Увеличение кубатуры 139FMB
Подскажите,я правильно понял,что это максимум,что можно воткнуть на полтос без замены колена?
Поршневая мопед Альфа 100 куб.см. (50 мм., комплект, качественный бренд TEVET, маркировка 48 куб., под к/в 72 куб.)
Внимание! Это версия поршневой с низкой гильзой под коленвал 50-72 куб.см.
Головку потребуется менять?
На эту?
Головка цилиндра мопед Альфа 100 куб. см. (50 мм., в сборе)
Шпильки более длинные будут нужны?
Максимальную кубатуру без замены колена можно поставить на 72, говорят. что головку можно оставить старую. Но я бы менял весь комплект в сборе, и посмотрел бы жиклеры. А в идеале, отъездил бы на 50-ке сколько он сможет проехать и поставил бы ДВС на 110 или 125 кубиков. У меня была Дельта 72сс, сейчас Альфа 110 сс, разница прилично ощутимая, да и ресурс двигателя будет побольше.
А как же это описание?
В отзывах есть,типа "воткнул вместо 50сс,все путем"...
изучай ,  всё расписано   http://www.moto.com.ua/forum.php?id=193695      P.S. Посчитай, сколько стоит этот тюнинг: коленвал + поршневая группа + головка цилиндра в сборе + комплект шпилек ЦПГ + цепь привода распредвала +  прокладки головки и цилиндра=... 06_question.gif
 Если уж так хочется большую кубатуру, то легче купить готовый 110сс и не мучатся... лично мое мнение  17_wink.gif
Выше написанное мною взято с форумов, личного опыта смены поршневой у меня нет, так что за достоверность информации не отвечаю. Что касаемо двигателей, могу сказать одно, что мне 110 сс понравился больше, чем 72 сс
Хороший форум! Там много умного написано!
В том то и дело,что хочу получить 100сс малой кровью,без замены колена,только горшок с поршнем и возможно головку.
В той табличке,еще нет цпг 50мм,короткой под родное колено....
Полезная статья по теме - http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109&tid=1
Там про установку 72сс,а сам процесс и так понятен.Спасибо,все равно для информации.
Ну, кроме всех полезностей, там ещё указано, что кубатуру, без замены коленвала, можно увеличить тока до 72кс.
Вопрос вроде в этом?
Немного почитал и посчитал,до примерно 90сс,с диаметром 52мм на родном колене,эта поршневая дает чуть более 80сс.Если мои расчеты верны.
Ну я примерно об этом и говорил.
хотел  раньше переделать 50 кубовую  дельту в 100 кубов ,  брал на пробу цилиндр ,поршень  , голову ,  не получилась поставить
 можно поставить без замены коленвала  , но нужно обрезать    цилиндр на пять миллиметров , где посадка в  картер , если цилиндр уже с завода укорочен -то может подойти, Раньше пробовал   на 50кубовой дельте переставить на 100 кубов, именно эти пять миллиметров не давали   поставить голову .Цепь грм коротка + поршень в мвт не доходит до края 5 миллиметров ,  отказался. пришлось ставить 72 куба , -   Голова от 50 кубового не подходит на 72 куба    , и карбюратор  тоже нужно другой   для 100 кубового мотора
Всё верно.
Китай движок - расходник, искатал сдал в металл.
А новый ставить можно помощнее...
даже  голова от 50 кубового не подходит на 72 куба ,
Вот! В статье по моей ссылке как-раз-то и рассказано, как обойти этот момент и оставить полтяшную головку.)
Поршнем от скутера,или я чтото не допер,или сейчас уже почти все поршня с выточками под клапана идут.
Всё верно.
Я это и имел в виду. Я понимаю мелкий ремонт, не вопрос, он того стоит, но менять полностью поршневую группу, колено, возможно карбюратор и думать не будет ли глушитель душить большую кубатуру, мне проще купить за 11 000 рублей новый более кубатурный двигатель, лучше 125 и не париться. Но это я говорю сейчас, лет 15 назад, мне было бы интересно раскидать двигатель полностью. сделать капиталку и получать удовольствие от результатов своего труда, ранее так и делал, сейчас наверное уже вырос из этого.
Это где по 11т.р. кубатурики?
На эту?
 с укороченным  ходам на этой поршневой не будет 100 кубов     ,  чтобы было 100 кубов нужно ставить коленвал + нормальную  100 кубовую поршневую ,,,
  смысла нет оставлять  на 72 поршневой  50 кубовую голову , очень большая разница в диаметрах клапанов  ,
Три месяца назад в нашем городе, в мото магазинах двигатели 110 сс стоили от 11, до 13 т.р. Сейчас не знаю. Просто у меня есть ЗИД Пилот (грузовой), я хотел сменить родной 2-тактный двигатель на Китайский 4-Т.
P.S. Про Украинских фашистов Александр Константинович подметил верно, я очень тщательно изучал этот форум по Альфам и Ёбрам.
