Народ ставит вот такой доп.свет (не прям эти, а в качестве примера, бренд Sinolyn ) https://aliexpress.ru/item/1005005458054202.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000035416947947&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.7ef051188kUqVo или такое: https://www.ozon.ru/product/svetodiodnye-protivotumannye-fary-80-vt-dlya-toyota-lexus-belyy-svet-1-rezhim-led-komplekt-2-sht-1418523580/?at=jYtZQBk0mIR3qRvxT60BVxriKQg2BmUO6GOBxhrkrQLE цепляют прямо на дуги, и кнопку на руль выводят.
Алекс Кот присоединился к сообществу
Он его консервировал, ну и заткнул выхлоп промасленной тряпкой, типа чтобы внутри не ржавело.
Что означает "заткнуть выхлоп" в данном случае?
Сами себя выдаёте, граматеи мотоциклетные. Внимание, матчасть: Тормозной барабан и щит — это ключевые компоненты барабанной тормозной системы, где тормозной барабан вращается вместе с колесом (полый металлический цилиндр), а щит (опорный щит/пыльник) — это неподвижная пластина, к которой крепятся все элементы механизма (тормозные колодки, цилиндры, пружины) и которая защищает их от грязи. Они работают вместе: при торможении колодки прижимаются к внутренней поверхности вращающегося барабана, создавая трение и замедляя колесо.
https://m.avito.ru/kirishi/mototsikly_i_mototehnika/prodam_obmenyayu_shineray_fireguard_trail_250_4214247875?context=H4sIAAAAAAAA_wGJAHb_YTo0OntzOjg6ImZyb21QYWdlIjtzOjI1OiJpdGVtX2NhcmRfZmlsdGVyZWRfd2lkZ2V0IjtzOjE0OiJoYXNFeHRyYVBhcmFtcyI7YjoxO3M6MTM6ImxvY2FsUHJpb3JpdHkiO2I6MTtzOjE6IngiO3M6MTY6IjBNVW1Ub0R2SzJGNlpCejAiO33LBam9iQAAAA
Иначе ты его просто не зарегистрируешь в ГИБДД.
Примерно. Но в случае если мот не стоит на учёте, нужно внимательно смотреть на документы! Стоял ли он вообще на учёте или нет. В любом случае должна быть вся цепочка ДКП от последнего собственника, вписанного в ПТС до тебя. Если мот никогда не регистрировали, то от магазина, где его купили первый раз.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/fuego_tekken_3.0_7558491950?context=H4sIAAAAAAAA_wFXAKj_YTozOntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWx0ZXIiO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJKa0FLRkRzcmNKR3lPYjlyIjt9xzwY-FcAAAA Такое?
Варианты есть, но очень далеко от тебя. Забей например в Авито трэндуро и полистай варианты.
Максимально дёшево, можно даже неисправный с пониманием что починить, починю всё. 100к очень условно.
Напомни бюджет.
Какие примерно модели мы ищем?
В сторону тур-эндуро, они высокие.
Получается мне и баджадж не годится? Я так уже начинаю в эту сторону прицениваться. Никакой инфы по ростовке официальной нет. А в видосе что мне тут скинули толстяк под 190 на нём гораздо смешнее выглядит чем я на минске. https://rutube.ru/video/147543c080535f8c6a1c7d62ebc7ce08/ В какую сторону мне вообще двигаться?
Забыл добавить катушку зажигания.
В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора.
Брось нести бред, барабан это отдельная деталь https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/gidravlika-zadnyaya-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2 И колесо здесь не единая деталь, поскольку не литое. Оно состоит из обода, спиц и ступицы. Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи!
diman250 присоединился к сообществу
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд
Спасибо! Оставил заявку, посмотрим что ответят завтра.
Колесо и барабан - это одна целая деталь. Тут о центровке никто не сомневался. А вот площадка с тормозными колодками может слегка отклоняться от центра во время ослабленной гайки на оси, т.к. есть небольшой зазор между осью и внутренним диаметром подшипников. Конечно, отклонение небольшое, со временем произойдёт износ одной колодки и обе колодки начнут работать одинаково. Но за это время можно успеть убиться. В моём случае, задний тормоз почти не тормозил. Чтоб заблокировать колесо, нужно было привстать на педальку тормоза. Именно из-за этого и начал разбираться с данным вопросом.
Моё мнение лучше купить мопед или малокубатурный простой мотоцик , чтобы с ним стать одним целым или понять, что это не мое и продать.
Вон оно что... Как то не подумал.
А вдруг сверху будет больше провисать, чем внизу
Зачем???
