такое ащущение что т6 очень мало на этой земле.
Не мало. Остальные просто катаются
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Какой диаметр поршня и цилиндра?
10 часов назад, сергей355 сказал:
82
Диаметр поршня и цилиндра разные...можно по конкретней....
https://vk.com/smartign_ru  кто нибудь ставил себе такую штуку, чем она интересна для наших мотоциклов?
Если я не ошибаюсь то нам эта штука не подходит. Более точно Игорь Шарыгин скажет. Он эту приблуду на Т4 ставил.
Приветствую.! Увидел ваш ролик про ККО34 с ускорительным насосом на дакар 250, сам пытаюсь подобрать карб но пока тчетно. Сейчас жду  PZ30 с ускорительным насосом, попробую как с ним будет вести мот. Не получится, буду думать в сторону FCR37 или инжектора. Так же интересно сделать 300 кубовый мотор. Где можно подробней ознакомиться с данным проектом?  Если можно, скиньте пожалуйста ссылку где заказывали карбюратор.
Карбы я привожу из китая напрямую с завода. Ссылкой на завод делиться не буду. 300 кубовый кит посмотреть вконтакте http://vk.com/v_braun
Владимир, а отзывы первых двух покупателей будут? Неужто это чудо на Тао не продается;)
Я на тао не искал. Можешь поискать может быть продается. Отзывы вконтакте есть. Здесь эти люди не сидят
13 минут назад, vbraun сказал:
KKO с ускорителем на мотор ZS177MM на тао полно, если вот про это речь: https://item.taobao.com/item.htm?id=536071269287. Бюджет около 5000-5500р вместе с расходами на доставку.
Изменено пользователем ecconaut
KKO с ускорителем на мотор ZS177MM на тао полно. Бюджет около 5000-5500р вместе с расходами на доставку.
Мне это не интересно. Я не покупаю карбы на тао. Я покупаю на заводе.
vbraun, я скорее ответил на вопрос заданный lemaal-ом, на который ответил и ты процитированным мною постом. Просто не получилось процитировать так чтобы осталась вложенная цитата.
В 28.02.2017 в 11:12, ecconaut сказал:
Дай плизз ссылку на "полно", а то я только два всегда находил:)
3 часа назад, WarHawk сказал:
Поиск только "в лоб" по KKO化油器 на тао уже даёт трёх продавцов, если не считать ещё шестерых, которые продают б/у (хотя тоже вариант). Первые 3 продавца в сумме имеют в стоке почти 3000 новых карбов. Мало? Они ещё закупят если не хватит :))
Прежде чем купить на Тао карбюратор ККО, свяжитесь с теми кто его уже ставил. Не все ожидания были реализованы, как я понял из общения с человеком
Проблемы с которыми вы точно столкнетесь:
где то надо будет заказывать жиклеры,
Ускорительный насос работает хитро: дроссельная заслонка в какой то момент толкает пластиковый рычаг, закрепленный на крышке , который в свою очередь давит на мембрану ускорительного насоса. Вопрос в том, можно ли как то отрегулировать момент срабатывания . Возможно может оказаться что только путем замены этого рычага, который тоже где то надо искать. Объем вроде бы как регулируется внешним винтом, но объем это пол настройки
с высокой вероятностью этот кко драли с похожей модели деллортро с ускорительным насосом, найдите и скачайте инструкцию ( я как то находил, но она на английском)  и там по картинкам и описаниям поймете принцип и устройство. И дальше уже сами решайте
Благодарю за предостережения. Но я его пока не покупаю, а так держу в памяти. Японца однозначно лучше, но финансы пока не позволяют.
нашел для аналогичного деллорто с ускорительным насосом информацию:
там есть разные заслонки в продаже, нумеруемые типа 401, 402,501 и тд
В этой нумерации закодированы два параметра: величина среза заслонки  и интервал срабатывания насоса.
всего таких типов 10
В продаже есть не все
стоимость одной заслонки 44.98 функтов
Вот как то так
а для ККО полагаю или подойдут деллортовские или их где то надо искать
кому интересно про деллорто:
http://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/carburettor-parts/jets-needles-floats-calibrated-parts/phf-slide-current-type/
Я пробовал ставить карб.koco и okk кейхины.всё не то делорто вапще отстой.потом накопил и купил на ебэе кейхины fcr 39 от ямахе 250 почти новый за 15 рублей и всё заработало как надо.я счастлив:) могу тебе делорто подарить он новый.
Подари мне. Вернее другу. У него обогатитель не работает
6 минут назад, сергей355 сказал:
Не , пасиб
У меня вторым мотом 2х тактник, поэтому имеющийся деллорто как никакой другой похож по характеристикам, заставляя поддрачивать ручку газа
Ну то есть не жили хорошо и не надо начинать :-)
