Desertjerboa Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Народ, вопрос про цепь Я тут прочитал выше что цепь интенсивно тянется она до 500 км.. У меня уже 1150 - по прежнему через полторы-две сотни подтягиваю Кстати, вопрос Raptor'оводам со стажем - сколько вообще родная цепь ходит? Цитата
yarshch Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 5 часов назад, Desertjerboa сказал: Народ, вопрос про цепь Я тут прочитал выше что цепь интенсивно тянется она до 500 км.. У меня уже 1150 - по прежнему через полторы-две сотни подтягиваю Кстати, вопрос Raptor'оводам со стажем - сколько вообще родная цепь ходит? Тоже тянулась, тоже подтягивал... пока не поставил нормальную. Родная, думаю, тысяч 5 отходит. Цитата
Desertjerboa Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 1 час назад, yarshch сказал: Тоже тянулась, тоже подтягивал... пока не поставил нормальную. Родная, думаю, тысяч 5 отходит. а звёзды вместе с цепью не менял? а то некоторые советуют это синхронно делать Цитата
yarshch Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 2 минуты назад, Desertjerboa сказал: а звёзды вместе с цепью не менял? а то некоторые советуют это синхронно делать Именно так и сделал Цитата
Desertjerboa Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 (изменено) 13 часов назад, yarshch сказал: Именно так и сделал а ели не синхронно менять - сильно критично? и где заднюю звезду брал? цепь же вроде 102 звена? Изменено 3 июня, 2017 пользователем Desertjerboa Цитата
yarshch Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2017 В 03.06.2017 в 06:39, Desertjerboa сказал: а ели не синхронно менять - сильно критично? и где заднюю звезду брал? цепь же вроде 102 звена? Замена звезд - это смотря из-за чего менять: либо из-за износа, либо из-за изменения передаточного числа. Ведущую звезду менял для второго случая. Заднюю не трогал - пока устраивает, да и её износ меньше ведущей. Цитата
Desertjerboa Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2017 11 минут назад, yarshch сказал: Замена звезд - это смотря из-за чего менять: либо из-за износа, либо из-за изменения передаточного числа. Ведущую звезду менял для второго случая. Заднюю не трогал - пока устраивает, да и её износ меньше ведущей. Ясен. Я вперёд пока поставил 14, но ещё 13ю заказал. Просто где то слышал такую вещь, что в процессе вытягивания цепи зубья звёзд соответственно к ней притираются. И что нежелательно ставить на ходившие с вытянувшейся цепью звёзды, новую цепь Цитата
yarshch Опубликовано 4 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2017 7 часов назад, Desertjerboa сказал: Ясен. Я вперёд пока поставил 14, но ещё 13ю заказал. Просто где то слышал такую вещь, что в процессе вытягивания цепи зубья звёзд соответственно к ней притираются. И что нежелательно ставить на ходившие с вытянувшейся цепью звёзды, новую цепь Тут уж надо смотреть, сколько цепь и звезда совместно проработали, в смысле пробега. При больших пробегах с заменой цепи конечно целесообразно менять и звёзды. У себя цепь менял практически на новом мотике (300 км пробега). Смотрел родную звезду - кроме потёртостей покрытия никакого износа вообще не заметил. Так что старая и с новой цепью ещё бы поработала. 1 Цитата
Desertjerboa Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Сегодня треснуло заднее ухо крепления глушителя. Пробег что то около 1350 км. Ребята на работе обещали заварить. Но, я так понимаю, может опять лопнуть. Глушак то трясётся. На холостых и на кочках. Металл креплений устаёт. Думаю, проложить под крепёжные болты асбестовые прокладки Было такое у кого нибудь Цитата
yarshch Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 9 часов назад, Desertjerboa сказал: Сегодня треснуло заднее ухо крепления глушителя. Пробег что то около 1350 км. Ребята на работе обещали заварить. Но, я так понимаю, может опять лопнуть. Глушак то трясётся. На холостых и на кочках. Металл креплений устаёт. Думаю, проложить под крепёжные болты асбестовые прокладки Было такое у кого нибудь Если снова может треснуть, то лучше наверное хомут какой приспособить. Цитата
div Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 14 часов назад, Desertjerboa сказал: Сегодня треснуло заднее ухо крепления глушителя. Пробег что то около 1350 км. Ребята на работе обещали заварить. Но, я так понимаю, может опять лопнуть. Глушак то трясётся. На холостых и на кочках. Металл креплений устаёт. Думаю, проложить под крепёжные болты асбестовые прокладки Было такое у кого нибудь У меня тоже треснуло, но только с одной стороны. Затянул крепче подложив шайбу, держит норм. Думаю если треснет до конца, то подберу хомут. Цитата
Desertjerboa Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2017 (изменено) Только что прикатил с дальняка. 380 км в одну сторону, и на месте ещё по мелочи по ебеням. Мот в целом вёл себя отлично, но я сделал для себя кой какие выводы: Цепь надо поменять. Тянется на трассе она не намного меньше чем в городе. С такими темпами её ненадолго хватит 14ая ведущая звезда несколько великовата для этого мотака. Не знаю, кто тут 15ю ставил - вообще изврат полный. На 14 максимальная кинематическая скорость примерно 123 км/ч, но движке не хватает крутящего момента, чтобы до неё раскрутиться. В итоге с выкрученной ручкой и тормозом в виде багажа едва рагоняется до 105. Без багажа, конечно, и быстрей могёт, но указанными выше 123 и не пахнет. При этом на 4-ой легко валит 100. Таким образом с родными 12ю зубами движка перекручивается, а с 14ю уже чрезмерно задушена С 13ю зубами расчётная максималка по оборотам примерно 114. Это и есть самые честные цифры. При этом на крейсере 95-100 мот конечно будет жужжать посильней, но на то он и 225 кубов. Звезда должна на днях прийти, заодно и цепь поменяю. Как воткну - отпишусь Изменено 13 июня, 2017 пользователем Desertjerboa Цитата
div Опубликовано 19 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2017 Шлифанул и покрасил крылья черной матовой краской для пластика, держится норм, выглядит кмк лучше чем белые. 1 Цитата
Desertjerboa Опубликовано 24 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Ребят, я таки поставил 13ую ведущую звезду взамен 14ой. Мне кажется - это как раз то, что мне нужно. Если вы не собираетесь выжимать из аппарата максимальную мощность - гоняйте на 14ой (только не на 15ой), но раскрутить движку до максимума на 5ой передаче получится только с 13ю зубьями В общем впечатления такие, несмотря на укороченное передаточное число максималка чуть выросла, км на 3-4 в час. Теперь я уверен, что и со здоровым кофром за спиной даже против хорошего ветра будет легко держать крейссерские 95, да и фуры обгонять полегче Ещё я таки выкинул говноцепь и поставил нормальную сальниковую. Пришлось потрхаться с расклёпкой/заклёпкой - надеюсь, новая покажет себя с лучшей стороны. Плюс ко всему товарищ сварил мне нормальные крепления глушака, взамен тех что из фольги. Глушак больше не колбасит во все стороны. Чуть позже выложу фото Изменено 24 июня, 2017 пользователем Desertjerboa 1 Цитата
Desertjerboa Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 Хэй, рапторороводы. Никто не озадачивался вопросом установки маслофильтра? Уж очень частый интервал замены масла предписывает руководство, и скорей всего именно из за отсутствия сабжа. Есть ведь выводной тракт к маслорадиатору, так что делов то по-идее немного, главное примастрячить его так, чтобы вид не портил Интересует в этом плане производительность маслонасоса, продавит ли? Цитата
div Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 В конец достала меня постоянно сгорающая лампа в заднем фанаре, решил проблему кардинально - заказал на али стопарь на диодах, инсталировал на штатное место. Вот как получилось (Было-Стало): Цитата
evgen-sochi Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2017 Какой смысл мучиться колхозить. не проще поставить такую лампу: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-White-1157-12V-2835-SMD-BAY15D-Canbus-15Led-High-Power-Lamp-21-5w-Led-Car/32713184126.html?spm=2114.13010608.0.0.cKnltV у меня прекрасно работает. А корпус лучше герметиком пройти. Еще скоро похвастаюсь - поставил банку глушителя: Спойлер Глушитель (тюнинг) 420*100mm, креп. Ø78mm (нержавейка, хром, прямоток, mod:11) как сфотаю выложу для информации. передние колодки у нас то Хонды Gold wing gl1200a 1986 и многой другой техники хонда 80-х годов Спойлер MCB512 - TRW Automotive Aftermarket Цитата
div Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 16 часов назад, evgen-sochi сказал: Какой смысл мучиться колхозить. не проще поставить такую лампу: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-White-1157-12V-2835-SMD-BAY15D-Canbus-15Led-High-Power-Lamp-21-5w-Led-Car/32713184126.html?spm=2114.13010608.0.0.cKnltV у меня прекрасно работает. А корпус лучше герметиком пройти. Еще скоро похвастаюсь - поставил банку глушителя: Скрыть контент Глушитель (тюнинг) 420*100mm, креп. Ø78mm (нержавейка, хром, прямоток, mod:11) как сфотаю выложу для информации. передние колодки у нас то Хонды Gold wing gl1200a 1986 и многой другой техники хонда 80-х годов Скрыть контент MCB512 - TRW Automotive Aftermarket Да я и не мучался, стопарь дешевле этой лампочки получился, такая у меня тоже стояла, как выглядит мне больше нравится чем хромированный будильник, светит отлично. Про глушак интересно, пили фотки. Цитата
evgen-sochi Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) Колодки только у меня безбожно скрипят на сверхнизкой скорости? едешь как на несмазанной телеге Изменено 12 июля, 2017 пользователем evgen-sochi Цитата
