26
Весь контент tommy82
За счёт удешевления сборки просто берут колёсья, которые нашлёпали другие заводы и продают по броссовым ценам закупщику. С оригинального завода бывают идут только двигатель и рама, остальное - закупка на правах сборщика как потребует заказчик из России ;) Демпферы это архаичное утопическое прошлое ) "Шляпа" с широкими полями! Решали на Барсе 250 установкой металлических цилиндров-вкладышей на пресс посадку, строго заводской тюнинг, проходил такой 500 км и начал терять крепкость посадки потихоньку из за разница металлов ступицы и вкладышей, но в целом ощутимая панацея на некоторое время, а так крепление звезды лучше такое никогда не брать! На новых китайцах такого нет. На Аполло (Самый первый боевой ирбис ттр 250, 18 сил) уже были жёсткие как на Япах.
Номер рамы вбивается в сайт аукциона и всё) Не все йогурты одинаково полезны ... ;)
Встряну со своей музыкой ) Сузуки очень вертлявые как 200 так и 250, там угол поворота руля больше, другая развеска по колёсам, вынос руля чем на BM поэтому ощущаются как велики после китайских, знакомый эффект. А по сути вопроса Кайо т2 больше кросс для начинающих, а BM для дальних поездок уже.
Без фото да и с 1 сообщением - не считается )
Не ради спора, но повторю сообщения товарищей. Отличное видео! Даже пирометр достал! :D Полностью присоединяюсь к Роману, никакой удачи или не удачи в запуске двигателя быть не может, что это за чушь? Это вам не монетка вверх подброшенная. Я каждое утро прихожу в гараж и почему-то у меня не возникает мыслей, заведётся моё авто или нет. Я полностью уверен, что заведётся, какой бы мороз не был, потому, что мой автомобиль полностью исправен . Исправная техника - заводится, не исправная - не заводится. И другого здесь не дано. Если в мороз запускаться не хочет - нужно искать неисправность. Судя по отписавшимся здесь людям проблема капризов на морозе есть, была и будет. А вывод, -не заводится -значит неисправна, - считаю бредом :)
Андрей всего этого уже нет ) Вместо каталогов номер и год мотоцикла на сайте аукциона показывается, там поиск автоматический, на нажатие кнопки.
В Японии раньше лили минеральное в те времена в 80ые года. Я заливал Ямалюб на пол сезона помню в барс 250 - дёшево, и мотор в идеале. На 166fmm нет ни оборотов ни нагрузок таких близких хотя бы к 400сс дорожнику не говоря уже о литрах на которых 7100 рекомендуется.
Люфт ступицы заднего колеса, - износ подшипников. Сцепление - прокручивает на первой на высоких оборотах, - корзина мёртвая и диски. Задний амортизатор-поднять заднюю часть мотоцикла, если в конце хода лёгкий рывок, -амортизатор в помойку. Передняя вилка- должен быть ход вилки не меньше 15 см, без поддтёков масла.Белый лист бумаги в 5 см от выхлопа и если при перегазовках чёрный дым, -износ компрессионных колец, так же масло на белом листке - износ колец, поршня и маслосъёмных колец. Намагниченная отвёртка в маслозаливную горловину,-части металлические и крупная стружка, -мёртвые шестерни стартера и передач. Если все с этими пунктами ок то смело берите )
Да ничего страшного. Для личных обращений пишите в "ЛС" или Tommy
Вы можете наживать кнопку "ответ" под сообщением, который вы хотите прокомментировать , это уже обращение к собеседнику. Поддерживаю ваше сообщение. Я вот тоже всем так советую, в течении 2ух лет коваряния с барсом тут. :)
Суппор работает хорошо только если его раз в неделю прокачивать в остальных случаях он глючный даже на новых колодках.
Для начинающего самое то, но по трассе эти 20 сил просто не о чём к сожалению. Единственное вес у него будет кг 150 с жидкостями что даёт плюс -ветром не сдувает.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Да двигатель там норм в целом для китайца, будущих владельцев должно заботить больше подвеска и рама.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Сколько владельцев уже а не одного видео обзора качественного. Давайте поднажмём да снимем ?! )
ага. вообще замечательный низовой пачихет вообщем ... как говорится привнёсем в диалог модного гаражного жаргона с намёком на профессиональные урбанистические корни :D форсаж на низах как мопед - тыж сам писал и в видео кто то говорил
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Нюанс такой есть - чем меньше ход поршня тем меньше низов. На 2т он вообще супер маленький, поэтому горшочки даже на 250 миниатюрные кажутся. Так же дела обстоят и с современными 450, как известно там ровное распределение мощности сделано на более широкий диапазон оборотов в жертву низам, то есть в - 223 кубовый 2ух клапанник древний как динозавр олд таймер китаский дёргает и тянет, чуть открыв газ, заметно сильнее современных 4ех клапанников, но потом просто не едет, выше средних мёртвый, а верхов и в помине нет, так как на верхах более 7 тысяч "вылетает" грм в воздух, т.к. не предназначен для этого. Из таких движков круто делать чопперы и кафе рейсеры.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Привет. Смотри в хозмагах и в автомагазинах спец. средства
Зато низы крутые = ) 300сс kit заводской тюнинг. Растачивает горшок под новую гильзу, впресовывается и поршень с коленом другой, всё остальное от 250
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
http://www.youtube.com/watch?v=jRVUyqaxsJQ
- 489 ответов
Шестерни электростартера 4Т 166FMM IRBIS TTR250 / Zongshen
Как такое получилось ?
Есть определённый психологический барьер цены.
