Доброго времени суток. После замены колодок в заднем тормозе появилась проблема, тормоз не растормаживался. Выяснилось что направляющая которая находится ближе к переду мотоцикла, встала просто намертво. Никакие манипуляции не позволили сместить ее хоть на миллиметр. Как вытащить ее?
И ещё, может есть схема устройства заднего суппорта БМ Мотард 250 или аналогичного, или видео с подробной работой. Буду очень благодарен
Суппорт не имеет свободного хода при "раздвинутых" от диска колодках,я правильно понял?
Погрей суппорт строит.феном,если такого нет то женским,на крайний случай кипятком из чайника
А я бы посоветовал снять все в сборе с площадкой и уже потом пытаться вытащить суппорт. Так удобнее и на много проще.
WD-40 тебе в помощь, ну и погрей как ребята говорят, и аккуратненько разбирай. Собирать будешь  удали ржавчину и смажь направляющие.
Направляющие супортов нужно как можно чаще смазывать, можно просто выпрыскивать жидкое масло шприцем, проткнув резиновую заглушку. Пару раз в неделю - нормально будет, ну и после купаний.
А там такая же конструкция как и на 200? А то может плавающая скоба тупо цепляет за рамку суппорта и клинится, плавали, знаем. В таком случае там напиллинг нужен. И уровень тормозухи актуален, если симптом после пробега, то особенно. И вообще, одна направляющая "свободная", а вторая на винте. Заглушки резиновые нужно выдернуть.
 Вот чего не встречал(сорри Сергей Егерь) так это клина направляющих. На кетайских мопедах они мрут за сезон, и ни чо, работают металл по металлу с лягушками и головастиками в зазорах)).
 Итак: я за за "цепляние" скобы или уровень жижи.
Аксиома - когда одна колодка начинает стачиваться быстрее другой - начали подкисать (подклинивать) направляющие супорта.
 Если оставить закись с осени до весны - получим полноценный клин.
Всем спасибо. Пробела была решена путём использования WD-40, кипятка и молотка))[/quote
на здоровье, теперь сам буду знать
У китайской техники поголовная проблема - при сборке направляющие суппорта толком не смазывают, от этого подобные проблемы и возникают.
