Irbis Nirvana 150cc
Как поковыряешь свой табурет отпиши у меня та-же бида
Не бида, а биде. Учи русский язык...http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%E4%E5
  • Ответов 3 тыс
Ну вот всё получилось,поставил новый диск, новые колодки:
Не далеко от дома в гаражах есть мото сервис и мото клуб,занимаются только мотоциклами, но мне помогли.В общем надо было посмелее съёмником тянуть.Не знаю почему,но сидит жёстко,так же жёстко одевалась эта железка на ось(штанга что ли называется,на которую и выхлопная вешается и амортизатор).
Kreator
Спасибо за ссылки.Вот-вот про это я и говорил,про "Как снять заднее колесо " с фотоотчётом.
Там уже диск небось погрызло. А в таком случае и диск под замену, т.к. он новые колодки сожрет в момент.
Есть небольшая канавка, не спорю. Надеюсь на сезон хватит :)
Если кто сталкивался со светодиодными лампами - может подскажете? Поменял все лампы на диоды. Красиво, но во первых переключаю когда свет на дальний он не горит, и во вторых при нажатии тормоза при выключенных габаритах вместе с тормозом загораются и передние габариты. Что за фокусы.. Пойду проверю как ночью ближний свет хоть работает...походу он слабоват.
Да, светодиоды в фаре только как ДХО .Ночью слепят встречных,а дорогу не освещают.Но я ночью не езжу,а днём обозначиться на дороге более ,чем достаточно.Дальний не работает.
А в заднюю какую лампу ставили? Стандарт вроде бы двухнитиевая. Тоже хотел диоды, но собирался полностью всю заполнить лентой, кусочками, дабы были одни диоды без отражателя. И поворотники так же. От слов к делу пока не пришел. В морду ставил только ходовые диодные, и счас стоят, кукуруза, и каждый раз одно и тоже - какой-то диод отваливается, либо тухнет полностью, либо мигает почти в такт двигателю)
У меня походу лампа еще слабее..Так неохота с ксеноном связываться..А я как раз по вечерам и катаюсь после работы :(
Задняя лампа горит в режиме габарита хорошо, но стоп-сигнал увеличивает яркость не сильно. Спасают диоды в кофре. Лампа как в поворотниках по цоколю, 2х-ная. Крепеж крыла тоже один обламился. Пришлось латать кусочком прастика (распилил пластиковый воздуховод :-) ) и термоклеем. И подложил резиновую прокладку. Это их болезнь и пора занести в инструкцию :-)
А я светодиоды ставил,чтобы снять нагрузку с генератора.А ксенон не помню точно лампы 35-55 ватт?
35 ват родные галогенки вроде. А в ксеноновую тему а пока еще не вникал. Парень из Тюмени тоже на Нирване поставил ксенон. Говорит, что поставить его дело 30 минут с чаем :)  Буду вытягивать фотоотчет. Он обещал.
РЕБЗЯ ЕСЛИ ПОЛУЧИТЬСЯ ЗАВТРА СНИМУ КАК У МЕНЯ СВЕТИТСЯ .
светлое пятно на двери от габаритных диодов а синий туман от ламп :) post-16378-0-25403000-1430074507_thumb.jpgpost-16378-0-25468000-1430074512_thumb.jpg
У меня лента диодная проклеена а лампы на свет стандарт
Да,мне тоже объясняли,что всё просто.Дополнительно подключить один разъём на каждую лампу,и блоки розжига закрепить.Вроде понятно и на словах.
Вот нашёл прошлогодние снимки
                    У меня стоят и лента и по три габаритных лампы
И хватает родного света? Я еще с прошлого года начал с лампами заморачиваться. Оптимал пока не нашел.
Накрылся тросик спидометра.купил новый,благо-проблем нет с этим,а чем смазывать его внутри-спросить забыл.Кто подскажет?А то новый совсем сухой.
Новый не надо смазывать-он смазан на заводе-троссик и не должен оставлять на пальцах маслянный след.
А вообще троссики мажутся обычным моторным маслом и вытираются после этого сухой ветошью.
Да я уже много вариантов нашёл,остановился на силиконовой смазке.
