  • Ответов 451
Александр, спасибо, посмотрел. Съездил в выходные по городу, оказывается таких размеров сальников в РТИ магазинов нет. Придется тоже заказывать. А скажи, сколько штук их надо на 1 мотоцикл? 3 втулки * 2 сальника = 6? Или меньше? Мот не под рукой к сожалению. На Али в поставке идёт 10 сальников.
Получил ключики для мотоцикла, прикольно, из миллиметровой стали )) Ладно, на что нибудь сгодятся. Укомплектую получше набор ключей. Жаль бардачка нет, надо кофр мастерить. Помимо ключей, так же насос возить думаю в походах, комплект для ремонта камер.. не знаю что бы за насос купить. Хочется добротный, не большой, типа велосипедного. Никто не возит насос с собой?
Сальников на пргрессию ушло вроде как 8шт.это по памяти,но могу и ошибаться.Сумку я себе под ключи вот так забубенил,сначала присобачил на противоположную сторону от глушителя тубус для чертежей,но туда мало что влезало(только ключи),теперь с сумкой катаю,кстати на Али есть для этих целей мотосумки.Насос никогда не брал,но подумываю над этим.
Изменено пользователем Александр77
8 часов назад, Yuraz сказал:
Если я правильно понял, то прогрессия на гу5 и гу3а ничем не отличаются, то вот полное видео о модернизации прогрессии на подшипники и нормальные сальники
Я переделывал себе по этому видео.
Изменено пользователем Getmanыч
Да я тоже хотел заморочится,даже подшипники купил,но на этом все и встало почемуто.
10 часов назад, Александр77 сказал:
Там делов ну может часа на два, при наличие или станочка не большого или знакомого со станком.
  • 2 месяца спустя...
народ на 3ем новом лифане крепление задней звезде к ступице такое же ущербное, через шпильки как на классике 5 ом ?
Как купил, так ничего не сделал, в плане защиты сальниками. Оставлю на зиму. Дело не сложное, токарю работы на час два, под нужный подшипник/сальник всё будет выточено с нуля.
Немного отзывов - с заднего колеса вся грязь летит на эти узлы подвески, их надо защищать 100%. А так же забрызгивает амортизатор. Буду ставить два доп крыла из алюминия в арку. Иначе... это ужас, в полость между резиной / и амортизатором входит килограмма 3 грязи с травой, которая просто так не вываливается, даже при длительной езде на асфальте! Грязь трет чуть цепь. В общем комок грязи скрепленный травой так там и сидит плотно, фиг палкой уберешь )) Фото позже будет, как сделал.
Изменено пользователем Yuraz
Добрый день.
Купил сие чудо. Б.у. пробег маленький 7000.
Вопрос. По передней подвески.
1 какие там сальники? В интернете много искал нашел такой 31x43x10.5. он ли это?
2 сколько лить масло в перо? нашел на форуме что 205-210. нормально ли?
И вопрос общий есть ли в интернете мануал. Руководство по нему?  Сколько искал не нашел…..
Изменено пользователем momoru
В 05.03.2018 в 14:53, Yuraz сказал:
В общем купил насос, велосипедный, алюминиевый, СССР ещё, за пару сотен. Добротный, надёжный, лет 35 выдержки )) Не то что нынешние пластмассовые за 500-600р. - вообще в подмётки не годятся.
1 час назад, momoru сказал:
Так вон ссылка вверху этой страницы на сальник на алиэкспрессе.
Интересно вскрытие после 7т.км этого узла!  Если будете делать, сфоткайте, как там и что.
Мануал нашёл PDF по 5му лифану. В магазине ничего не выдали.
тебе ж в вилку сальники?Масло в вилку заливал по 250мл.Мануал на хрен не нужен,там ничего нет,для себя нашел только зазор свечи,остальная писанина лишняя.
дополнение
Нашел сальник на сайте.
тут и размеры указаны. просто разбирать сейчас и мерить штангенциркулем нету возможности из за отсутствия последнего.
Да в вилку сальник нужен.
Всю процедуру засниму на видео. Буду вести блог как ремонтировать))))
3 часа назад, momoru сказал:
Есть магазины которые торгуют запчастями к 3В,может у них на сайте указаны размеры или закажи сразу у них оригинал,сальники вроде были у них.Первый магаз Питерский-СМото,но им нужно звонить и спрашивать,второй магаз-Chmoto Нижний Новгород вроде,у тех все на сайте выложено.
В chmoto их нету в наличии. и там не написаны размеры... Пытался поискать по артиклю. не помогло....
В С.МОТО позвони у них тоже запчасти есть,только на сайте не выложены все,в ВК они тоже есть,но лучше звонить!
Всем привет! Купил тоже новый Lifan недавно. Говорят что надо менять:
- покрышки
- камеры
- руль
- цепь
- звёзды (по желанию)
- Карбюратор можно с ускорительным насосом поставить, но там какие-то проблемы с его установкой, кто-то ставил ???
Я же при покупке сразу же купил Другую резину и камеры покачественее.
Эт смотря как ездить,у меня двое знакомых за три года вообще ничего не меняли.Я менял всё из вышеперечисленного,карб ставил Микуни какой то,без насоса и тот меня весьма порадовал.
