Ostap Опубликовано 24 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2008 Медлено набирает обороты, хотя постепенно потом развиваает до положеных 45 (по прямой даже больше 47-48) км в ч. Крутые горки раньше брал на раз. теперь ревёт но неедет. Подскажите что делать. Цитата
S@nV@N Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 Медлено набирает обороты, хотя постепенно потом развиваает до положеных 45 (по прямой даже больше 47-48) км в ч. Крутые горки раньше брал на раз. теперь ревёт но неедет. Подскажите что делать. Попробуй почистить воздушный фильтр, он может забился грязью если ты ездил по пыльной дороге, Открой пластмассовую крышку возд. фильтра под бензобаком, и вытащи сам фильтр- это губка, смочи её в саляре или в керосине промой, после промывкивыжми всю саляру(керосин) с фильтра, только не скручивай, а просто сожми между ладошками и всё а то он может порваться. :rolleyes: Потом на фильтр налей немного масла дизельного, пусть пропитается и всё , и поставь его на своё место. И увидишь он повысит мощность. У меня также было. Медлено набирает обороты, хотя постепенно потом развиваает до положеных 45 (по прямой даже больше 47-48) км в ч. Крутые горки раньше брал на раз. теперь ревёт но неедет. Подскажите что делать. А может у тебя на скутере карбюратор загрязнился, выкрути его (очень сложно выкручивать, сложно подлезти к шурупам, которые соединяют карбюратор с движком), осторожно раскрой его, будь осторожней там внутри мелкие детали могут вылететь, у меня такре было ели как их нашёл. Промой весь карбюратор в чистом бензине, прочисти. И обратно всё собери. Внутри карбюратора когда я разбирал свой у меня было много песка. желаю удачи!!! :angry: :D :blink: Цитата
Mehanicus Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 Медлено набирает обороты, хотя постепенно потом развиваает до положеных 45 (по прямой даже больше 47-48) км в ч. Крутые горки раньше брал на раз. теперь ревёт но неедет. Подскажите что делать. А у меня MINT 55 идет и пробег 3500 км. А дело тут не в карбюре, а в сцеплении. Цитата
LLama Опубликовано 1 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2008 А у меня MINT 55 идет и пробег 3500 км. А дело тут не в карбюре, а в сцеплении. Это верно, у меня была тажа проблема...Я поменял весь вариатор и терь тянет не хуже аналогичной Yamaha mint Цитата
Charon4ik Опубликовано Четверг в 03:03 Жалоба Опубликовано Четверг в 03:03 Я короче тоже глянул сцепление но дело не в нем, так как колодки с пружинками целые. Уже не знаю куда копать Цитата
Vitalii1980 Опубликовано Четверг в 06:14 Жалоба Опубликовано Четверг в 06:14 Если двигатель обороты набирает, но скутер за оборотами "не поспевает"- то однозначно либо сцепление, либо вариатор. Насколько помню- вариатор можно подстроить, чтоб меньше проскальзывал. Может, ремень вытянулся. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 06:24 Жалоба Опубликовано Четверг в 06:24 4 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Может, ремень вытянулся. Скорее стёрся. Износ ремня по ширине идёт, уменьшение ширины на 1.5мм это уже показание к замене. 3 часа назад, Charon4ik сказал: Уже не знаю куда копать Ты сначала сними крышку вариатора и глянь как работает ремень, выходит он на максимальный радиус или нет. Посмотри в каком состоянии грузики, может они там квадратные уже. Опять же их весом поиграть можно. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано Четверг в 06:27 Жалоба Опубликовано Четверг в 06:27 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: стёрся Ага. Что цепь, что ремень как правило не тянуться. Идёт износ. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Четверг в 06:32 Жалоба Опубликовано Четверг в 06:32 1 минуту назад, Vitalii1980 сказал: Ага. Что цепь, что ремень как правило не тянуться. Идёт износ. Не Виталя, там немного другое! Понятно что цепь тянется, на вариаторе ремень тянуться не будет, если что он будет просто проскальзывать. Ремень просто стирается по боковым поверхностям, из за этого не выходит на максимальный радиус, ухудшается динамика. Цитата
