Ну, слава Богу, сезон у меня не закрывается, а литого диска с нашей размерностью по мойму не существует, да и смысла не вижу.
13 часов назад, evgen-sochi сказал:
Смысл такой, что литой диск во первых позволяет поставить бескамерную резину.
Во-вторых у меня были проблемы с родным диском - лопались спицы. Вроде нашёл мастера, который переспицевал, но недавно (когда подтягивал цепь, заметил что колесо стоит с некоторым перекосом. Стал раз разбираться почему так - оказалось, что если выставить колесо совсем ровно, то цепь едва ли не шёркает по резине, т.е. переспицовка была сделана не очень квалифицированно, и плоскость диска (и соответсвенно пятно контакта) сдвинулись влево на несколько мм. Особо по управлению не заметно, но всё же это неправильно, и к следующему сезону думаю всё исправить. Вот и подумал - чем опять возиться с этими спицами - поставить литьё.
Причём, на мой взгляд, литьё сзади не портит внешний вид. Спереди в любом случае намерен оставить спицы - иначе смотреться будет не прикольно
задач не выполнимых не бывает, но в данном случае, по моему, игра не стоит свеч:
такой ширины 14 дюймовых литых дисков ни разу не встречал, опять же если и удастся подобрать похожий диск - тормоза придется переделывать, да и ось  может не подойти
В 02.08.2017 в 12:37, evgen-sochi сказал:
Установил светодиодную фару. Именно фару. Корпус фары остался стоковый.
20170801_212242.thumb.jpg.b63f376f5b6f119753c7d7501b431b44.jpgБлижнай20170801_212248.thumb.jpg.1e9611f4ed5567f7da3b4d4a10d77a06.jpgДальний
https://ru.aliexpress.com/item/5-75-5-3-4-Motorcycle-Projector-45W-Osram-LED-Lamp-Headlight-For-Harley-Sportster-Iron/32648955442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZK5anQ
Добрый день!
Правильно понимаю, что фара без габаритного огня? Только ближний или дальный
7 часов назад, evgen-sochi сказал:
в моей габарита нет. да и зачем он?
Так-то в "штате" габаритный огонь есть... Правда у меня периодически эта лампа в фаре почему-то перегорает.  Но больше бы подошла, например, такая
http://s.aliexpress.com/qa67FZRv
(from AliExpress Android)
  • 3 месяца спустя...
В 23.10.2017 в 15:41, Andrey Discovery сказал:
Добрый день!
Хэй бро. Хочу такой же свет. Расскажи пожалуйста про эту фару - были ли проблемы с установкой. Пишут 45 Вт. Это только на дальнем или на любом? Так то 45 Вт для диодной фары - это жесть. К тому же родная лампочка 35 Вт - корпус не плавится?
Изменено пользователем Desertjerboa
В 02.02.2018 в 10:10, Desertjerboa сказал:
Приветствую
Для установки обод фары допиливал с помощью болгаркой - примерно 2.5 мм снимал - тогда вошла тютелька в тютельку и без проблем! С родной лампой практически не ездил - сразу диодную поставил
По параметрам в отзыве зафиксировал
http://s.aliexpress.com/rMF7vABv?fromSns=Copy
Изменено пользователем Andrey Discovery
  • 1 месяц спустя...
В 16.02.2018 в 22:10, Andrey Discovery сказал:
Приветствую
ну да, пришлось попилить напильником. Ещё и разъём перепаять. Кстати, учитывая габариты радиатора сзади фары, она едва влазит в корпус со всеми проводами, там находящимися. Надеюсь - ничего там не расплавится при долгой работе на дальнем)
А ещё народ, такой вопрос. Может кто кинет ссылочку на трос спидометра. У моего лопнула оплётка внизу, и он вот вот умрёт
11 минут назад, Desertjerboa сказал:
Подтверждаю - места в фаре впритык! При том, что перепаял "хвост", а все концы из корпуса фары вывел на блок предохранителей под сиденье. Могу предположить какой там "пресс" со всеми выведенными разъёмами и диодом! Поплавится или нет - только время  покажет. Долго включённой фару не держал, но греется радиатор блок-фары, действительно, очень ощутимо (
За тросиком спидометра, если в Москве, в Сокольники на велорынок: то-ли 150, то-ли 250 руб., но всё некачественное.... уже дважды менял. Разбивало и внизу, и наверху... хотя закручивал внизу и сверху маслом всё заливал. Крайний раз вверху немного разогнул изгиб.... посмотрим
В 22.03.2018 в 07:31, Andrey Discovery сказал:
слухай а еть параметры этого тросика? длина и форма концов?
у меня просто ща байк стоит в другом конце города, а магаз под боком.. просят параметры этого троса)
7 минут назад, Desertjerboa сказал:
Длина 90 см
Нижнее фото на спидометр трубка с небольшим загибом в верхней части. Вот этот загиб лучше брать минимальный или выгнуть самому, так как там и лопается
Доброго всем времени суток,неделю назад получил я своего раптора,но только он немного отличается ,и движок другой от выше перечисленных,вот фотки,как вести будет не знаю,и плохо это или хорошо ,время покажет,после покатушек напишу.
1 час назад, anderson-nizhniy novgorod сказал:
движка SkyTeam-овская. С балансвалом и без маслорадиатора. Значит по сравнению с нашими будет меньше вибрация, но легче перегреть. Мне лично на первое класть, так что на мой взгляд этот варик чуть по хуже того, который у большинства
Кстати, ребята, я продаю свой мот. Купил авто, надо сделать движку, денег нет) Если кто рядом в Сибири, и хочет такой - пишите. Вся история его на этом форуме. Всплывший косяк со спицами устранён, задний обод отцентрован, вилка усилена, фара диодная, глушак переварен на совесть, звезда 13ая
Продавать жалко, но стараюсь жить по средствам
В 25.03.2018 в 15:21, Desertjerboa сказал:
Вилка усилена? Чем?
нашел мануал на русском,правда сузучий,но всё подробно,а то у меня мот первый,и чего куда ,всё методом тыка,может пригодиться кому
RV125_01A_L0_1.pdf
В 28.03.2018 в 11:03, anderson-nizhniy novgorod сказал:
RV125_01A_L0_1.pdf
На 15 странице выкладывал скайтимовский мануал, правда, на английском, но с электросхемой зато.
