мой номер 375 29 7321477 так и не смог прозвонить тебя, ни на ватсапе, ни с телефона.Мож у меня что отключено.На трубку говорит неправильно набран , а создать в ватсапе контакт, там нет страны с 8 номером только индекс 7 для России
Прокладка картера. Мотор вроде как 170fmn. Прокладки вроде как похожи многие. Описание на озоне оставляет желать лучшего. Какая подходит? Она вроде как толщину имеет определённую.
Я про вайбер забыл - мало знакомых там . ТЕЛЕга и ВАТС р аботает с ВПН . На компе в браузере TOR работает ВАТС и ЮТУБ я ком вообще не выключаю
У нас в селе, мобильная связь аховая, бегаешь по двору ищешь устойчивую. Мне много удобнее на компе или ноуте, но макс пробовал поставить он на пк косой какой-то только через браузер, а ват сап тоже ставил и тоже кривой. Телега, Вайбер отлично. Ща попробую поставить ватсап снова
Как с этим дело на регульмото ТЕ? Я видел его, но непонятно как там сделано. Вроде отливки такие же как под резинки, но в целом ступица другая. И звезда не болталась на том экземпляре.
Есть в контакте , есть в МАХ , телеге ,но общаемся в ВАТСЕ . Набери меня перезвоню
Просто там ещё и крепление рамы багажника, под теми же болтами
Я тоже пришёл к такому выводу, что там крепление седла, просто думал, что это часть каркача и есть кнопка для быстросъёма. Насчёт крышки, боковой. Низ отошёл, а верх очень жестко держит.Крышка пластиковая, боюсь сломать что. Лучше, наверное снять седло и там уже разглядеть , что и как крепится и куда снимается.
При троганьи с места что может трещать? Помимо приводной цепи.
Тоже почему-то были сложности со снятием сидения в первый раз. Сейчас не понимаю где там проблемы увидел. Два болта как описали выше. Аккумулятор без снятия сидения под пластиковой крышкой.
У меня на велике пробег соизмеримый. И его состояние не вызывает у меня вопросов.
То же самое по подшипнику. Он не под замену, но состояние подшипников разное. Правый в отличие от левого люфтит и издаёт звук при кручении.
Ну, я из Беларуси. Вайбером, телегой не пользуешь? Ват сап ещё можно. Как у вас эти мессенджеры, работают?
ну так, я сам не знаю, почему куда-то надо уходить.Здесь норм, всё есть, фото вставляются, видео не знаю. Ну, единственно, что для загрузки надо загрузить на какой бесплатный хостинг или свой сайт.Я так этим пользуюсь-postimages, очень удобно.
Горизонтальные болты с двух сторон которые крепят подножку пассажира (у заднего поворота ) . Болт крепит и седло . Открути и сдвинь назад и всё. А аккум без снятия седла под пластиковой крышкой слева . Её потяни и снимай аккум . Мой номер 8 904 998 54 01 . Позвони перезвоню
Никто никого не собирается уводить людей с форума ! И мысли такой нет . Я там и тут и не собираюсь сбегать от сюда .
Парни, стыдно признаться, но я никак не пойму, как снять седло на Хантере 250((( Блин, хоть начинай болты откручивать... На Яве,сзади в седле скрытый рычаг -нажал, вперёд толкнул , седло снял, на Минске сбоку, а здесь..аааааа...По мануалу: " Потяните за петлю, находящуюся за правой декоративной крышкой с левой стороны." Никакой петли я не обнаружил, да и замка там нет, как в мануале, чтобы крышку открыть... Хочу аккум достать , проверить, позарядить, а седло снять, тот ещё ребус. Не очень охота разбиратьсоединения, особенно, что там и крепление багажного обвеса.
https://dropmefiles.com/CiUVH
Насчёт болтания пальца, это я утрировал, как обычно. Привычка такая у меня. (Простоял в очереди три часа, например. А на самом деле 20 минут). Если палец вытащить в одну сторону, например, чтобы он с другой бы заподлицо, то он болтается прям со стуком. Если поставить на место и пальцами с двух сторон шевелить в разнонаправленные стороны то люфт меньше, но стучок всё же есть. А если пробовать его шевелить так, как он работает, то есть строго перпендикулярно шатуну, то люфта не чувствуется особо. Ну и если шатун наклонить, то палец, естествеено выпадет. В общем такой стук он не даст.
https://dropmefiles.com/KVqfI
Лучше, только галогенка много жрёт, светодиодная экономичнее.
Вот, да! Не хочется жертвовать этим. Наверное, следует все же, приколхозить шестеречный отражатель. А если его установить, то свет с обычной лампой, штатной, лучше станет?
Мот сделан под классику, и в этом его изюминка.
Пойти то пойдет, но гайцы могут докапаться. Это внесение изменений в конструкцию. По феншую в родную фару ставится шестерочный отражатель и можно поставить светодиодную лампу. В первую очередь выйдет дешевле, во вторую, внешне это штатная Фара. По большому счету всё зависит от того, насколько тебе нравится возиться со своим мотоциклом!
Случайно занесло на "Романовы". Не особо смотрю наше новое кино, особенно такие. Но в целом- пойдёт. Не очередной повтор заезженного сюжета, не очередной Петров с кликой. Я не знаю ни одного актёра. Снято неплохо, актёры "живые", что то новое делают. Молодцы! Правда- Николай представлен как то совсем не от мира сего, и семья ведёт себя совсем уж не по царски. Хотя- возможно поэтому и развалилась монархия.
