2 часа назад, ЮрикСол сказал:
Всем, привет. Кто ставил защиту рук? Вопрос сто за заглушки в руле, как удалить??
Секрет открою.
Отключаеш аккум. Берешь сверло на 3,4,5, какое есть в наличии и на 10. Кернишь по центру, просверливаешь сначало маленьким, потом на 10. Берешь кайку с пресшайбой М6, вставляешь ее в просверленное отверстие, прихватываешь за пресшайбу и потом спокойно крепишь защиту.
Да ещё придется ручки поменять или в родных вырезать отверстия, а на ручке газа ещё какую нибудь проставку(втулку дистанционную) поставить, чтоб защита не блокировала ручку.
  • Ответов 451
В 29.03.2021 в 18:51, ЮрикСол сказал:
металлические цилиндры длиной 5см где-то. цель их нахождения в руле совершенно непонятна ))))
прихвачены сваркой с нижней части руля.
мне удалось высверлить бОльшую часть сварки ступенчатым серлом и молотком с узким зубилом срубить ту сварку, что осталась.
Спасибо, буду пробовать. Есть ещё предложение отпилить руль по прихваткам. 2.5-3 см, не критично. М6 думаю слабо,
А резать резьбу вариант, но тот факт что они на прихватках смущает. Начнёшь тянуть болт, оторвется, вся работа на смарку
Изменено пользователем ЮрикСол
20 часов назад, Serphio сказал:
Это грузики руля, избавляться от них не нужно. Для чего нужны - масса информации в инете. В двух словах - для уменьшения резонансных колебаний руля. Особенно актуально на вибронагруженных моторах, тем более одноцилиндровых.
4 часа назад, Quwer сказал:
Ну если стоит выбор - грузики или защита, мой выбор очевиден )))) При условии, что по трассе летать не планируется, только страдания в лесной грязи :)
2 часа назад, Serphio сказал:
В итоге, запилил руль по точкам. Заранее просверлил эти заглушки, легче достать. В моём случае, защита бы не встала, если не пилить, кронштейн в перекладину упирался. А так всё супер подошло
4 минуты назад, ЮрикСол сказал:
Всем добра, можете пинать, но штатные крепления защит не много легче этих шляпных затычек. В длину они максимум 4 см, из рубленного прутка, поэтому сверлить капец, ровно не получится. А укоротить руль очень даже хорошо, между деревьями в лесу проще проезжать?. На самом деле, с защитой он примерно такого же размера и остался. Будут вопросы, пишите, поделюсь опытом. Неплохо бы в вк группу создать, капча бесит.
4 часа назад, scutep сказал:
Разобрал прогрессию. Смазки ноль, РЖАВАЯ.
После переборки и смазки - подвеска стала намного мягче.
ВИДЕО
Мот новый? Есть нюансы/лайфхаки по разборке? Смотрю на неё, и не знаю с чего начинать...
Мот новый, пробег 0км.
Ничего сложного нет, посмотри видео. Просто откручиваем все что есть и обратно собираем также. Не ошибешься, разве что болты разный длины и нужно запомнить где какой
11 часов назад, ЮрикСол сказал:
до 1 выезда разобрал и смазал прогрессию, оси, подшипники колес. это лучше делать сразу - дольше проживет в рабочем состоянии
16 часов назад, scutep сказал:
ВИДЕО
Отличные видосы пилишь.
Я в прогрессию врезал 2 тавотницы чтобы забыть про разборку и смазку на года.
В 01.04.2021 в 15:22, scutep сказал:
ВИДЕО
Спасибо, видео понравилось. Искал сальники, нашёл. Доставка быстрее. Может кому пригодится... Screenshot_20210402_115834_ru.yandex.searchplugin.thumb.jpg.dbe61feef4b0e65af1dd1c72f71dd8bc.jpg
В 03.04.2021 в 18:04, Gururam сказал:
 Под рост 178 и вес 95 кг - подойдет или будет маленьким?
176 рост 82 вес по высоте подходит, не маленький ни разу.
Ну если в целом смотреть, то лифанчик немного меньше полноценных собратьев. Хотя бы даже джебеля. Но ощущается нормальным. Особенно если сравнивать с питами.
Парни, всем привет!
Собираюсь поставить звезды на тягу 15/52, эксплуатация только лес/поля/речка. Может кто то поделиться ссылкой на интернет магазин с нормальными звездами? В chmoto нет задней на 52 зуба, только передние.
И защита ручек руля алюминиевая, с хорошей толщиной, чтобы не гнулась при падении, без лопухов.
В 31.03.2021 в 23:29, ЮрикСол сказал:
В 05.04.2021 в 15:08, Serphio сказал:
182, 85. Вообще не маленький. Дал прокатиться другу 175, 100 остался доволен, везёт так же...
