mazepa2000 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Не кто не ставил систему масляного охлаждения,на "кабовский" мотор? Купил такой набор. https://ru.aliexpress.com/item/High-Qualtiy-Oil-Cooler-for-50cc-70cc-90cc-110cc-Dirt-bike-Pit-bike-monkey-bike-DAX/32266987781.html на рысь 110.скорости маленькие,летом ему жарко. Как думаете,стоит ли ставить еще и вентилятор? от чего датчик,чтобы автоматизировать? Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 Прошу прощения за оффтоп. А в этой системе маслоохлаждения есть клапан, препятствующий стеканию масла из радиатора, когда мотор заглушен? Спрашиваю потому, что Друг приобрёл в прошлом году пит байк, с самодельной системой охлаждения масла. И мне довелось капиталить тот мотор... Распределительный вал и коромысла были все в задирах. Следы явного масляного голодания. Предположили, что на заглушенном моторе масло стекло обратно в картер, а при запуске проходило достаточно много времени, прежде чем маслонасос наполнит радиатор, и смазка пойдёт к распредвалу. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 На радиаторе,отверстия расположены сверху,поэтому,максимум,что грозит,это стекания масла из трубок,это ничтожный обьем,который насос нагонит,еще до запуска двигателя,при прокручивании стартера.Единственное,при замене масла,придется снимать радиатор и сливать с него отработку,затем его заполнять и ставить обратно. Я пересмотрел множество китов,их достаточно большой выбор.В итоге остановился на этом. Есть ролик,могу поискать.Именно с таким китом,после 4т пробега,не каких замечаний,при разборке головки не было. Цитата
путник1 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 а куда подключается такой радиатор, есть штатные штуцера или нужно колхозить? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2016 В комплекте идет крышка,для замены штатной на головке.Но народ колхозит штуцера и на штатной.На али,можно купить и крышку отдельно(500-600р),они отличаются для разных головок,в зависимости от обьема. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Обновлю тему.Покрасил. Цитата
