Скутер с двигателем 139qmb. При попытке завести с кнопки стартёр крутит, но двигатель не цепляет. Просто звенит что то и всё. Звук какой издаётся, я записал и выкладываю здесь. Подскажите что это может быть стартёр или бендекс? И сложно ли менять бендекс если это он.
Звукой файл выкладываю послушайте пожалуйсте. Вначале пищит сигналка на это не обращайте внимание.
Там принцип простой- у стартера вал с шестеренкой, он крутит бендикс , тот срабатывает и зацепляет венец на шкиве вариатора. Сними крышку варика и все поймешь. Бендикс меняется просто- снимаешь крышку и вынимаешь его из посадочного места.
