Масляный радиатор.
mazepa2000
Не кто не ставил систему масляного охлаждения,на "кабовский" мотор?
Купил такой набор.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qualtiy-Oil-Cooler-for-50cc-70cc-90cc-110cc-Dirt-bike-Pit-bike-monkey-bike-DAX/32266987781.html
на рысь 110.скорости маленькие,летом ему жарко.
Как думаете,стоит ли ставить еще и вентилятор? от чего датчик,чтобы автоматизировать?
Прошу прощения за оффтоп. А в этой системе маслоохлаждения есть клапан, препятствующий стеканию масла из радиатора, когда мотор заглушен?
Спрашиваю потому, что Друг приобрёл в прошлом году пит байк, с самодельной системой охлаждения масла. И мне довелось капиталить тот мотор... Распределительный вал и коромысла были все в задирах. Следы явного масляного голодания.
Предположили, что на заглушенном моторе масло стекло обратно в картер, а при запуске проходило достаточно много времени, прежде чем маслонасос наполнит радиатор, и смазка пойдёт к распредвалу.
На радиаторе,отверстия расположены сверху,поэтому,максимум,что грозит,это стекания масла из трубок,это ничтожный обьем,который насос нагонит,еще до запуска двигателя,при прокручивании стартера.Единственное,при замене масла,придется снимать радиатор и сливать с него отработку,затем его заполнять и ставить обратно.
Я пересмотрел множество китов,их достаточно большой выбор.В итоге остановился на этом.
Есть ролик,могу поискать.Именно с таким китом,после 4т пробега,не каких замечаний,при разборке головки не было.
а куда подключается такой радиатор, есть штатные штуцера или нужно колхозить?
В комплекте идет крышка,для замены штатной на головке.Но народ колхозит штуцера и на штатной.На али,можно купить и крышку отдельно(500-600р),они отличаются для разных головок,в зависимости от обьема.
Обновлю тему.Покрасил.
