинить?
Вот тут посмотри, мотор правда с ирбиса но система коробки думаю мало чем различается
  • 3 недели спустя...
А вот такой вопрос - две трубки вниз висит, одна потоньше, с карба, вторая потолше - картерные газы.
Зачем тонкая трубка с карба? Слив бензина? Надо ли ее куда то убирать, или пусть вниз висит?
Вторая трубка картерных газов - слыхал, что неверно ей к земле близко висеть,в луже может и соснуть водицы на пульсациях. На советских мотах эту трубку во впуск заводят. Кто что делал?
Слив с карба пусть висит.
Трубку картерных газов (чтоб воду не хлебала)  засунь под седло.  в фильтрбоксе ей делать нечего. В сов моте  всё иначе.
Поставить на предназначенное для нее место в фильтр-бокс, потому как плюсов больше чем минусов
1 - сильно лучше станет двигателю, принудительным уменьшением от скопления излишних газов
2 - про воду уже писали, но в фильтр боксе шансов у нее еще меньше
3 - гарантированно не будет в ней отложений, способствующих ее закупорке оными.. с последующим выдавливанием сальников
4 - ну и где то в пробках, соответственно свежего воздуха получим на немного - но больше :)
Что такое предназначенное место? Отверстий в боксе нет. Рассматриваю вариант в дне фильтбокса сделать отверстие и внатяг трубку вставить. Она как раз вверх хорошо пойдет, без перегибов
А тонкая трубка, это всетаки слив бенза?
Странно что нет, вроде продуманный мот, а в нужных мелочах такая недоработка..(( Если и делать, то где то в передней части вкрутить на герметике типа камерного соска и к нему шланг, а в низу обычно дренажная заглушка ставится для слива конденсата, если по холоду катаются
По феншую, еще маслоотделитель ставится сразу после двигателя, а от него уже в фильтр
Тонкая с карба, да это слив ее вниз
У меня патрубок картерных газов вставляется в воздушку,с завода так продумано.
Читанул теорию отвода картерных газов - из плюсов только экология
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-smazki/sistemy-otdeleniya-masla-ot-karterny-h-gazov/
остальное - минусы
может тогда и правда трубку повыше от луж поднять и не усложнять жизнь себе и карбюратору?
Посмотри пост №34 Roman07
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4989-доводка-обслуживание-и-ремонт-без-флуда/?p=116349
Сегодня подключил табло температуры двигателя и MicroUSB шнур, для зарядки навигатора/телефона. Сам датчик температуры пока не закрепил. Думаю установить его на трубку масляного радиатора.
С передней камерой беда бесконечная. Родная камера стала спускать, так как надорвало ее возле соска. Купил новую, она тоже стала спускать. Разобрал - дырка с внутренней стороны, возле обода. По ощущениям - брак камеры. Поставил заплатку, собрал, накачал. Сегодня прихожу - опять спущено колесо. Разобрал - возле заплатки полезла новая трещина. Видать камера совсем говно 400-рублевое. Решил купить 2ю новую камеру (это новый мопед, который стоит в гараже и не эксплуатируется :-)
Также выяснил, что не работает концевик в заднем тормозе. Стоп-сигнал не включает. Сую цешку в разъем от тормоза - тишина. Замыкаю разъем, что идет к фаре - стоп включается.
Как оно там внутри тормозного цилиндра устроено? Вижу, что как минимум разгерметизировать придется его, что бы заглянуть
Нет там ничего заумного, простой вкл который нажимается тормозной жидкостью, выкрути его сунь что нить в отверстие и нажми если загорится то вкл рабочий, остается просто хорошо прокачать задний тормоз.. нет, тогда его под замену, на авторынке по моему можно похожее подобрать
У меня,как ни странно,на стопарь стоит выключатель снаружи отдельно.
Сверху тормозного цилиндра, типа болта прижимающего тормозную трубку, в этот болт провода входят. Про него разговор? В нем спрятан выключатель?
