16
Весь контент Oi!
Тестер в руки и прозванивать проводку. Благо ее там не очень много. Скорее всего какой-то провод перетерся и замкнул на массу.
Нет. Она на yss не одевается. Буду колхозить защиту из брызговиков, ну лили, если найду, поставлю от питбайка пленку
Установил я себе сегодня новый амортизатор YSS MZ506-310TRL-04-X В стает без каких-либо проставок и шайб Вот фото в сравнении с DNM Как показал осмотр, из DNM вытекло масло. Вот уже установленный на мопед Покататься не успел.
Забрал сегодня амортизатор. Хотел поставить, но сорвалось. Буду ставить завтра. Продавец сказал, что много берут 02 и 04. За неделю 4 штуки ушло. Ещё при купил цепочку ЕК с сальниками на 134. Тоже планируют завтра поставить.
У меня аккумулятор простоял всю зиму в холодном гараже. Мопед заводится без проблем.
Сильно он толще? К нам встанет?
Скорее всего, все равно менять. Варианты замены есть в факе, ну и сейчас ещё один вариант на подходе Ещё нет. Но что-то мне подсказывает, все будет в норме.Смотреть по любому буду, т.к. у меня много изменений по впуску-выпуску получилось (фильтр, карб, глушак), но надо сначала пробег на всем этом поиметь
Я 110 без экипировки. Эксплуатация по городу, но по полной (бордюры, лестницы, трамвайные пути) не снижаясь. Иногда со вторым номером, но по аккуратней.
Сдох. Мой дубасинг лучше! :)
Если вдруг кому интересно, на тему амортизаторов. Есть в le-parts MZ506-310TRL-02-X и MZ506-310TRL-04-X. По характеристикам они одинаковые. У 04 свежее модельный год. Оба идут под наши крепления (болт 10 мм). Это по словам конультанта. Собственно 04 и буду брать. Как поставлю отпишусь. Надеюсь на этом эпопея с амортами у меня закончится, а то 2 за полсезона поменять -напрягает...
Купил я как-то магнитолу supra. Машину продавал и, что бы не отдавать свою нормальную, поставил это чудо.Отдавал машину через день после установки, она уже работала не полностью....
Только срезать надо нежно. В идеале, срезать только саму сварку. Боковые крышки вставляются в банку и, при отсутствии сварки, глушак можно будет собрать на болтах или заклепках. Заклёпки по поверхности высверливаются светлом 6мм. Ставки, после этого, спокойно выбиваются.
Лучше по щупу уровень смотреть
Я эти две перемычки вообще выбросил.Заглушку на трубе пробил, трубочку на флейте срезал. Когда завёл, народ сказал, что звук стал очень похож на японскую чесоточную эндуру со стандартным глушаком :)
Фотографии этих изменений можешь выложить?
Вот ты сейчас религиозный вопрос поднял :)Я во время обкатки сильно не откручиваю (не больше 2/3 газа на каждой передаче), ну и масло меняю 0-300-600-1000. Потом замена масла каждую тысячу. Как то так. Сейчас кататься, имхо, можно. Главное прогреть хорошо.
Сразу лучше поменять задний амортизатор, цепь, заменить масло в перьях.
Ролик забыли приписать :) Я так в экзисте спойлер для машины купил. Вместо 7000руб 700руб заплатил :)
Покемонисто как-то выглядит.Сам выбираю между Ион и коунтерром
Вы ошибаетесь. Смотрим расшифровку обозначений: (1) Первый символ (2) Второй символ F - передний парный амортизатор S - гидравлический однотрубный амортизатор V - передний моноамортизатор D - гидравлический двухтрубный амортизатор R - задний парный амортизатор Z - амортизатор с газо-масляной смесью M - задний моноамортизатор G - газонаполненный амортизатор рюкзачного типа (с вынесенным резервуаром) T - задний парный амортизатор для скутера X - газонаполненный амортизатор с вынесенным резервуаром на гибком шланге O - задний моноамортизатор для скутера A - газонаполненный амортизатор с внутренним газорегулятором I - перо вилки B - газонаполненный амортизатор с внешним газорегулятором (в резервуаре) K - труба вилки E - рулевой демпфер (3)(4)(5) Вторая группа символов (10)(11)(12)(13) Четвертя группа символов 168 - поршень 16 мм, шток 8 мм P - шаговая регулировка преднатяга пружины 220 - поршень 22 мм, шток 10 мм T - винтовая регулировка преднатяга пружины 222 - поршень 22 мм, шток 12 мм H - гидравлическая регулировка преднатяга 302 - поршень 30 мм, шток 12 мм R - регулировка отбоя 366 - поршень 36 мм, шток 16 мм C - регулировка сжатия 506 - поршень 50 мм, шток 16 мм W - регулировка скорости отбоя и сжатия L - регулировка длины амортизатора (6) - или / (7)(8)(9) Длина амортизатора Согласно этим данным, аббревиатура TRL обозначает, что амортизатор с винтовой регулировкой преднатяга пружины, регулировкой отбоя, регулировкой длины. Как то так
Я не Дырчик, но! Судя по наличию элемента, похожего на крутилку, в нижней части, то регулировка есть.Сам завтра планирую такой заказывать
Если так. - бери не раздумывая. Косяков не много и все исправимы
Я свой с таким прицелом и взял. И ещё защиту.
Пробег около 2х. Город, иногда со вторым номером, не много продубасов по пересеченке (трамвайные пути, бордюры, лесопарки)
Буду пробовать, а там посмотрим. Вроде от вираги подходят, но они парные...
