А у кого нибудь из форумчан присутствует такое чудо техники как Модель S2 Jaguar Sport?
Интересно было бы пообщаться..
  • 1 месяц спустя...
В 12.12.2016 в 11:06, Andrey_Frost сказал:
Присутствует...куплен осенью,стоит в гараже полу разобранный для периодического устранения косяков китайского производства.
Как вобще сам мот? что делали или собираетесь делать?
я вот только недавное купил, до этого были Gilera DNA и Irbis TTR 125. уже не работает датчик индикации уровня топлива, плохо держит обороты, ручка газа очень резкая (не знаю можно ли как то отрегулировать) вобщем сплошной гемор, с ТТР такого не было. никак не доеду в сервис это устранить, так как он еще на гарантии..
Изменено пользователем Andrey_Frost
И еще вопрос, возможно ли на него поставить колеса в сборе от ТТР и соответственно поменять задний барабанный тормоз на дисковый?
Да мопед как мопед,протяжка,герметизация проводки...да всё что взгляд цепляет то и делаю.Ручки разбери,пролей все тросики маслом из шприца(они сухие),про трос спидометра не забудь.
При наличии денег и желания колёса поставить можно(возможно придётся вилку сменить).Только учти,это не питбайк...это альфа с трубчатой рамой.Так что раму нужно замыкать подрамником для более жёсткой эксплуатации.
Проверь контакты (за фарой колодки).Да и судя по всему датчик работает как обычный концевик(показывает только мин.кол. топлива),можно попробовать просто замкнуть контакты скинув клемы с датчика.Но скорей всего что я наблюдал,вся причина будет за фарой....у меня тоже дальний не работал с коробки)))
  • 1 месяц спустя...
Всем привет, сейчас присматриваюсь к данному пипелацу. Зацепило то что мотор 125, а везде маркировки 50. Как у него с надежностью? с ростом 185 на нем удобней сидеть чем на альфе?
В 03.04.2017 в 03:40, i_ninja сказал:
4 часа назад, Raider1972 сказал:
я смотрел обзоры на трубе, интересует мнение самого владельца, которому можно было задать вопросы. Но в итоге заказал себе такой, как получу так отпишусь тут.
В 11.04.2017 в 06:01, Raider1972 сказал:
Нет ещё мнения,я на нём проехался то всего около 1 км по гаражам как собрал....потом снег лёг)))
а фотографии можешь отправить? Он сильно разобранный пришел? Действительно ли в нем 125 кубов, при надписях в 50? При сборке есть на что обратить внимание? Вроде модели уже несколько лет, а инфы совсем мало, странно как то.
Случайно не заморачивался поиском пластика?  я где не искал, ни где нет.
Изменено пользователем i_ninja
Прикрутить руль,поставить переднее колесо,крыло и амморт,прикрутить пару пластиковых облицовок,накачать колёса....вот и вся сборка)))Далее поэтапная разборка и сборка для устранения всякой мелочёвки.А на счёт 50 кубов...их там точно нет,резвый коник уж больно.Модель не шибко популярна,альфа просто дешевле.Да и смысл с пластиком заморачиваться?...сломал-запаял и все дела потом.
А по высоте он такой же как и альфа или повыше?а то во мне 185см роста, буду ли я на нем карланом смотреться?
Сейчас полистал фотки больших эндуриков, вроде даже и у них колени сильно согнуты и близко расположены к рулю.
Думаю попробовать переставить заднее колесо вперед, а на зад поставить 3'', что б на пересеченке уверенней шел, да и смотреться будет посимпатичней.
Наткнулся на мопед ямасаки fmx, так тот смотрится как полноценный эндуро, с большими колесами 18/21'', нормальной рамой, а двиг всего 50кубов, что мешало S2сделать подобное непонятно.
12 часов назад, i_ninja сказал:
Наткнулся на мопед , так тот смотрится как полноценный эндуро, с большими колесами 18/21'', нормальной рамой, а двиг всего 50кубов, что мешало S2сделать подобное непонятно.
S2 вообще то делали мопед с большими ходами подвески,и именно он у них и получился))) Эндурить на нём без доработок НЕЛЬЗЯ!!! Вилка слабая,маятник такой же,крепление дрыгателя на двух болтах(в стойке не поездишь).Так что пару прыжков он может и переживёт...а потом развалится))))
Мопедов этого типа всего то 5 штук на сколько я знаю ;зид пилот,ягуар s2,АВМ raptor 50,ямасаки fmx,стелс триггер...так что выбор не богат.
Изменено пользователем Raider1972
