На приборку
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
А не знаешь какого цвета провод с кнопки пуска идет?
Неа
В выходные с удивлением обнаружил что разболтались задние спицы, подтянул, но восьмерку до конца не удалось убрать. Как то не уследил, не ожидал что так быстро. Передние идеально.
А теперь о плохом, порвался резиновый адаптер от карбюратора к двигателю. Не могу ни где найти в продаже, нежна помощь!
ХЕЛП!
ХЕЛП!
В роллингмото были по 960 рублей или от снегохода тайга
Для Т6 есть два типа амортизаторов:
- подороже Fasr Ace с бачком на гибкой трубке
- подешевле с жестким креплением бачка
У кого какие стоят и интересны отзывы.  В частности оправдана ли более высокая цена.
И еще вопрос, регулировка Hard\Soft на втором варианте амортизатора по всей видимости ( столкнулся сам и общался еще с Рома Рома) не страдает надежностью
Там крутилка крутится пальцами , а не регулировка  "под шлиц". У кого какие с ней были проблемы?
Первый тип амортиков ставился на т6 до 2014 года выпуска или до 2015. У меня с шлангом. Работает норм.
Вчера сделал первые робкие выезды на своём обновлённом коне( с новым движком 170ММ  от  Irbis Z1)
Получил реальное удовлетворение от проделанной работы. Пол года длился этот проект по постройке софт эндуро на базе Т2 super, получивший  погонялу по недостающему звену в линейке Т-шников, "T3 super" или короче "Tetris"
Краткое содержание проекта:
1. Был куплен Т2 супер, практически новый, несколько месяцев эксплуатации.
Поставлен на учёт.
2. Была поставлена подвеска "Фаст ейс" от Кайо Т5 , а так же колёса, маятник, руль и вообще всё, кроме рамы.
3. Куплен битый мотоцикл Ирбис Z1, полностью разобран, с него снят силовой агрегат и вся проводка.
4. Были удалены все штатные крепления двигателя и заново сконструированы с учётом особенностей нового двигателя.
5. Установлены и адаптированы радиаторы водяного охлаждения.
6. Установлен бак Т6
7. Установлена и адаптирована  для рамы Kayo проводка Z1.
8. Установлена приборная панель Koso.
9. Установлена и адаптирована лапка КПП от Т6
10 Установлены и адаптированы усиленные алюминиевые подножки большей длины.
11. Установлена и адаптирована передняя часть выхлопной системы от Honda AX1
12. Разработано и изготовлено адаптированное колено выхлопного тракта от передней Хондовской части до штатного глушителя.
Бюджет проекта в районе 200.000р. Считаю, что себя оправдал.
https://yadi.sk/i/0pXYhYS7sfM9Q
https://yadi.sk/i/jzmg3P8CsfMBz
https://yadi.sk/i/4kW_aOL_sfMRk
https://yadi.sk/i/esokmu37sfMTp
Выносной бачок ставился до 2014
Разницы особо нет, на dnm регулировка компрессии сделана через одно место, постоянно цепляю ногой и кручу регулировку во время езды
Меняйте масло почаще, с завода там болотина налита, на которой зимой не стоит ездить
Какой вязкости лучше залить? Я поменял масло недавно и залил 10w.
5w
5w
Понятно. Спасибо
Я тут нашел и посмотрел часовое видео замены масла в DMN амортизаторе от питбайка.
http://salda.ws/video.php?id=YTxyY0RTOjs
Есть несколько замороченных моментов:
- клапан накачки в самом начале ребята вынимают иглой насоса, обсуждая при этом будет ли жив после этого клапан или менять
- поршни из компенсационного бачка вынимают приспособой из спицы
- гайку на основом теле  откручивают зажав в тиски и налегая монтировкой, пропущенной между бачком и основным резервуаром + постукивая молотком
- от воздуха после заливки масла избавляются путем эксперементов  типа "может вот так попробовать?"
 Рома, с нашим такая же канитель?
Каких то страшилок ты насмотрелся. Все намного проще
Ребят, у вас коммутатор 8 пиновый стоит? Нет ни у кого распиновки?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3197-электрика-на-мотоциклах-и-скутерах/?p=271470
Нет у нас не 8ми пиновый
Спасибо, но в роллинге не смог найти. Надо попробовать поискать от снегохода.
Наш. Только на него не 8 проводов приходит
Выводов на коммутаторе 8, проводов понятно что меньше идёт.  Распиновка есть, какой куда?
Есть старая проводка с разъемом
