vasyaaa
Весь контент vasyaaa
  1. хостинг картинок без регистрации сам этот ротор конический и поэтому тяжело одевать колпак на него. я одного не пойму при каких обстоятельствах не будет искры? допустим если я сниму колпак на рабочем скутере искра будет? влияет этот колпак как то на выработку искры? опять же реле и стартер греются. т.е. работают а искры нет... хз
  2. фотохостинг png фот фигня над ней черная. сам колпак сидит не плотно т.к. чтобы снять его мне пришлось изрядно потрудиться съемником. сейчас колпак сидит сам по себе на магните. сделать так чтобы было как изначально я не знаю как :) дальше не насаживается. шпонка есть. идет ОЧЕНЬ туго. имхо его туда вбивать только кувалдой. кувалдой пока не пробовал :) да и зачем? если мот не заводится придется оптяь разбирать а я честно говоря тогда зае снимать этот колпак. к тому же эта черная фигня над колпаком(не знаю что за датчик. по виду какойто маленький круглый магнитик) проходит как раз над выпуклой фигней на колпаке(на фотке видно спецом повернул) если проходит не точно то сто пудово попадает краем в его поле действия(магнита) ну кароче надо вбить туда колпак до конца чтоле?
  3. ну по 1 табличке сразу скажу 1 нет 2 нет 3 нет 4 нет. если бы да то заводился бы с кика? разве нет? 5 с катушкой ок все 6 хз 7 вроде исправен. по крайней мере когда жму зажигание. ротор генератора крутится
  4. катался вроде норм до этого потом поставил на стоянку на 3 года и все. за это время к нему никто не притрагивался и в последний раз он заводился на ура. не пойму как при таких условиях может сдохнуть катушка зажигания или комутатор? если скутер не использовался с прошлого удачного раза? что значит стоп двигатель?) по блокам прошелся своей проблемы не нашел. опять же бензин есть нет искры. еще менял крышку картера правого пришлось снять колпак круглый генератора. генератор поставил как надо(смотрел по грязным отпечаткам сзади для болтов :)) сейчас колпак насадил но не до конца. так чтобы магнит цеплялся за фиговину которая висит над ней. так впринципе провода никогда не выкручивались или ракскручивались. катушку зажигания разобрал и срезал по 1 см с каждого конца. накрутил провода обратно. та же фигня. еще не пойму почему у меня в катушку зажигания провода были изначально вставлены черный к зеленому - зеленый к черному. но поставил я их так же. все равно результат никакой. реле (судя по всему это круглая фигня к которой подходят два жирных провода и оно вечно щелкает когда я жму зажигание) работает и греется так же как и стартер. я проверил комутатор все контакты подсоеденины нормально....
  5. устал уже долбить кик и крутить стартер.... бензин идет. выхлоп есть бензином. если свечку выкрутить то воняет ойоййой свечу выкрутил и приложил к железяке. долбил киком и стартером искры нет. генератор крутится и с кика и со стартера. сам стартер греется. реле работает..... свеча новая... 4т китаец. 3 года стоял на балконе в холод жару мороз град снег и тд тп до долгой стоянки исправно работал и заводился с пол оборота. не думаю что виноваты внутренности типа проводки... ибо никаких действий с ним не производилось в течении 3 лет. т.е. какие либо перекусы или обрывы проводов не вариант. клеммы от реле к свечке почистил(ну они и так защищены были как новые) все равно искры нет. уже аккум посадил....
