я загнул впускной клапан.... Поставил новый, притёр, проверил(залил в канал бензина, всё было сухо)  потом собрал всё, проверил зазоры, грм выставил по меткам, мотоцикл запускается, работает, едет, компрессия 11 очков("на горячую")!
И сама проблема: раз через раз слышны хлопки, сам думаю, что ошибся на 1 деление ГРМ, думаете стоит попробовать перекинуть на 1 зуб?  Или в чём ещё может быть проблема?
И скажите последовательность сборки грм, сначала натянуть цепь и за тем выставить метки или наоборот
Хлопки куда? В глушак или обратно в воздухан?
Выставляются метки, натягивается цепь, проверяются метки в натянутом состоянии (если не совпадают-все сначала). Потом проверяется зажигание, а уже после регулируются клапана.
И еще, причину загнутого клапана устранили? Рискну предположить, что, возможно, это случилось из-за растянутой или ненатянутой цепи ГРМ.
Хлопки из-за богатой смеси. Если в ГРМ всё нормально, есть смысл настроить карбюратор
Цепь как новая, загнул клапан из за своей глупости, когда лазил под клапанную крышку, 169FMM....
нет, да и ваше карб не трогал и по нагару не скажешь, что смесь богатая
стреляет в воздухан
Если в воздухан, то: бедная смесь; раннее зажигание; сбиты фазы ГРМ; по каким-то причинам неплотно закрывается клапан впуска.
 Рискну предположить, что именно сбиты фазы ГРМ, или всётаки неплотное прилегание тарелки клапана на впуск.
Согласен полностью. :)
