  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Если такая как по ссылке выше - от Lifan 200 подходит. 600р в Мск ( чисто муфта, без ротора иль шестерни)
https://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/mufta_obgonnaya_/bendiks_165FML_CBB200_165FMM_CB250D-G_165FMM__CBB250_163FML_CG200-A_167FML-3_CG200D-B_167FMM_CG250_.html
Такую на Нексус ставил. Важный момент! При снятии ротора не уроните шайбу/шайбы, чтобы знать как они стояли! Ротор выпрессовывал просто болтом.
Она в самом деле подходит? Проверено?
на сайте есть еще несколько, можно позвонить и уточнить
  • 3 недели спустя...
В магазине автозапчастей болт рессоры газель, М16x1.5
Делаем так: что бы не раздавить посадочное место, надо в коленвал вложить болтик чуть меньший по диаметру, потом вкручиваем болт м16 в ротор и даем натяг, потом стучим молотком по болту, потом опять натяг, потом опять молоток и так пока не слезет.
Короч опять запара.снял ротор,он снялся вместе с креплением обгонн.муфты,т.е. а я купил муфту уже в сборе,как снять теперь с ротора это креплен.фото позже скину.
