Я уже не смогу, так как перья поменял на более длинные... но попробую инфу поискать
800мм длинна пера велс эндуро в стоке
  • Ответов 79
Заменил переднюю стоковую резину 2,75 -18 на 90/90-18. Резина Wanda  дешевая, Но качество мне понравилось.Мягкая.Даже при +8 градусах она мягкая.На шиномонтаже парни аж удивились,говорят что чисто визуально и на ощупь не хуже брендовой. Проверили на треке......Мотоцикл клали до подножек - держит отлично, траектория стабильная. Стало получше в плане торможения. На родной диск встала идеально. Зад вроде тоже держит, но я один раз поймал пробуксовку в повороте.Рано открыл газ,мотоцикл был в середине поворота.В итоге остался сидеть на асфальте,мотоцикл уехал на обочину. Зад тоже буду менять. Еще есть идея по увеличению степени сжатия с последующей заменой ведущей звезды на 16-ую.Мотор 163FML, тот же,что на флейме. Почитал - ставят прокладку от стелс SB200,она там тонкая. Моя штатная должна быть 1,1 мл толщиной. Кто в теме - буду признателен за любую информацию по этому поводу.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 28.01.2017 в 22:42, Руслан сказал:
ПОЧЕМУ ТАКАЯ ООЧЕНЬ ТУГАЯ КОРОБКА НА ЭТОМ МОТОЦИКЛЕ?, можно ли как нибудь это исправить?,
Странно,у меня мягкая. Нейтраль только на горячую почти не ловится. Какой пробег?Какое масло заливаешь? Как часто меняешь?
  • 3 недели спустя...
Итак. Начало сезона,мотоцикл стоял в доме 4 месяца. Периодически подзаряжал аккумулятор. Ну и думал, как поставить на него морду с CB750,которую купил осенью в замен добитого при падении ветровика. Пока ничего толкового не придумал в общем))) Приехала задняя резина новая Mitas MC-7 120\90-16. Сразу же отвез на шиномонтаж и переобул,отбалансировал. Сегодня проехал 100км на новой резине. На диск встала без проблем,но это максимум.Шире нельзя - упрется в цепь.Да и смысла нет. Сама резина мягкая. Я от нее сегодня был в восторге. Мотоцикл начал охотнее ложится в повороты(у стоковой наблюдался некоторый "квадратный профиль"). С торможением - колесо заднее больше не блокируется.Минус наверное. Видно дает эффект сцепление с асфальтом.На штатной резине блокировалось. На съеденном асфальте зад вилять перестал вообще. Только перед немного все еще ведет (90\90-18). Планирую поставить такой же Митас 100/90-18, но опасаюсь по поводу ширины диска. Придется видимо диск от Флейма искать.
 Что вылезло - открутились 2 болта на задней звезде - подтягивал, при этом один перетянул и резьба на бемпфере лопнула.Нужно искать или новый демпфер, или варить аргоном.Трещинка небольшая,но ездить так страшно.Вдруг рассыпится по дороге.Так же в заднем колесе были обнаружены подшипники SKF.....вот тебе и китай)))) Желание их менять сразу отпало,В переднем колесе и на валу КПП так же SKF. Общий пробег приближается к 5000. Цепь cальниковая SFR поживает хорошо,подтяжки не требует. На звездах износа заметного нет. Видимо таки не из говна сделаны.Заменил трос спидометра. Магазин запчастей WELS в Питере попросил 800 рублей,я подумал и заказал у ирбиса с VR-1 за 255. Прислали через 3 дня,поставил,все хорошо.
  Манагеры из WELS - завязывайте с травой. По цене 80 тросиков можно купить новый мотоцикл. Ну это перебор,правда. Из Китая ваш трос могут прислать за 140 рублей. Вы что там курите с такими наценками? Да у вас дешевый качественный мотоцикл - но если вы и дальше будите делать 5 и выше кратные наценки на запчасти - вы так и будите конторой "одной из" после S2, Stels и тд. Их запчасти стоят несравнимо дешевле.
Изменено пользователем JONES
В 04.04.2017 в 00:27, JONES сказал:
Самое эффективное торможение, когда когда колесо вот-вот заблокируется, но продолжает вращение, ,,печатает,, как говорят. Т.ч. хорошая резина у тебя. А на погрызенном асфальте у меня и машина рыскает слегонца.
Изменено пользователем Джимник
Довел до ума хондовский обтекатель. Сначала поставил просто на болты фары и закрепил снизу. На скорости выше 60 он начинал вибрировать....в итоге из нержавейки выточил 2 кронштейна под клипоны руля и сделал еще 2 точки крепления сверху. Теперь как влитой сидит.Отсекает поток воздуха до шлема. В шею дует все равно.Заказал с али вот эту штуку https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Smoke-Upper-Outer-Windshield-Air-Wind-Deflectors-Windscreen-Bracket-Set-Adjustable-for-Motorcycle/32789014867.html
Надеюсь она поднимет поток до визора. Если не устроит,то придется самому сделать высокое стекло под этот обтекатель. Сам обтекатель из стекловолокна, достаточно прочный. Теперь меня на дороге принимают за японца и здороваются все подряд)))))
Для полного туристического фарша надо дуги и боковые кофры. Добавлю фото новой задней резины.
Что-то я езжу езжу и думаю:"что то мотоцикл какой то тупой уже стал...пора кубатуру увеличивать наверное".Думаю, надо бы наконец свечу поменять,а то стоит стоковая китайская......поменял. Я не узнаю мотоцикл!Обороты набирает вдвое быстрее, вернулась динамика! По трассе недавно ездил, не мог выше 105 в час ехать,а ведь ехал 120 новый. Грешил что с обтекателем аэродинамика упала.....а тут выехал на набережную,8000 оборотов запросто,120 км,ч Разгон радует прямо. А уж и на карбюратор грешить начал.
Роман, привет. Ты, случаем, не менял еще передние колодки на мопеде? Можешь подсказать по каким критериям заказать их, или от чего подходят?
Вчера на пробеге 360 км на трассе при торможении обоими тормозами левая колодка просто выстрелила из суппорта и поскакала по асфальту. На вскидку не знаешь от чего такое может быть?  (ранее передний тормоз поскрипывал тихонько, похрипывал едва слышно, когда катил заглушенный мопед).
В 12.05.2017 в 15:46, JONES сказал:
Подскажи характеристики свечи пожалуйста или название и модель той, что купил.
В 23.05.2017 в 11:35, ChinaMotovod сказал:
В тормоза не лез пока,по ним нареканий не было, пока их работа меня устраивает,хотя вот с пассажиром уже тормозит хуже,чем было. Видимо скоро разберу суппорт перед поездкой в Анапу.
В 23.05.2017 в 11:37, ChinaMotovod сказал:
Вот такую поставил X24ESR-U Свеча зажигания DENSO (Денсо) - описание, фото, аналоги
В 24.05.2017 в 11:56, JONES сказал:
После ттр на велсе стремные тормоза, тормозит вяло, как-будто велосипедный передний тормоз.
Получается, что на велс подойдут свечи как и для ирбис ттр250р.
1 час назад, ChinaMotovod сказал:
Свуечу подбирают не под мотоцикл,а под мотор. В данном случае 163FML. Мотор стоит на большом количестве мотоциклов,в том числе на распространенном стелс флэйм.Вполне возможно,что такие свечи ставятся на какие то другие моторы.
1 час назад, JONES сказал:
)) понятно. Просто у меня и тот и другой есть, думаю, что свечи будут взаимозаменяемы.
Мотоцикл 8 тысячу поехал.Ничего не происходит. Ничего не ломается...готовлю его к поездке на юг. Нужно сделать туринговое стекло под обтекатель.Не могу пока найти тонированный акрил у себя в городе. Уже готов шаблон,макеты и тд.
Не боишься за китайский мотор в дальняке?
Я на 10W60 сейчас езжу и на ттр и на велсе. А ты какое льешь или какое зальешь для жары?
Вчера на ттр поставил ручки с подогревом- 4 уровня подогрева, жарят хорошо уже на 2м, и на велс на днях буду ставить такие же. Вечерами и в прохладу на скорости будут спасать.
а не боишься, что слабенькие тормоза передние не смогут нормально тормозить большое и тяжелое колесо переднее?
В 03.04.2017 в 23:27, JONES сказал:
Изменено пользователем ChinaMotovod
22 минуты назад, ChinaMotovod сказал:
Нет
23 минуты назад, ChinaMotovod сказал:
Ениос 10W40
задний фонарь на маленьких саморезах
Да неужели....
