Kotoslon Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Кто в движке силен, что я такое мог натварить одевая головку? Цепь я не скидывал Не снимая цепь головку точно не снять, наверно ты клапанную крышку с коромыслами снимал. Я вчера у себя декомпрессор убрал как класс - компрессию искал, нашел, но с кика с открытым газом теперь хрен провернёшь с первого раза. У тебя коленвал останавливается как? жёстко с ударом или как будто пружина сжалась до упора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isharygin Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Не снимая цепь головку точно не снять, наверно ты клапанную крышку с коромыслами снимал. Я вчера у себя декомпрессор убрал как класс - компрессию искал, нашел, но с кика с открытым газом теперь хрен провернёшь с первого раза. У тебя коленвал останавливается как? жёстко с ударом или как будто пружина сжалась до упора? У него мот пережил пожар, поэтому возмжны всякие разные варианты. Мне видится что движок все таки подраскидать придется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Ну тогда, как вариант- какая то хрень попала во впускной коллектор, потом в цилиндр и теперь не даёт мотору крутиться, в этом случае останов будет жёстким и с ударом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WarHawk Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Колхозь. Она быстро рвется Не напасешься РомаРома советовал искать какой то патрубок от автомобиля, который должен успешно натянутся и на карб и не слишком сильно болтаться на впускном коллекторе. Вот дословно : "40 мм силиконовый от автомобиля натягивается нормально" У меня сейчас стоит бутерброд от предудущего хозяина, те есть патрубок с патрубком внутри. Не очень нравится и буду искать более приемлимый вариант Да уже рою в эту сторону, но в тазовском магазине таких больших патрубков нет. Остается или Волга или УАЗ. Ладно буду дальше искать. Просто так встрять в сезон из за такой фигни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Рома Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Да уже рою в эту сторону, но в тазовском магазине таких больших патрубков нет. Остается или Волга или УАЗ. Ладно буду дальше искать. Просто так встрять в сезон из за такой фигниИщи магаз для снегоходов тайга, либо тюнячка ВАЗТам силиконовые патрубки есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 25 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Не снимая цепь головку точно не снять, наверно ты клапанную крышку с коромыслами снимал. Я вчера у себя декомпрессор убрал как класс - компрессию искал, нашел, но с кика с открытым газом теперь хрен провернёшь с первого раза. У тебя коленвал останавливается как? жёстко с ударом или как будто пружина сжалась до упора? Крутится хорошо до жесткого упора.Звук металлический, если легонько стучать поршнем по упору.Отпускаешь и поршень падает обратно с небольшим шипением. Грешу всетаки на что то мешающее клапану закрыться. У меня и впуск и выпуск защищены от попадания туда чего либо. Если силы будут, сегодня залезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 25 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Все было норм до моего вмешательства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 25 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Ну тогда путь один - снимать крышку с коромыслами и смотреть дальше. На счёт защиты впуска от попадания, напиши как сделана. А то я на днях уранил гайку от аккумулятора в аирбокс, воздухан был снят... Гайка исчезла, когда снял карб и не нашел ее, расстроился сильно... Хорошо двиг не стал потрошить. Нашёл в аирбоксе на дне под планкой которая закрывает щель для слива. Андреналина хапнул нормально... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 25 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Ну тогда путь один - снимать крышку с коромыслами и смотреть дальше. На счёт защиты впуска от попадания, напиши как сделана. А то я на днях уранил гайку от аккумулятора в аирбокс, воздухан был снят... Гайка исчезла, когда снял карб и не нашел ее, расстроился сильно... Хорошо двиг не стал потрошить. Нашёл в аирбоксе на дне под планкой которая закрывает щель для слива. Андреналина хапнул нормально... Повезло) Ахахах,не поверишь, защита состоит из максимальной концентрации в моменты тонкой работы. А как разобрал- заткнул резиновой пробкой с 40- ой трубы. А в твоем случае вполне хватило бы нетканой сетки 0.22мн. В 1 слой она не создаст доп сопротивления в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Все нормально, снял крышку, выставил распредвалы и вуаля- движка делает оборот. А еще разбирал блок переключателей, если кому надо, могу расписать что там как по цветам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isharygin Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Все нормально, снял крышку, выставил распредвалы и вуаля- движка делает оборот. А еще разбирал блок переключателей, если кому надо, могу расписать что там как по цветам Что сейчас мешает запустить движок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Что сейчас мешает запустить движок? Думаю ничего) За бензом съездить и аккум с соседского квадра снять и можно попробовать. У меня есть 800гр масла. Как считаешь, движке сильно плохо будет с таким колвом? Просто запустить и чтоб минут 5 поработал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isharygin Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Думаю ничего) За бензом съездить и аккум с соседского квадра снять и можно попробовать. У меня есть 800гр масла. Как считаешь, движке сильно плохо будет с таким колвом? Просто запустить и чтоб минут 5 поработал. 800 грамм запустить на мой взгляд хватит. Но не насилуй ни в чем. Не будет заводиться - не мучь, ищи причину Причем начти просто с оценки есть искра \нет искры. Потом вкрути свечу пробуй завестись Не завелся с трех попыток - смотри состояние свечи - мокрая \сухая. Если будет сухой попробуй найти начало такта впуска, капни в колодец каплю бензина, закрути свечу и попробуй резко кикнуть Кстати, проверить наличие искры ты можешь уже сейчас , просто вывернув свечу и кикая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 У меня есть 800гр масла. Все нормально, снял крышку, выставил распредвалы и вуаля- движка делает оборот. А еще разбирал блок переключателей, если кому надо, могу расписать что там как по цветам Там расредвал один, с коромыслами два вала. Что было то? 800 мало, у тебя 177 мотор? Туда входит 1.5-1.7л. Про провода распиши, а то мне актуально было на прошлой неделе, искру искал, распиновки коммутатора нет ни где, сам кое как разобрался, завёл зверюгу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isharygin Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Там расредвал один, с коромыслами два вала. Что было то? 800 мало, у тебя 177 мотор? Туда входит 1.5-1.7л. Про провода распиши, а то мне актуально было на прошлой неделе, искру искал, распиновки коммутатора нет ни где, сам кое как разобрался, завёл зверюгу. там 170мм2 движок. Т5 . Коммутатор тоже соотвественно другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotoslon Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Прошу прощения тогда, все мои высказывания актуальны только для ZS177MM. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 800 грамм запустить на мой взгляд хватит. Но не насилуй ни в чем. Не будет заводиться - не мучь, ищи причину Причем начти просто с оценки есть искра \нет искры. Потом вкрути свечу пробуй завестись Не завелся с трех попыток - смотри состояние свечи - мокрая \сухая. Если будет сухой попробуй найти начало такта впуска, капни в колодец каплю бензина, закрути свечу и попробуй резко кикнуть Кстати, проверить наличие искры ты можешь уже сейчас , просто вывернув свечу и кикая Спасибо за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Там расредвал один, с коромыслами два вала. Что было то? 800 мало, у тебя 177 мотор? Туда входит 1.5-1.7л. Про провода распиши, а то мне актуально было на прошлой неделе, искру искал, распиновки коммутатора нет ни где, сам кое как разобрался, завёл зверюгу. У меня где то 1.2л входит. Все равно его сливать сразу и новое заливать- дорого получится так масло разбазаривать. Если вскрыть смотровые окошки в голове,то там можно заметить, где валы крепятся под крестовую отвертку ответка-покрутил, крышка села,кикнул- кикнулось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isharygin Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 У меня где то 1.2л входит. Все равно его сливать сразу и новое заливать- дорого получится так масло разбазаривать. Если вскрыть смотровые окошки в голове,то там можно заметить, где валы крепятся под крестовую отвертку ответка-покрутил, крышка села,кикнул- кикнулось) Хм... Не очень понял что где подкрутил, но проверь плиз совпадение меток. В левом окошке ( закрыто винтом под шестигранник в вертикальной плоскости головы) должна быть буква L в правом - R На колоколе генератора Т ( помоему Т обозначение или риски) Ну и поршень физически должен быть в самой верхней точке ( можно отслеживать через свечной колодец) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч 52 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Хм... Не очень понял что где подкрутил, но проверь плиз совпадение меток. В левом окошке ( закрыто винтом под шестигранник в вертикальной плоскости головы) должна быть буква L в правом - R На колоколе генератора Т ( помоему Т обозначение или риски) Ну и поршень физически должен быть в самой верхней точке ( можно отслеживать через свечной колодец) В этих окошках метки совпадают, и в этих же окошках видны винты, которыми можно распредвалы поворачивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
