Помогите завести мотоцикл =)
Tancold
Проводку, особенно под фарой внимательно перетряхни, бывает, что клеммы окисляются или расслабляются, есть там штекерок с маленькими клеммами, а там есть красный провод - его смотри внимательно!
Я так понимаю речь идет о проводе Стабилитрона?
Не знаю куда он идёт, но при отсутствии контакта - вырубает двиг наглухо.
Нашел Проблему=)) Бендикс стартера полностью сточен.
В смысле шестерня?
Ну хоть не движёк!
В смысле шестерня?
Ну хоть не движёк!
Да шестерня у стартера. Сегодня пытались завести с толкача, 4 раза получилось на 5й передаче, но не смогли удержать долго в работе, плюс(1 раз) при подаче газа, движок не реагировал.
Но теперь при попытке завести мото с электростартера, ничего не происходит, только Щелчок на электроРеле.
"Меня терзают смутные сомнения" - бендикса, как такового, на нашем стартере нет, там из корпуса торчит хвостовик с зубьями, а этот хвостовик проворачивает шестерню обгонной муфты, которая крутит коленвал.
Нужно полностью открыть подсос, а ручку газа не трогать пока двиг чуть не прогреется. Кстати, этот двигатель очень плохо работает без акумулятора и с просаженным в ноль тоже плохо.
Это симптом полностью разряженного акумулятора.
Попробуй прикурить от автомобильного акумулятора.
Помогите пожалуйста Питбайк YCF start f125s электростартёром не заводится, а кикстартера заводится. Как сделать электростартер?
Купили 2 дня назад
Мне кажется форум в этом моменте не помощник, Вам всё равно придётся обратиться к спецу. Хоть диагностировать, хоть гайки крутить.
Понятно, спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
вот очень похожая ситуация.
На самом деле система стартера не сложная. Первым делом проверьте разъем на рычаге тормоза или сцепления, я не знаю какой из них на ycf надо выжимать при запуске, но часто сних соскакивают провода. Поверить заряжен ли аккумулятор. Ну а если не поможет, пишите будем думать дальше. Если стартер все равно не крутит послушайте есть щелчок после нажатия кнопки или нет?
