Если разобраться то - температура которая способствует расширению и выборку того мизерного зазора, потом просир газов, перегрев клапана, и сталинград
Японцы на СB223 230 в сервис мануле прописали 0.1 и вп и вып.., а у нас на форуме уже и 0,01 кто то нахваливал :blink:  , мол "прет" ужас как хорошо и работает тише капотированой водянки  :D
  • Ответов 46
Мир многогранен.
Хотя может быть и опечатка и трудности перевода с китайского (да ещё с единиц другой системы).
valve clearance in/ex - 0.1(0.004), стр 7-3, Service Manual CRF230F
\картинки первоисточника в pdf\
Вы вообще представляете, физически, эти сотки ловить?
для сравнения...
  • По толщине волосы подразделяются на тонкие (менее 0,05 мм в диаметре), средние (0,05-0,07 мм) и толстые или утолщенные (более 0,07 мм).
Думаю нужно просто найти сервис-мануал с японского прототипа этого мотора и больше не собирать слухи.. ))
В сервис мануале на вирагу 250 (двигатель лифана копия с вираге) зазоры 0.08-0.12 и 0.1-0.14. Но значит ли это что на лифане такие же должны быть? Хотя не удивлюсь, что киты указали зазор в дюймах, а подписали мм.
Хотя и в дюймах не соответствует 0.05. Взяли с неба? Надо спросить в ветке лифан у кого какие зазоры и пробег с ними.
Если мотор копия, то да такие и должны быть.. слухов не было о прорыве китая в области изменения физико-химических свойств металлов  :ph34r:
