У S2 появилась новая модель. С интригующим названием DAKAR CROSS250.
Двигатель - 166FMM8H (CB) без балансира
Пуск двигателя – кик стартер, электростартер
Система охлаждения – воздушное
Рабочий объем (см.куб.) – 234
Крутящий момент (Нм) - 16,5
Топливо - АИ 92-95
Система питания - карбюратор K&F standard of Japan PZ30
Бак – 12л
Трансмиссия – механическая 1-N-2-3-4-5
Количество мест – 2
Высота посадки: в режиме Hard cross 93см, soft road 89см
Вес 135кг
Габариты (длина/ширина/высота в мм) – 2080/830/1250
Подвеска перед – вилка перевернутого типа с ходом 110мм
Подвеска зад – моно-амортизатор от S2 Dakar с не убиваемым ресурсом
Тормоза – перед гидравлические с суппортом на 2 поршня
                Задний гидравлические с суппортом на 2 поршня, с возможностью пред натяга.
Колеса перед 80/100-21, зад 120/90-18 спицы толщиной 4мм!
Максимальная скорость – 120км/ч (после обкатки)
Оптика - головной свет лампа Н4, задняя светодиод LED
Глушитель – 2 штуки с внутренним сечением 35мм и бархатным басом
Привод – цепь, 520Н (MD)
Дорожный просвет – 310мм
ПОДП
Электрический велосипед Иж-Байк Фермер
Батарея: 36В/12Ah свинцово-кислотная (герметиСкорость: 0-26 км/ч
Пробег на одном заряде: 45 км
Грузоподьемность: 80 Привод: передний
Покрышки: 26*1,75Тормоз задний: тормозные кедний: крабы (v-brake)Передняя вилка с амортизаУПОДР3D-обзор нашего магази
Наша кия занимаеться сервисным обслуживание и ремонтом различной мототехники. У нас работают настоящие профессионалы, используя качественное оборудование для ремонта или обслуживания ващей техники.
Обращаясь к нам вы можете быть уверены что останетесь довольны проделанной нами работой.
Работать с нами очень выгодно. Цены на наши услуги одни из лучших по облаклиентов у нас есть иезжайте к нам и вы останетесь довольнСоздание са
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Да мы уже заметили... Вы  лучше расскажите есть ли там какие-либо изменения в техническом плане в сравнении с Барсом и Дакаром. Устранены ли детские болячки и косяки, например  стук защиты вилки о крыло у Барса и "кривой" патрубок карбюратора у Дакара? Двигатель тот же или есть какие изменения? Ожидается ли версия с балансиром? В общем поподробней и без утайки.
Ссылка на сообщение
Привет! Присматриваюсь именно к этой модели мотоцикла на будущее, поэтому присоединюсь к вопросам предыдущего оратора....
Ссылка на сообщение
Моделька своеобразная.
 Впускной коллектор лучше сразу поменять. Или переточить много резких углов. Кстати при сборке текстолит овсянка проставки между карбюратором и коллектором стоит вверх ногами. Надо перевернуть.
Подвеска. Нареканий особых нет, спасибо поставщику за амортизатор FASTACE:wub:. Втулки проставочные лучше одним слоем изолента обмотать легче при установке. Плотнее сидит.
Защита перьев не задевает больше крыло.
Пластик довольно гибкий. Проблем с ним не будет.
Тормоза. Передний тормозной шланг нужен конечно армированный. Если покупать в коробок, придётся долго качать тормоза с припрышку с бубном. С задними все ништяк.
Оптика. Довольно достойный головной свет! По сравнению со своими собратьями. Задний фонарь светодиодный. Выедающий глаза.
Двигатель. Стандартный Zongshen. Зарекомдовавший себя.
Версии с балансиром не будет.
  • Like 3
Ссылка на сообщение
Вообщем если при покупке поменять тормозной шланг передний, впускной коллектор и ГСМ по кругу. Сезон можно отпомпасить на УРА! Достойная модель для выпускания демонов на даче и в грязи:D. Естественно за свои деньги.
Ссылка на сообщение
В 13.03.2018 в 13:51, IMAXMOTO сказал:
Переворачивать проставку не нужно, она стоит в положении, когда отверстия совпадают по карбюратору, поэтому пластину оставляем как есть и точим впускной коллектор.
Ссылка на сообщение
По ходу я второй человек,который взял себе такой аппарат))))
Тк это мой первый кросс,да и первый китайский мот, да и вообще первый мот),то поделюсь впечатлениями.
Взял в коробке и собирал сам,чтобы сразу прочувствовать все прелести китайского мотоцикла.Могу сказать,что сложного ничего нет,справятся 90% людей.
Проводку сразу всю заизолировал,тк оставлять ее в таком виде на мотоцикле который будет ездить только вне дорог,это конечно глупость.
Некоторые болты оказались не затянуты,оси практически не смазаны.Все исправил.
Все-таки сорвал пару болтов,пришлось купить отечественные.
не ставил,багажник,задние подножки,крепёж номера,зеркала и защиту рук(все это продаю,кстати).
Переварил глушитель,зачем их два?Тем более как сделано отверстие на выход второго-это пздц!!!!
По итогу хотел отрегулировать холостые,а он заглох и теперь не заводится,стартер крутит,но даже не схватывает,что это может быть?Свеча?
Ссылка на сообщение
Отрегулируй поплавок в карбе и расточи металлический патрубок от карба к выпускному коллектору так, чтобы устранить ступеньку из за смещения отверстий, и будет заводиться.
Ссылка на сообщение
Короче поехал и купил свечу новую,так он сразу завёлся.НО!чуть покатался,при газе раздался хлопок он заглох и больше не заводился,круто?!какой вариант теперь?
Ссылка на сообщение
В 07.04.2018 в 17:52, Manchkin сказал:
Свеча браковая попалась!!!B)
А посадка у мотика удобная? Сиденье не слишком узкое?
Ссылка на сообщение
Посадка удобная, даже в стойке стоять удобно (рост 187см). Сидение узкое (кросс же), но никуда не выпивается!
Ссылка на сообщение
Итак,продолжение.Повез я его в сервис,парни даже вроде завели,поехали катнуть,а он глохнет,по сидению бьешь-заводится,прозвонили всю проводку,все норм,на свече периодически пропадает искра.Дальше заниматься не захотели,теперь ищу другой сервис.В общем ещё не катался на нем,а уже по сервисам потыкался чуть-чуть.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Manchkin сказал:
нЕ надо всю проводку, глянь сам блок cdi(может где плохой контакт на фишках), катушку зажигания(масса и так же контакт) и кнопку аварийной остановки... более на наличие искры влиять ничего не может, а да :D возьмись за колпачек свечной и подрыгай, если током бахнуло, то и колпачок может хандрить, за одно и проверишь высоковольтный провод))
Ссылка на сообщение
Вот за последний совет вообще спасибо.
можешь у кого в Спб есть толковые сервисмены?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Manchkin сказал:
:blink: ты же мужик.. я надеюсь, 220 бьет гораздо сильней, ничего как то работаем и дальше
А так да а а, можно искать неделю кучу тестеров, специалистов, особенно в поле или лесу;)
Ссылка на сообщение
Короче, сегодня был второй запуск, ну и немного прокатился. Первый запуск прошел хреново, мот постоянно глох, плюс было много снега, поэтому выехать с участка не получилось. Сегодня провел ревизию карбюратора, обогатил смесь и немного увеличил холостые обороты, уровень поплавковой был в норме. Заменил свечу на иридиевую. Не понравился передний тормоз, хватает в самом конце, есть ли возможность регулировки или надо прокачивать?
Ссылка на сообщение
Парни,в общем отвёз во второй сервис.После дня диагностики приговорили датчик Холла(хз как правильно)якобы проблема была в нем.
когда забирал,вроде завёлся норм,но на холодную надо держать обороты чтоб не заглох.
Старый датчик отдал продавцу на диагностику,чтоб проверили реально ли он!!!посмотрю как будет дальше себя везти,но что то я от него устал уже.
ЗЫ у всех когда заводишь,лапка кик стартера бьеться о подножку?!!!
Ссылка на сообщение
В 19.04.2018 в 19:00, Manchkin сказал:
Я пользуюсь электростартером, но вообще кик достает до подножки.
Ссылка на сообщение
В общем сегодня первый раз покатался.
После пита кайо 125 могу сказать что как пересесть с классики на УАЗ:высоко,мелкие ямы не замечает,но показался значительно жёстче,скорость набирать бодро,тормозит отлично.С ростом 185 сидеть очень удобно.
но появилась проблема теперь на ходу,при сбросе газа или при торможении движком стреляет в глушитель, иногда даже глох и потом какое то время было не завести((( такими темпами он меня  и продам его!!!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
