Был сегодня в роллинг мото, купил воздухан нормальный, на выходных затестим.
А еще немного прифигел от ценника - kayo k6-270 рублей, asiawing - 325 рублей. И ктм duke 200 для новичка - 200 рублей.
Чо то как то жить дорого становиться!
Нормальный воздухан это от чего?
KTM -давно собственность индийской компании Bajaja, которая выпускает всякие моторикши трёхколёсные. Теперь вот и мотики.
Bajaja Pulsar вот братан Duke, для местного рынка.
Мотор от Дюка теперь пихают куда не поподя. В самой дешёвой машине в мире Bajaja тоже применила этот моторчик.
Так что разницей в цене нечего удивляться Kayo и Asia wings хоть качественно свои мопедки делает, что не скажешь про индийские клоны. У соседа по гаражу Дюк начал всякие проблемы проявлять уже с первого ТО. :wacko:
__________________________________________________________________________________________________
По защиткам радиаторов информирую: вот что получилось.
Осталось только решить вопрос с кронштейником для крепления нижней точки  пластика щёчки. Пока думаю, как это реализовать.
Маленький экспресс- видеототчётик о выполненной работе.
https://yadi.sk/i/jRLHXPK1sXQ5D
По защиткам радиаторов информирую: вот что получилось:
Мне защиту такую надо
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Защита для Т6 и Т5 скорее всего будет разная . У т6 рама другая , по другому идут патрубки от радиаторов. Так что надо быть внимательным.
2 kirill_gti я когда был последний раз в Роллингмото, специально спросил Валеру ( основной механик ) о возможной замене фильтра, так он посоветовал какую то другую модель , которую я брать не стал в виду очевидного несовпадения по размерам. Оказывается у них есть фильры от 150 -ки? надо будет взять при случае
Как патрубки идут, пофиг. Есть одно различие: на Т5 сбоку приварены ушки крепления пластика, про которые я писал выше. Эти ушки  мешают установке радиатора в рамку и их нужно отпилить. Там же рядом, на тыльной стороне радиатора приварено крепление самого радиатора к рамке, которое можно использовать для крепления  отдельного переходного кронштейника от рамки к пластику. Это будет более правильно, чем использовать боковину радиатора в качестве силового элемента.
Сколько стоит и как купить?
Вопрос цены пока непонятный. Там фальшпанель и сетка из нержавейки сделана. Стоимость её шибко сейчас возросла. Тысяч 7-8 будет комплект стоить на вскидку. Но можно удешевить комплект за счёт изготовления фальшпанели из черняжки ( сталь 20) с окраской порошком, без сетки и без дорогих резьбовых заклёпок. Вопрос крепления вполне решается обычными гаечками и винтиками. Тогда вполне возможно и в 5 рублей уложиться. Надо считать, на сегодняшний день. Ваял то я их ещё зимой. :(
https://yadi.sk/i/lYNoYrLwsXcc6
Считай все из нержавейки. Я куплю!!!
Я на т5 сделал простую конструкцию : две щеки из фольгированного стеклотекстолита в два слоя  ( завалялся с эпохи радиолюбительства) , 4 поперечины из дюбелей 5мм*180 мм ( длина приблизительная) , причем распорная трубка дюбеля используется в качестве распора между щеками. К внешней щеке через отдельно прикрученное ухо крепится пластик. Между щеками на левом радиаторе стоит вентилятор. На правом похуже с местом, решил обойтись пока одним.
Сейчас делаю похожу конструкцию для Т6. Позже будут фото.
Для меня очень важна эстетика
Нержавейка хрупкая, хоть и прочная. Применять её где попало неправильно. :rolleyes: По этому сами клетки для радиаторов именно стальные делаются, а фальшпанели, которые грязюкой и водой поливаются- из нержи.
Посчитаю, как у меня сделано.
Вспомнил случай, заказали себе  ребята мангал моей разработки из нержавейки с титаном. А там один колосник 6мм толщиной! Денег насчитал им пипец! Оплатили- сделал. Стали собирать- разбирать и оказалось, что собирается он хуже, чем стальной! Очень вязкость высокая оказалась. Так что не всегда что дорого и красиво- практично! B)
Как говорят авиаконструкторы, некрасивый самолёт хорошо не полетит! :unsure:
Я руководствовался faq по т6 и советами Березина. Посмотрим даст что нибудь замена поролона или нет, если что жиклер поменяю.
Привет!
Вопросик,от ручки сцепления 2 проводочка отходят- они куда тянутся? Не с датчиком выбраной передачи случайно конектятся?
Привет!
Нет. Это на запуск мотора лягушка. Мотоцикл заводится только с выжатым сцеплением
Т.е. их на рэле рэле стартера?
Я схему нашел, в ней с рэле стартора провода к кнопке пуска кинуты
Нет не на реле а в разрыв от кнопки старта к реле стартера
Ок, понял, а с датчика выбраной передачи куда сигнал идет?
На приборку
