1 час назад, Михайс сказал:
Вообще-то такая штука стоит на рычаге сцепления (Заводится с Электростартера  только при выжатом сцеплении). Видимо китайцы перепутали сцепление и тормоз. Задний стоп сигнал гореть не   должен.
А габарит должен гореть задний?
А у меня горит постоянно как включаешь зажигание. При этом все световые приборы выключены. А может это и лягуха на тормозах коротит. Ладно, будем смотреть.
Посмотри провода, которые подходят к задней тормозной машинке, где установлена тормозная ножка,там идут 2 провода, сдерни их и должен погаснуть. Аналогичная релюха стоит на переднем тормозе на руле. Попробуй проделать то же самое.
  • 1 месяц спустя...
В 17.04.2017 в 15:51, Михайс сказал:
Могу, но только Не раньше чем на майские праздники.
Ребята! Мне скинте то же копию письма
В Tuesday, July 05, 2016 в 22:48, Михайс сказал:
Доброго времени суток! Данный мот использую с 2014 года,но пробег всего 2500 км, так ка езжу только по пересеченной местности, когда бываю на даче! Впечатления только положительные)))
Был проведен ряд изменений и доработок, а именно:
  1. Заменен карбюратор на карб с ускорительным насосом PZ 30 (до этого стоял PZ 26).
  2. Установлен биксенон вместе с биксеноновой линзой.
  3. Заменен задний стоп-сигнал ( родной отказался работать).
  4. Устоновлена складывающаяся ножка переключения КПП
  5. Заменен глушитель на прямоточный.
  6. Установлена задняя резина 90/100 R16 гряземесная.
  7. Установлен воздушный фильтр-нулевик.
После изменений (установки карба, фильтра и глушителя) мот поехал гораздо бодрее, исчезли провалы при резком открывании дроссельной заслонки.
Для своих 150 кубов (двигатель 162 FMJ)мот едет достойно по сравнению с отечественными байками,бывшими в моём распоряжении в прошлом ИЖ Планета 5 (350 кубов) и Восход 3М-01 (двигатель 200 кубов).КПП 5-ти ступенчатая,самая классная динамика на 3 передаче в диапазоне от 40 км/ч до 80 км/ч.В говна стараюсь не лазить, но бывало, попадешь под дождь в 30 км от от дома да ещё и в поле, и понимаешь, что эндуро- это ТВОЁ))).При падении на левую сторону гнется ножка переключения КПП(поэтому была заменена на складывающуюся), при падении на правую - ножка заднего тормоза. При этом пластик очень качественный (при падении только царапается и не лопается).
Из минусов могут сказать только следующее:
  1. Маленький объём топливного бака 5,5 литров.
  2. Нет подножек для пассажира
  3. Задняя подвеска (прогрессия умерла за 2000 км), хотя это моя вина что вовремя не разобрал и не смазал.
  4. Так же пора менять цепь на новую, как и на всём китаймотопром))) Очень сильно вытянулась
  5. Нет тахометра и указателя остатка топлива.
Забыл добавить: максималка 110 км/ч что в гору, что под гору))) Рост у меня 175 см и вес около 80 кг. Высота по седлу примерно 85 - 90 см. , Так что выбор за вами.
Особо не пинайте, так как делюсь инфой по моту впервые и фото добавляю 2015 года без доработок, когда будет возможность выложу свежие фотки. Удачи на дорогах!!!
В 20.03.2017 в 01:28, Михайс сказал:
Да, с ПТС. Но у меня есть письмо (официальное), якобы это спортинвентарь.
Скинь пожалуйста мне распечатку на майл guseva.ulia@mail.ru буду очень признателен . А то случись что ...
28 минут назад, simmmka_05 сказал:
У меня Нет сканера к сожалению. Смогу немного позже, я сейчас в отпуске
35 минут назад, Михайс сказал:
В электронной форме нет? Но спасибо , буду ждать)
36 минут назад, Михайс сказал:
Просто скоро тоже стану обладателем этого аппарата )
В 31.05.2017 в 15:04, simmmka_05 сказал:
Ребята! А какое масло льёте? Я наездил пока 200км. Аппарат воодушевляет. До этого была ИП5(27т.км накатал) и Сузуки Летс( с 2008), лил в летс кастрол 2Т( ни каких проблем). А в Defender  что лить?
В Friday, June 02, 2017 в 08:53, pro_nin сказал:
Я лью Мотюль 5100 и SMT 2 добавляю
В Sunday, June 04, 2017 в 19:41, Михайс сказал:
Были проблемы с задним тормозом, не мог прокачать. Все делается очень элементарно. Суппорт опускается вниз, при этом штуцер поднимается вверх (самая верхняя точка суппорта) и тормозная жидкость под собственным давлением выгоняет воздух из тормозной системы, тем самым прокачивая её.Во время выше описанного действия тормозная жидкость заливается в цилиндр тормозной (бочок). После этого все заработало
Изменено пользователем Михайс
https://m.vk.com/video61831417_456239021?list=5793bced95bf41188b&from=mail3945
Подскажи пожалуйста, какой глушитель на него установил? У этого мотоцикла беда с глушителем, мой глушитель пол сезона откатал , а у знакомого вообще 2 недели
10 часов назад, ККТ сказал:
Любой глушитель с диаметром входного Отверстия 32 мм. Я заказал на Али, но поначалу ошибся с размером входного отверстия (заказал 38 мм) потом выточил втулку металлическую (внутренний диаметр 32мм, внешний 38мм). Хотя можно сразу заказать диаметр 32мм. Либо без затрат собрать свой глушитель, набив его минватой и заклепать. На ютубе есть ролики.
