16
Весь контент Oi!
Dnm 310 кончился А что там фотографировать? Берём самый маленький фильтр в автомагазине, ножем разрезаем шланг, ориентируясь по стрелке на фильтре устанавливаем. Читать мною написанное дольше, чем фильтр ставить.
Сегодня почти собрал свой мопед. Обнаружил, что задний аморт стучит в начале отбоя :( Буду искать замену
Поставил обычный прозрачный бензофильтр.
Летом у знакомого была ситуация: заменил двигатель на машине, 1.6 на 1.8.Стал снимать с учёта, его заставили внести изменения в ПТС (чек о покупке двигателя у него был на руках). И все. Больше ни каких претензий к нему не имели. Спокойно снял, спокойно продал. Так что, скорей всего, придётся при проведении регистрационных действий с соседом внести изменение в ПТС и предоставить документы о покупке.
Есть, инфа 100%, ибо пару недель тому менял эти подшипники.
Сегодня переделал глушитель. Делал следующим образом: 1. Аккуратно срезал флейту 2. Высверлил точки сварки на двух ближних к флейте му перегородках 3. Вынул их 4. Пробил заглушку на выпускной трубе 5. Выпилил сужение на флейте 6. Одел флейту, закрепив заклёпками 7. Отверстия, оставшиеся от точек крепления, заглушил клепками 8. Поставил все обратно Фото, к сожалению, не делал, т.к. руки грязные были. Сделал ещё кое что по мелочи (фильтр на паролон заменил, руль с защитой) Видео (снимал для инстаграмки) https://www.youtube.com/watch?v=L1aw-SWkiSE&feature=youtube_gdata_player
Винт закручиваем полностью, потом начинаем регулировать.С высотой иглы нужно экспериментировать. У всех по разному. Можно вернуть, а потом попробовать настроить.
Находил там руль. Хотел заказать, но потом подвергался в рмс руль с большой скидкой. А зачем документы? У нас же двигатель запчасть, как, на пример, фара. Вот если раму менять, тогда да.
Да я не про то :)Я имел в виду, что приведенный пример можно так разложить только зная внутренние правила маркировки завода-изготовителя. Применять эти правила "разложения" нужно с оглядкой. Вот, собственно, это я и хотел донести до общественности. Не надо искать скрытый смысл там где его нет :) И раз уж пошла такая пьянка.... Хозяйке на заметку: если надумали брать скутер на 139, 157, 168(редкий гость в наших широтах) двигателях, смотрите чтобы не було буквы "Р" после еденички и будет вам счастье.
Момент не упущен. Он в принципе не рассматривается, т.к. настройки производится без оглядки на заводские установки.
1P39FMA из примера - облегченная версия 139FMA, который может выпускать тот же завод. Это любой скутерист знает.Ну это так, к вопросу о правильности дешифровки и вообще о маркировке двигателей в поднебесной. Статья познавательная, но ни какой практической ценности не несёт.
Привет. Есть какие-нибудь ньансы при установке?
Согласен со всеми предыдущими ораторами. Боты бери мудовые. Сам катаю в forma terrian tx. В папмасах они уберегут ноги от встречей с элементами пейзажа и горячего двигателя мопеда, а в городе спасут от отрыва ступни при контакте с консервой или наезда на ногу тойже консервы (проверено). Один фиг, в любой нормальной мотообуви ходить не удобно, но у мудовых защита по больше будет. Есть ещё один оргумент: лечение нынче дорого. Я за перелом малой берцовой кости (хороший такой перелом) отдал в сумме 230к на лечение (2 операции с перерывом в год, запчасти в ногу), и это не считая лекарств, покупки костылей и потери заработка за полгода (больничный). Ну и вообще это здоровья не прибавляет. Таких что хорошие боты, при любом раскладе, дешевле.
Да vrx и инск разные. И тем не менее :) Ну а по поводу плюсов Минска, для меня это: Дизайн Инжектор 250 на воде (по мощности ни чем не отличается от того же карбового klx) В комплекте приблуды для перевоза хабара Новый Не стелс В теории внедорожник, т.е где-то срезать пробку не по доп - не проблема Итого: не плохой городской мопед.
У меня с короткой ручкой газа стандартные пульты на руле не помещаются :( по этому и заморачиваюсь
У меня будет немного по другому. Я убираю правый пульт, и заменяю его на пульт с заводилкой и стопом. Аварийку оставляю.
Спроводкой уже разбирался? Тоже планирую сделать кнопку стопа, но пока не смотрел куда врезаться надо
К сезону поставлю, отпишусь. пока не знаю. по идее резче можно будет открываться. Но тут главное не переборщить, а то видел тут на Хаске кородкоходку - можно было обычной кнопкой вкл\выкл обойтись :) Ход градусов 5-10 всего
В чем проблема? Не понял
Движок форума позволяет только переносить :(
Так кто же его читает?
Все крепления в комплекте На всякий случай, вот тот комплект, который я брал: http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Dirt-Bike-MX-ATV-DAKAR-Heightening-Hand-Guards/451754050.html
Я себе точно такую же купил.
